TL866 MiniPro - USB программатор.
Программатор TL866 MiniPro выпускают двух видов с буквой A
(поддерживает ISP программирование) и с буквой CS без поддержки данной функции.
поддержка 13.143 микросхемы
Краткая характеристика программатора MiniPro
Быстрое и надежное программирование.
Низкое энергопотребление, малый размер (10x6x2.5 см), легко носить с собой.
Программатор работает исключительно только от USB-порта и дополнительно внешних источников питания не требуется.
Встроенная 40-контактная ZIF-панель с 4-х уровой защитой от перегрузок по току и перенапряжения каждого контакта,
поэтому перегрузки не будут влиять на работу программатора и компьютера.
Поддержка широкого спектра микросхем ( свыше 13000):
микросхемы памяти EPROM 26/27/37, FLASH 28/29/39/49/intel82/ST M50/TC58, EEPROM 24C/85C/25/26/45/95/93C/ST M35080,
поддержка микросхем памяти с последовательным интерфейсом большой емкости до 128Mbit,
поддержка большого количества микроконтроллеров PIC (почти все семейства), MCS-51 (Atmel/intel/philips(NXP)), AVR (ATMEGA/ATtiny/AT90XXX), SST (SST89E,F,Cxx/SST89Vxx), SyncMOS (SM89/SM79/SM59/SM39), Winbond (W78E5xx),
поддержка микросхем ПЛИС (PLD и GAL).
Тест на работоспособность микросхем жесткой логики (ТТЛ 74/54, КМОП 4000 серии) и микросхем оперативной памяти.
Управляющая программа для ПК проста в использовании, интерфейс интуитивно понятный.
Поддержка операционных систем: Win2000, Win2003, Win2008, WinXP, WinVista, Win7.
Поддержка 64-разрядных операционных систем.
Программное обеспечение как для ПК, так и для самого программатора постоянно обновляется,
также пополняется и список поддерживаемых микросхем.
Очень хороший, без проблемный, всеядный и быстрый программатор USB программатор MiniPro TL866CS.
Китая летом 2012 года. 2500 руб программатор + 1879 руб. адаптеры.
Главный недостаток - этот прогер снят с производства, поэтому каких нибудь обновлений не ждать
Хорошая новость для владельцев популярного программатора TL866.
Вопреки мнению скептиков о прекращении технической поддержки программатора TL866 MiniPro,
на офсайте появилась очередная новая версия ПО от 07.01.2014 MiniPro v.6.0.0.
Язык интерфейса - английский.(Предыдущая верссия ПО MiniPro v.5.9.1. датировалась 09.03.2013).
В новой версии увеличено количество поддерживаемых микросхем до 13183.
Гарантирована автоинсталяция на Windows 8.
Вышло обновление 6.10 от 2014.07.16
+ MiniPro6v10_rusifikator.rar (353.7 КБ)
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2488-minipro-610-%D0%BE%D1%82-20140716/
  • 1 год спустя...
Пользовался ли кто этим переходником???
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Клипса помогает лишь в некоторых случаях. Ведь питание с программатора через клипсу на флешку запитывает уже всю плату (напряжение "просаживается"). Одно время пользовался, но вскоре забросил
  • 2 года спустя...
Гость AleksandrBurkov
Предостережение ! ( скопировано с другого форума )
Сегодня, после обновления на версию 6.81 или 6.82, были случаи "окирпичивания" программатора.
При этом, случаи эти, как с версией CS так и с версией A.
Исходя из сообщения, которое появляется после обновления на эти прошивки, софт не корректно работает,
блокируя работу программатора, считая его подделкой.
Напоминает это, борьбу с пиратством адаптеров Tsop v0, v1
Когда в один момент, разраб решил что все что выпущено с этой версией железа.. подделка.
В том числе и выпущенные им же эти адаптеры ранее, так же перестали работать.
В свете сообщения на странице http://www.xgecu.com/en/
TL866CS/A programmer has ceased production. If there is a large number of sales may be counterfeit products.
Программист TL866CS / A прекратил производство. Если существует большое количество продаж, это может быть контрафактная продукция.
которое говорит о том что выпуск версии программатора TL866CS/A , прекращен...
наводит на мысль, что нам вольно принудительно, навязывают покупку новой модели TL866II Plus
Будем надеяться, что это только догадка.. что на самом деле, имеется ошибка в софте и ее исправят.
Иначе.. смысл покупки новой модели, чтобы потом через год , два ее так же "окирпичил" разраб , не является разумным вообще.
А пока, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕСЬ НА ВЕРСИИ 6.81 И ВЫШЕ!
пока не проясниться ситуация по данному вопросу.
Прекращение производства программаторов TL866CS и TL866A - подтвердили.
Сейчас остались небольшие остатки данных моделей.
Их распродают, и все.
По софту 6.81 и 6.82 - использовать на свой страх и риск!
(это касается программаторов купленных до 01.11.18 т.е старой HW. Новые ревизии железа, купленных ориентировочно после 01.11.18, можно эксплуатировать
с любым софтом)
Это последние обновления данных моделей.. в них нет не чего нового от версии 6.71...
кроме массу проблем и случаев полного "окирпичивания" программаторов.
В них ввели алгоритм определение клонов.. который работает не корректно.
перевод
Мы рекомендуем стабильную версию V6.71 minipro_setup671.rar
1.Подробнее. Подключите резистор 200-512 Ом к R26, принудительно включите программист в режим загрузчика.
2. Установите программное обеспечение v6.71( от себя- предварительно удалите полностью версии 6.81 и 6.82 с компьютера), обновите прошивку программатора.
3. Снимите сопротивление
Нет необходимости обновлять V6.81 ИЛИ v6.82. Любое стороннее программное обеспечение будет отключено после обновления V6.81.
фото куда подпаивать сопротивления для "разкирпичивания" TL866
Цитата
Обращаю внимание!
Программаторы версий CS и A сняты с производства.
Все что на рынке, сейчас продается, это такие же остатки.. - это касаемо оригиналов, не подделок.
То что дальше будет продаваться, это 100% не оригинал.
Позиция производителя понятна - он полностью перешел на производство новой версии TL866II Plus
Так и хочется написать...
Король умер. Да здравствует король!
