ACER AL-1917 C Ремонт блока питания
В ремонте монитор ACER AL-1917 C .
Поступил с неисправным модулем питания.
Состав : панель M19EN04V5 4:3
шим LD7575PS DC/AC конвертер OZ9938GN ,
плата маркируется 715G1823-3
Описание монитора + схему нашёл в журнале Ремонт и Сервис № 9 за 2010 год, совпадение 100%.
Номиналы выгоревших резисторов в обвязке ШИМа взял оттуда.
Так как в наличии LD7575PS не оказалось, но была LD7576GS - решил поставить её.
После замены 1:1 блок не завёлся, при сравнении даташитов отличие было по первому пину, в 7575 резистор на 100кОм, в 7576 ёмкость 0, 047мФ.
После замены питание пошло, 5В и 12В - всё ОК ! Остальные номиналы обвязки не трогал, оставил как было.
Трёх часовой прогон показал полную работоспособность монитора, на нагрев всё в норме, питания соответствуют параметрам ( 12,4 В и 5,1В).
Фрагменты ремонта на фото .
  • 6 лет спустя...
Всем салют!!! Недавно проверил лично замену в мониторе VS VA2013 шимки LD7576GS SO8 на LD7575PS SO8, с доработкой: на первой ноге удалил емкость (0.047мкФ, "глина") установил резистор (100кОм 1206) ---- шимка запустилась, до переделки --- ТИШИНА !!! Остальные детали в обвязке не менялись. Рекомендую к замене, если нет таковой.
