LiVan Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 О программе MTKTool, обновление программного обеспечения DVD Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Программа для чтения и записи прошивок для DVD плееровна базе процессоров МТ1389 Версий программы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Зачем все это вообще нужно если можно записать прошивку на диск и перешить ?Материал взят с разрешения автора.Автор статьи Василий Пупкин budget-hi-fi@yandex.ruСобственно конечно можно-но: прошиться с диска можно неудачно и исправить ситуацию тем же методом уже не выдет,да и болванки под рукой может не быть))))))) .Сразу оговорюсь что все вышеописанное ведет к потери гарантии если в СЦ обнаружат что вы это делали, да и есть шанс чтонибудь испортить при несоблюдении всех мер и правил. Тем же кто уже твердо решил что поход в сервис по каким либо причинам(для меня эта причина - радиолюбительство + сделать это надо было в дни когда сц неработал и пришлось бы ждать) - дочитайте статью до конца чтоб свести риск к минимуму, а в целом-повторить может каждый-если сделает все аккуратно и правильно (впрочем как и все что написанно на сайте статья рассчитана на начинающих).Собственно для начала нужно выяснить работает программа с вашим аппаратом.Можно глянуть в интернете а можно заглянуть под крышку.Если под крышкой видим на основной плате процессор MT1389 - то можно пробовать. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После этого нам потребуеться дата-кабель и компьютер с COM портом.Дата-кабель можно собрать по любой из приведенных ниже схем. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Кабель представляет из себя преобразователь уровней напряжений.Первая схема на двух транзисторах, вторая на специальной микросхеме(используют в дата-кабелях телефонов),есть третий вариант - собирать вообще ничего не надо если вы можете достать кабель от стареньких сименсов для COM порта.У меня был такой кабель с разьемом по типу сименс С35.В нем маркировка соответствует: ораньжевый RXD,красный TXD, черный GND.Но перед использованием нелишне проверить, кроме того если это кабель нужен вам целым то немешает и достать разьем от самого сименса чтоб не резать его. На последней картинке приведена нуммерация и сигналы этого типа разьемов сименс.После того как кабель собран нам нужно подключить его к ДВД.Для этого(кабель к компьютеру не подключаем!!!!).Выключаем двд,разбираем его и на плате процессора ищем место под сервисный разьем.Рядом с ним же указанны его выводы: GND,TXD,RXD и 3.3v. Выглядит примерно так(обведено красным): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Аккуратно припаять к его контактам (в случае с кабелем от телефона +3,3V с платы проигрывателя я не использовал).Соблюдаем все нормы(корпус паяльника и двд я соединял,и паял низковольтным паяльником,хотя думаю другой с жалом для такой пайки будет не так то просто достать).После нам потребуется программа MTK tool,я использовал версию MTKTool_v2.42.R,ввиду того что другие шить отказались.После скачки распакуйте её куда нибудь. Теперь подключаем проигрыватель к ПК.Тут есть одно но. я бы советовал вначале надежно соединить корпуса(земли) проигрывателя и ПК, так как иначе в момент покдлючения к COM порту включенного ПК вы рискуете повредить цепи TXD и RXD процессора DVD и такой способ прошивки вам уже точно не поможет. после того как все подключено можно включить DVD розетку и открыть программу MTK tool.Включаете питание двд кнопкой на передней панели. В окне программы выбираете записать файл-прошивку , заведомо рабочую(можно чуть ниже где читать-сделать бэкап текущей, но обчно такие статьи читают когда текущая уже рухнула и читать вообщем то особо незачем и нечего). Процесс прошивки должен занимать несколько минут.За процессом можно следить в окне программы.При успешном старте в окне будет так же указан вначале тип флеш-памяти который прошивается.Если что то идет не так и программа отказываеться можно снизить скорость,выбрать другой COM порт (если программа неопределяет что ей шить). Если и это не помогло,то можно поставить внизу галочку "прямой контр", однако у меня при этом процесс занял около часу. Вот впринципе и все. По окончании прошивки все октлючаете в обратном порядке и пробуете.Саму программу MTK Tool разных версий можно получить на моей сайте в разделе софт вот тутPS-чертежи взяты из поиска картинок в яндексе.Автор статьи Василий Пупкин budget-hi-fi@yandex.ruТак же смотрим Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Что нам потребуется для восстановления:1. Компьютер.2. Последовательный дата-кабель от мобильного телефона.3. Программа MTK ToolНам подойдет любой последовательный дата-кабель от мобильника.Важно узнать распиновку его разъема что бы найти необходимые нам 4 провода:GND (земля),TX (передача данных),RX (прием данных),V+ (питание 3,3В).Подробнее заходим и читаем по ссылке выше...Добавлю свежие версии софта MTKTool. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация http://www.kenotrontv.ru/files/file/2710-mtk_flash_tool_v618/ Предлагаю, в данные версии софта MTKTool, произвести небольшие изменения, т.е. заменить файл flashinf.ini.на другой, где прописано немного больше микросхем.Для этого, распаковать файл, найти flashinf.ini и заменить на новый илиотредактировать существующий, добавив не достающие микросхемы.Эта информация взята с сайта monitor. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
