LiVan Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 LCD TOSHIBA 20VL33G в сервисном меню нет DK Шасси BEKO, SDA 5550 A14, VPC3230D, MSP 3440G.... ВХОД В СЕРВИС MENU-9-3-0-1. нет DK. Две версии модели 20VL33G на шасси Beko L2 и Beko L5, в обоих версиях стоит процессор SDA5550-А14 только с разным программным обеспечением. В сервисном меню есть переключение доступных систем. Для шасси L2 вход в дополнительные под-меню в сервисе нажатием цветных кнопок КРАСНАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, СИНЯЯ. Для шасси L5 вход в дополнительные под-меню в сервисе нажатием кнопки OK. ВХОД В СЕРВИС MENU-9-3-0-1. TOSHIBA 15LZJ28 Шасси -- PX20153-1VG/ PE0152 (S2E) Процессор -- 8891CPBNG6JCO TOSHIBA 21LZM28 Шасси -- PE0100C / PLC2147SQ (S2E) Процессор -- 8891CPBNG6JCO TOSHIBA 15LZE28 Шасси -- PE0152 / R-8700 (S2E) Процессор -- 8891CPANG6JB2 TOSHIBA 21JCV2M Шасси -- PD2199-1/MCL-437F (S2E) Процессор -- 8801CRCNG6DJ6 Вход в сервис одинаков для этих моделей. Вход в сервис: В раб. режиме нажать и отпустить кн. (MUTE) На ПДУ, повторно нажать (MUTE) и удерживая ее нажать (МENU) на ТВ. Выход -- STDBY TOSHIBA 21CSZ2R. 21SCZ5(7)DR MN101E02HMG. MN101EO4GAC, 338U1M87, ALGISTA 8. нажать два раза MUTE на ПДУ и удерживая кнопку MUTE нажать МЕNU на панели ТВ. ВЫХОД - ВЫКЛ.ТВ или нажать MENU. TOSCHIBA Ch-S3E. 21CSZ2R1./21CJZ2RX. ПРОЦЕССОР 8801СPCG5HE5(FE5). для входа в режим S- нажать два раза MUTE на ПДУ и удерживая кнопку MUTE нажать МЕNU на панели ТВ. КН. AV/TV ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕБОР ТЕКСТОВЫХ ПОЛЕЙ. КН. -/-- ПРОИЗВОДИТСЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ. КН.9 -ПРОИСХОДИТ САМОКОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ. Для входа в расширенный режим D- НАХОДЯСЬ В РЕЖИМЕ S, НАЖАТЬ КН. CALL И УДЕРЖИВАЯ ЕЁ НАЖАТЬ НА ТВ КН. MENU. ВЫХОД ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ КН. SLEEP. шасси 11AK53-3 29VH36G Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в главное меню ( MAIN MENU ) и ввести 4, 7, 2, 5. Переключение пунктов" ?/ ?", подтверждение "?" Вход в VG2 STATUS "OK". Выход - "M ". шасси C7SS 28W7D Проц. TMP87CS38N-3477 Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB. Выход POWER OFF шасси PD1563 21CSZ2R проц. MN101EO4GAC, 338U1M87, Algista8 Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать Menu на передней панели ТВ. шасси S5E C6S 2050 2150, 1478XR, 1450, 1458, 20N3 2163DB/DD/DF/DN/DS Проц. M3722M6-A80SP/A81SP/B80SP/B84SP 1.на ПДУ (MUTE) 2. Вновь нажать (MUTE ) и не отпускать 3. Нажать (MENU) на TV На ТВ, где нет кнопки MENU , есть спереди маленькая дырочка в которой искомая кнопка - нажать спичкой. Включения тестового сигнала: В сервисном режим нажмите => на пульте. Включение функции самодиагностики: В сервисном режиме нажмите (9) на пульте. Откроется меню самодиагностики и там все ясно. Инициализации памяти: В сервисном режиме нажмите (CALL) и (CHANELL) одновременно Выход POWER OFF шасси S6E 2160XHC M37222M4-C87SP Включить телевизор, нажать MUTE, второй раз нажать MUTE и удерживая её нажать MENU на передней панели тв. В правом верхнем углу должна появиться буква S. Выход- Power off. шасси S8E. 21G3XHE, 21G3XR проц. TMP87CK38N, видео-TB1231CN Включить телевизор, нажать MUTE, второй раз нажать MUTE и удерживая её нажать MENU на передней панели тв. В правом верхнем углу должна появиться буква S. Выход-Power off. шасси TMC574a VTD1420 проц. 195C6PC00ECF011A, видео stv2246H вход с универсального.вход в сервис громкость- и одновременно 6 на пульте. Опции в виде INIT 01 00 вторая строкаCRT on 9A4E. шасси Yang Sesuai Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать F на передней панели ТВ. 14A3E/14A3R/14A3M/14A3MJ/14A3H 21A3TR/R/M/MJ проц. 87CK38N-3DV8 Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать Menu на передней панели ТВ. 2185XR, 29AX9UM, 29CVZ6DR 1.Нажать на ПДУ кнопку (MUTE) 2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпуская её: 3. Нажать на TV кнопку (MENU) . Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции. Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME)меняет данные. Кнопка AV переключает различные настроечные таблицы. Выход - выключение TV или MENU 2512-DD Сервис: одновременно нажать "F" и "AV" на ПДУ, затем ввести код 1048. 2929DD, 2812DS, 2505DBT, 2805DBT проц. CXP80424-144 Удерживая кнопку (F) подать команду с ПДУ (AV). Затем сразу набрать (1) (0) (4) (8) При наборе на экране появится цифры 1048 белого цвета. Через несколько секунд появится в правом углу буква М. При нажатии и удержании кнопки (F)нажать кнопку (9) пойдет тестирование. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (2) гаснет экран но звук есть. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (Z) пойдет показ настроек параметров телевизора с позиции 16 по 43 (необходимо позиции менять нажатием кнопки (z). Будут возрастать, если делать это кнопкой (S) позиции будут уменьшаться Выход POWER OFF 42AV633DR Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB. Выход POWER OFF . Вход в сервисное меню: # Включаем ТВ и нажимаем клавишу MUTE на пульте . Далее MENU на корпусе ТВ и одновременно MUTE на пульте . # Нажимаем клавишу “9” один раз и видим в верхней строчке время наработки. # Нажимая клавишу “9” несколько раз смотрим тип матрицы. # Нажимая AV вход вызываем заставки синего, красного, зелёного цветов. Предупреждение: Клавишу «2» не нажимать ни в коем случае!!! (причина не указана, но по непроверенным данным включается режим калибровки белого) Выход – выключаем ТВ кнопкой "сеть". TOSHIBA 32AV800V Шасси MST740 35015499 PANEL LTA320AP05 PROSS MST740KE-LF Вход в сервис: MENU - 2.0,0,8. Burn mode без особой необходимости не включать! Если вы уже включили - Burn mode(тестовый режим панели) от выход туда только один, это кнопка mute. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Toshiba 42CV500PR сервис сервис - mute on r/c, потом mute on r/c удерживаем и нажимаем menu on tv. перебором бит удалось восстановить изображение и звук. но не работает тюнер. необходима прошивка- в любом виде. можно просто подойти к тв и списать опционные байты. TOSHIBA 42CV500PR, как инициализацию в сервисе сделать. Состав : V28A000718C1(питатель), LG420WXN(панель).V28A000710B1. CT-90288 пульт. В сервис вошел стереотипно: mute и mute с menu на аппарате. Далее на пульте CT-90288 кнопки CALL нет. Поиск по инету не дал ничего. Проблема: с цветом каламбур и нет приема со входа антенного. Хотя инфа служебная нормальная. Инициализация произведена: кнопочка диспi+ и CH+. Toshiba 20SLDT1. Состав : процессор - MST718BU-LF Turn POWER on. Нажать кнопки up+ down , потом left + right + TV menu и вход enter" на пульте для входа в сервисное меню. LCD TOSHIBA 20VL33G в сервисном меню нет DK Телевизор привезен из Германии. Шасси BEKO, процессоры SDA 5550 A14, VPC3230D, MSP 3440G.... В сервисном меню (9301) нет списка доступных систем. В основном меню отсутствует DK, следовательно звук имеется только от низкочастотного входа. Есть две версии модели 20VL33G на шасси Beko L2 и Beko L5, в обоих версиях стоит процессор SDA5550-А14 только с разным програмным обеспечением. В сервисном меню есть переключение доступных систем. Для шасси L2 вход в дополнительные под-меню в сервисе нажатием цветных кнопок КРАСНАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, СИНЯЯ. Для шасси L5 вход в дополнительные под-меню в сервисе нажатием кнопки OK. ВХОД В СЕРВИС MENU-9-3-0-1. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
TROCIK Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Toshiba 32AV733G1 chassis 715G3705-M01-000-005XВход в сервисное меню: menu-1-9-9-1, выход: menu Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
Daleks Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Toshiba 32HL933RK Main: 32AV933_main BD REV 1.02 Flash: 25Q64FV Panel LTA320HN03 T03 Вход в сервис Menu, Application, Sleep timer, OK, 2,7,6,6. 2
TROCIK Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 - Модель 40AV633DRнажать на ПДУ "MUTE" 2 раза и удерживая "MUTE" нажать "MENU" на ТВ. Выход "POWER OFF ".- Модели (19-32)DL83* и 19(22)EL83* (шасси 17MB60 фирмы VESTEL)нажать MENU,4,7,2,5.вход в сервисное меню DVD режима: нажать SETUP,1,3,5,7.- Модели 32AV732R, 32LV732R, 40LV732R, AV_LV_EL_HL933RB(RK) (шасси UNIHAN)нажать MENU затем выбрать "APPLICATIONS", затем "SLEEP TIMER", затем нажать OK и нажать 2,7,6,7.- Модели RV733R, SL733R, SL736R, XV733, VL733R (шасси TTCE)нажать на ПДУ "MUTE" 2 раза и удерживая "MUTE" нажать "MENU" на ТВ. Выход "POWER OFF ".- Модель SL738R (шасси TPV)нажать MENU, 1, 9, 9, 1 2
brabus6655 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Toshiba 32AV703R MAIN:MST3740EU-T-MAIN BD REV:1.04 Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB. Выход POWER OFF . Toshiba 32DL833R матрица LC320EXN MENY 4725. Разблокировка led TV Toshiba для различных моделей . Ввести код - 1980 TOSHIBA Модели: 42XV600, 32XV600, 37XV650DA, 42XV650, 47XV650, 32RV650, 42RV650 Вход в сервис: Нажать MUTE 3 раза.При третьем нажатии MUTE одновременно нажать MENU на панели TV Toshiba LC3245W Нажать MENU на пульте и после этого нажать 5 раз Return Channel(CHRTN). Кнопка Power для сохранения и выхода. Toshiba 3261 На пульте дистанционного управления нажать клавишу МЕНЮ Выбрать меню Изображение Выбрать параметр КОНТРАСТНОСТЬ На пульте набрать 1950 Код разблокировки 0812 Toshiba 32AV933G На пульте нажать: Меню- Приложения- Таймер сна- Ок- 2766 2
brabus6655 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Toshiba LC3246W На пульте нажать: MENU и набрать число 2008. Power - выход. 1
AVL68 Опубликовано 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 TOSHIBA 23KL933R , MB62 Panel: LTM230HT10 Main: 17MB62-2.5 Вход в режим сервиса: MENU-4-7-2-5 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Выход: EXIT 3
LiVan Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Опубликовано 29 марта, 2021 Вход в режим сервиса: «MENU-9-3-0-1» на пульте во время работы устройства. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Alex1101 Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 TOSHIBA 43V5863DG Main: 17MB130S Вход в С/М: "домик" 4725 Выход: Exit Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4
brabus6655 Опубликовано 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 TOSHIBA 32S2855EC Шасси MSD3663-T5C1 Вход в сервис MENU-8202
