LiVan Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 шасси U3P/U2P ELENBERG 2116 проц. TDA9341 На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 . Выход Power OFF. ELENBERG 1402, 2108, 21F08, 29F08 На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5раз кнопку Q.VIEW.ELENBERG LTV-2002ВХОД В СЕРВИС-В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ- MENU - (ВЫБРАТЬ СТРОКУ АВТО.ГРОМКОСТЬ)- ON ИЛИ OFF-НАЖАТЬ ЗЕЛ.КН. ВЫХОД - SOURCE ELENBERG 2170F В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза ELENBERG 21D77 Проц. ST92T195D7B видео STV2248C. (Menu) (AV) (ANAL) перебор меню кнопка OK. Еlenberg 2948Р CPU - NTDA9381C32NH Вход в сервис штатным пультом - Кнопка MENU 8500 - высветится в верхнем левом углу М. Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а копки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров. Выход из сервиса - нажать кнопку STBY три раза. Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю, а далее также исользуются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- . Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза. шасси KDT216AST DTV2120, DTV-1520 проц. VCT3831A Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL пять раз. дальше кнопками 1...9 вызываются разные служебные меню. Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL. шасси KS20TK305 1402,2108, 21F08, 29F08 проц.TDA12020H1/N1F00 На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW шасси U3P/U2P 2116 проц. TDA9341 На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 . Выход Power OFF. 1403 проц.LA76936N7N57T5E Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза. Кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижениеи изменения параметров. Выход из сервиса кнопкой RECALL.ELENBERG LVD-2002 ( CTV-1515 )ВХОД В СЕРВИС-В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ- MENU - (ВЫБРАТЬ СТРОКУ АВТО.ГРОМКОСТЬ) - ON ИЛИ OFF- НАЖАТЬ ЗЕЛ.КН. ВЫХОД - SOURCEThe way to enter into the service menu for CTV-1515 see below:Enterinto the OSD menu "Auto Volume"(see attached) of TV,when cursor pointto "ON or OFF", then press "Green" key on the Remote control (see attached).В пользовательском меню, выбрать опцию "Auto Volume" инициируешь ее,спускаешь курсор на "ON", или "OFF" и на ПДУ нажимаешь зеленую кнопку. ELENBERG LTV-2002 Вход в сервис: В рабочем режиме нажимаем: MENU - (Выбираем строку авто-громкость)- ON ИЛИ OFF- НАЖАТЬ ЗЕЛ.КН. ВЫХОД - SOURCE KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Опубликовано 7 сентября, 2017 ELENBERG LVD-2603Chassis: 3827CMainBoard: 3827C_V3.0Вход в сервисный режим: «MENU» на ПДУ затем «8,2,0,2» KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
