LiVan Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 LG PDP 42PT250-ZG.ARULLHEBR67675901 CTRLEBR68342001 ZSUSEBR68341901 YSUSPDP42T30010 PANELEAX64337203(0) MAINEAY62170903 PSUEBR68288401 VDRVP YDRVPD13K ШАССИщелкает реле, тв не включается: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация короткое замыкание на всех выводах в транзисторах IGBTZSUS Q9 FGPF4633.YSUS Q703, Q713, Q705 30F124 после замены 4 транзисторов тв включился. Все работает. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
linagalt Опубликовано 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 Добавлю немного из практики ремонта плазмоида LG PDP 42PT250-ZG. Частенько причиной "помирания" IGBT в них являются кольцевые трещины на выводах массивных деталей сустейнов, а также греющихся компонентов. Очередной раз сегодня в ремонт пришел 42PT250-ZG с той же поломкой- щёлкает реле, тв. не включается. С блока питания все напряжения в идеале, на обоих сустейнах предохранители живые. На Z-Sus вышли из строя 2 IGBT GT30F124. Больше ни чего не пострадало. Электролиты проверены на обоих блоках поштучно - ESR в норме. При внимательном осмотре сустейнов, обнаружено большое количество "холодных паек", т.е. кольцевых трещин, что было устранено. Чаще всего теряют контакт, обгорая вокруг места припаивания в блоке Y-Sus на этом тв., 2 больших горизонтальных медных дросселя из-за своей массивности. Что и в этом случае явилось основной причиной "помирания" IGBT. После пропаивания всех кольцевых и замены сгоревших транзисторов телевизор заработал. На фото чётко видно кольцевую прогоревшую трещину вокруг вывода дросселя. Данную поломку можно смело отнести к разряду систематических. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5 1 1
linagalt Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) Тв. не включается. В PSU EAY62170903 был заменён шим ICE3BR1065 и предохранитель 5А. После беглой проверки всех элементов обвязки и последующего включения, телевизор включился, картинка в норме, но с первых секунд радиатор на котором прикручен ICE3BR1065, немного грелся. Более тщательный поиск выпаиванием и прозвонкой элементов ни к чему не привёл. При повторном включении тв. не включался, реле щёлкало с периодичностью 2-3сек и всё так же грелся радиатор. Отключив разъём идущий на сустейны, БП включился, все питания - 5в, 17в, 201в и 55в в норме, но радиатор всё же грелся и от питателя исходил еле слышимый звук, как будто что-то "шьёт". Причиной невключения, и соответственно, помирания шим-контроллера был выявлен диод IN4007 на его выходе, установленный в цепи, параллельно первичной обмотки ТПИ дежурного питания 5в и 17в. На рисунке он помечен как "виновник". Причём, звонился как исправный и только замена восстановила нормальную работу БП. Схемы родного БП нет, но на выложенной выше, этот участок идентичен: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 19 ноября, 2019 пользователем linagalt 4 1
