LiVan Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 LED TV Supra STV-LC2237FL Версия : V1K12 main - CV182L-A LCD Panel - TB215WU3 CPU - под радиатором Flash - 25Q32BV (U14) Ram - W9751G6JB-25 DC-DC - RT8254N (U5) Sound - 1517P (U15) Tuner - CDT - 3SP5I2-37 Блок питания : БП - HTX-PI240202 IC1 - OB2263 (LD7535R ; R7731AGE и так далее ) ИНВЕРТОР - TL494G без нагрузки 11,46V под нагрузкой 9,86V Дефект : Аппарат поступил в ремонт с жалобой - нет изображения, белый экран. Также после попыток добиться изображения клиентом, исчез звук. Показания : При проверке аппарата проверен БП , который выдаёт все напряжения на main-board указанные на ней. Замерено питание LCD панели 0,37V что явно не достаточно при её питании в 5 V. При снятии шлейфа T-con_a , напряжения питания поднимаются до нормального значения. Выявлен дефектный транзистор AO3407 (Q5), который является ключом питания матрицы. Такого транзистора не оказалось в продаже и был заменён на аналогичный AO3401 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После замены дефектной детали появилось изображение. Причина пропадания звука крылась в переключенном режиме телевизора на USB-port , в режим просмотра фотографий , как вариант - клиент манипуляциями с ПДУ ввёл телевизор в этот режим в слепую. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Опубликовано 2 ноября, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Main - CV182L-A Режимы DC-DC 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
