TELEFUNKEN DUR320F93BG, шасси: MSD209
Как обновить программное обеспечение шасси MSD209
Решение, советы:
Это программное обеспечение используется для обновления соответствующей модели MSD209 решения, поэтому нет необходимости в установке.
Откройте эту программу, а затем вы можете работать следующим образом:
Операция действия:
1.Сначала установите USB драйвер, пожалуйста, выполните CMD_Setup.exe, подключить инструмент обновления:
линия USB подключить порт ПК параллельно, VGA линии подключить телевизор блок VGA порт.
2. После открытия Mstar ISP Утилита V4.4.7.3 программного обеспечения, следующий интерфейс окно: посещение от этой картины.
3. Если это первый раз для вас, чтобы использовать это программное средство,
пожалуйста, нажмите "Config" кнопку, подтвердить, действительно ли конфигурация по умолчанию является правильным.
Если нет, пожалуйста, настроить этот параметр конфигурации, как показано ниже,
и нажмите кнопку "Подключить", если не обнаружит FLASH, пожалуйста, настройте "Скорость", чтобы замедлить и подключить снова.
4. После выбора устройства, нажмите кнопку "Read" кнопку, чтобы прочитать файлы, которые необходимо обновить,
и нажмите кнопку "Подключить", он будет определять тип устройства, если не удается обнаружить устройство, пожалуйста,
этот инструмент и ТВ подключиться снова.
5. После прочтения файлов, нажмите кнопку "Auto" и подтвердите параметр является правильным, если все в порядке,
пожалуйста, нажмите "Run" кнопку, чтобы обновить программное обеспечение, если обновление программного обеспечения не в порядке,
пожалуйста, нажмите кнопку "Пуск" и обновления программного обеспечения снова .Как обновить через USB
1. скопировать файл обновления на диск USB, изменить имя файла ap.bin;
2. подключение USB к телевизору и изменение аналогового источника ТВ;
3. Когда телевизор автоматического обнаружения файла обновления, выберите ОК, чтобы обновить.
Оригинал текста: How to Upgrade Software of MSD209 SolutionTips: this software tool is used to upgrade the relevant model of MSD209 solution, so it is unnecessary to install. Open this software and then you may operate as follows:
Operation steps:
1. First install USB driver, please run the CMD_Setup.exe, connect the upgrade tool: the USB line connect the PC parallel port?
the VGA line connect the TV unit VGA port.
2. After opening Mstar ISP Utility V4.4.7.
3 software, the following interface appears:Seen from this picture.
3. If it is the first time for you to use this software tool, please click the “Config” button, confirm whether the default configuration is correct. If not, please setup this configuration parameter as below, and click the “Connect” button, if do not detect the FLASH, please adjust the “Speed” to slow, and connect again.
4. After selecting the device, click “Read” button to read the files that need to upgrade, and press “Connect”, it will detect device type, if can not detect device,
please this tool and TV connect again.
5. After reading files, click “Auto” button and confirm the parameter is correct, if Ok,
please click “Run” button to upgrade the software, If the software update is not Ok, please click the “Run” button and upgrade the software again.
How to upgrade via USB
1. copy upgrade file to USB disk, change file name to ap.bin;
2. connect USB to the TV and change to analog TV source;
3. when the TV automatic detect upgrade file, please select OK to upgrade.
32HD-M106-STT-L2M15-V1.4-PVR-DTI1-LC320WUN-100415315HD-M109-STT-L2M15-V1.4-PVR-DTI1-V315H1L02-100422
