Samsung LE32S71B, GSM32SE, BN96-037(MGM32P)
Samsung LE32S71B,
Chassis: GSM32SE,
Блок питания BN96-03775A (MGM32P)
Поступил с дефектом: не включается.
Показания: Визуально были видны два дутых лита CS852 (ST/BY) и CM861 (5,4V _ main).
Погоды они не состроили , т.к. БП дежурки не заводился.
Проверка показала КЗ по питанию Viper_a. Шим выпаял на пробой цел , убит стабилитрон DZS803 (30V).
Заменил , появилась дежурка . LED судорожно мигает , с майна сигнал ST/BY приходит.
Проверил силовую часть , напряжения практически в два раза занижены. 24V = 16.5V; 13V = 7.28V; 12V = 7.18V; 5.4V = 5.15V. 6V ST/BY = 5.9V
Обвязку ICM801S проверил , всё исключительно в отличном состоянии,
кроме CM809 - упала ёмкость до 15 mF, и поднялось ESR, замена не помогла.
Вывод - неисправен ШИМ ICM801S F9222L.После замены контроллера , напряжения пришли в норму.
Телевизор включился.
