SAMSUNG LCD TV LA37A550P1R
HI....TO ALL That is initially turned on for 2 seconds, then it is a good image to image is opaque Vngatyv.osd it is similarly negative.
Fltha Srvs but also did not change. PANEL + OSD NEGATIVE Thank you То есть изначально включен в течение 2 секунд, то это хорошее изображение изображение непрозрачным Vngatyv.экранного это так же отрицательно.
Fltha Srvs, но и не изменился.Спасибо
Советы:
1.The matrix of any number, please? At the T-Con, under elastic bands, is the gamma corrector, voiced his room, and better quality photos
2. Check the power supply panel2.Сheck LVDS cable3.Come to the service, try to change the type of panel
3. vini, думаю там не LVDS , явно , а гамма-корректор или питание с кренки . В противном случае матрас на свалку , топикстартер её не поднимет
Не исключено... Матрица в общем AUO - довольно распространенная..
По составу совсем нет никакой информации.
Стало быть:
Знаменитая панель T370HW02 V.4 -
С печально известным T-CON
И вечно умирающей гамме AS-15(x) в нем.
