Samsung LE40R81B, Chassis : GBP40SEN
БП BN44-00167B(SIP400B)
T-Соn 4046HDCM4L V0.2
Матрица - LTA400WT-L06
Дефект : При попытке включения , щёлкает реле с попыткой запуска каждые 6-7 секунд. LED отмаргивает попытки запуска. Локалку, ПДУ слушается .
Подсветки матраса нет.
Показания :Вроде бы типовой дефект для этого шасси, но внешний осмотр БП не дал результатов потому , как уже год назад был в СЦ, литы свежие.
ESR у них в норме.
Обнулил память . Результат "0"
Питания на выходе БП практически отсутствуют , за исключением 5V ST BY. Управление на запуск питателя с проца идёт. Прекондей 389V.
Решил проверить БП в автономе , все напряжения есть , и 13V , и 5,3V. Подключился к майну , с отключеным LVDS .
Появилась подсветка с перезапуском (Ready OFF)
Запитал T-con от лаба , ток на нём 4,88А. Подал длительно питание (! 12V) , приложил термобумагу (от кардиограммы) к тикону .
Есть горячий партизан .
На фото указан в левом нижнем углу. Замерил после выпаивания , 27 Ом
Рабочая прошивка с Ready OFF есть на форуме.
Хотя выставлял ON, видимо , этот параметр в проце сидит
