SUPRA STV-LC4215AF V1K11, проблема с звуком.
LCD TV SUPRA STV-LC4215AF V1K11.
Самопроизвольное увеличение громкости звука.
Внешнее проявление неисправности
- при включении, громкость самопроизвольно уходит на максимум, клавиатура не работает, кроме VOL-.
Вывод процессора pin 206 -по шине KP KEY B в утечке, R=1.5 ком на GND.
Нужна замена майн T.MS6M48.1C 10512 , замена процессора нереальна, т.к. не найти в продаже.
Поиски майн тоже не имели успеха, поэтому пришлось «лепить колхоз».
Сделано: подал +3,3v STB от U1(1117H-3.3) к точке KEY B(шунтировал R264=4,7 ком)
Клавиатуру отключил, управление - от пульта.
Цепочка регулировки громкости: Увеличение по шине К5 (11 контакт разъема CN16) Через R272(4,7 ком) на КР KEY B.
Повторный ремонт-через 3 месяца. На экран самопроизвольно «вылазит» меню перечня входов.
Другого выхода нет, как подтянуть шину KP KEY A к источнику 3.3 вольта,
процессор и так неисправный. Два дня – «полет нормальный», будем наблюдать дальше.
Схема майн:
