TOSHIBA 32C3500PR, звук есть, экран тёмный.
Поступил в ремонт телевизор TOSHIBA 32C3500PR с дефектом: звук есть, экран тёмный.
Проверка показала,что не работает подсветка. Аппарат в своём составе имеет два инвертораHIU 813M (мастер) и HIU 813S (слеф).
На слеф не поступало U 24В. Были обнаружены два пробитых полевика FDD 8447L и как следствие оборванный предохранитель на 5А
После замены указанных деталей, а также шим. BD9897FS, работоспособность телевизора полностью восстановилось.
 Праздник однако длился не долго. Через сутки экран опять погас. Проверка показала два пробитых полевика в том же инверторе.
Решение было поменять два инвертора на один от матриц LG  Разъём по распиновке совпадает.
Процедура замены простая, убираем два инвертора старых, вместо мастера ставим лыжный инвертор, подключаем разъём питания,
втыкаем фишку от лампы ту что слева втыкалась в старый мастер, а ту фишку что справа от лампы будет, которая была для слэйва,
наращиваем проводом, в термоусадку и так же протягиваем по низу матрицы и втыкаем во второй разъёмчик на лыжном инверторе.
  • Похожий контент
