SUPRA STV-LC3295WL, нет запуска питания...
Телевизор SUPRA STV-LC3295WL поступил в ремонт с неисправностью - нет запуска питания после отключения тв от сети.
Клиент объяснил, что если тв включился, то он прекрасно работает, но стоит выключить кнопкой, или пропало электричество,
то тв не включишь, можно пробовать включать через день, два- может включиться и опять работать.
Во время работы не отключается.
  Проверка ёмкостей на ESR неисправность не выявила, конденсаторы в допусках, непропаев не обнаружено.
Если разрядить сетевые фильтры ( 5шт  33/450 )- то тв запускается без проблем .
Проверил обвязку ШИМ  6755, ничего подозрительного, транзисторы для проверки выпаивал, всё в норме.
Вспомнил, что в каком- то тв был подобный дефект, вылечился заменой оптрона.
Решил поменять и тут, но так как в этом тв два оптрона, решил сменить оба, а заодно и усилитель ошибки TL431.
Замена этих деталей решила проблему.
Конкретно разбираться не стал, так как детали копеечные.
