Philips 42PFL5405H/60, не включается...
Chassis: Q552.1E LA
БП - PLHF-P983A
Состав БП:
NCP1207A + 6N80 - 12V
FSQ510 - дежурка
OZ9977BGN + 5N50(4 шт.)- инвертор.
Не включается , три мырга.
Поступил с дефектом не включается , отбивает 3 мырга, пауза, 3 мырга, пауза.....
Смотрим мануал по Error
После проверки выявлено отсутствие 12V. На прекондее 289V. Инвертор не запускается . 3.3V Stby присутствуют.
Предыдущий мастер на просторах интернета нашёл одну из типовух для этого шасси -
(в пробое) и прилегающие ёмкости  по 12V.
Но заменив всё выше сказанное, он встал в тупик. Также три мырга и остались.
Так как дефект - явно выраженное отсутствие 12V , а за ним вытекающие - не работоспособность прекондея и инвертора,
то внимание было уделено именно этому участку БП.
Выявлены пробой диода D501 ( 104Om в любом направлении ), обрыв SMD резисторов R514 (10 Om),
R520 (обозначение 010) , что указывает на неисправность шим
, которую тоже заменил.
БП установлен на аппарат и работоспособен.
P.S.
На столе я проверял его так.
Подаём питание 220V, после появления 3,3V подаём его кратковременно на пин StBy, светодиод вспыхивает, что означает начало работы инвертора.
Так же можно промерить на выходе 12V их наличие.
Если при запуске на пин StBy будет присутствовать 3,3V , то 12 Вольт не появляются.
Один маленький момент -
висит в воздухе, что даёт некоторое не совпадение с даташитом на микросхему.
