БП DPS186-FP взорвалась ICE2QS02G, P5NK80ZFP, погорели SMD резисторы и диоды,
вылетел основной токовый резистор в цепи истока транзистора P5NK80ZFP.
Вопрос:
- Подскажите номинал R610(CS-обратная связь по току, приходит на pin4 ICE2QS02G c основного токового резистора)
и номинал основного токового резистора так-как он был утерян.
Остальное я все восстановил.
Ответ:
в чём проблема взять скачать DataSeet на
 и посмотреть типовую схему включения?
На место R610 ставится  резистор от 110 Om до 2 kOm .
P/S: вот тебе для наглядности кусок схемы этого участка выполненного на ICE2QS3G
и участок схемы БП DPS186-FP A он же DPS-139AP A
Вопрос
Спасибо за инфу. Может есть точные номиналы R610,R611 из спецификации?
Это цепи обратной связи по току,здесь подбор элементов может плохо закончиться.
Ответ:
 Интересно чем таким это может закончиться ? Или тебе не знакомо понятие токовый датчик ?
Я тебе дал схему с номиналами элементов , перенести позиционные номера на схему без номиналов , дело 15 минут.
Схемы полностью равноценные и по функционалу и по элементам.
Или тебе сказать что резистор R610 нужно поставить 2 kOm , а R611 0,18 Om и никак иначе ?
Или ты сильно удивишься если если скажу что R610 поставь 560 Om , а R611 0,22 Om ?
Так ведь не это главное при ремонте этого блока , там ведь важнее устранить первопричину поломки !
Ладно это всё лирика ...
Сделай качественные фото твоего БП с читаемой маркировкой SMD элементов и выложи в тему , тем самым будет большая польза .
А так же повторю свой запрос по поводу названий остальных микросхем этого блока питания .
P/S: ещё одна
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА:
Большое спасибо!
Телевизор работает.R610-2k, R611-0,47R это точно,разобрал такой-же.
Тему можно считать решенной.
Вышли из строя:
IC601-2QS02G, Q601-STP5NK80ZFP, R611-0R47/2W, R610-2K, D602-1N4148, R607-30R1, R605-22R, PC903-XC122, ZD901-ZN16C(16V)
Q601-STP5NK80ZFP заменил на STP10NK80ZFP,
R611-0R47/2W заменил на 0R3/3W,
R610-2k заменил на 390R,
R605-22R заменил на 10R,
R607-30R1 заменил на 15R.
Все замены произвел под STP10NK80ZFP (Ciss-2180pF против 750pF у родного).
Состав: DPS-186FP A
IC901 DDA010
ZL904-3v3
ZD900-T2
ZD901_902_601-16v
Q601-STP5NK80ZFP
PC901_902_903-XC122
IC801-NCP1608B
IC902-S101 1123
IC701-DDA008
IC601-2QS02G
