PHILIPS 15PFL4122/10, нет изо, звук есть.
Chassis : TPS1.ELA
матрица T150XG01 V.4
материнка 715T2229-2
процессор MST96885LD-LF
память 24C32WP
флэш память MX25L8005M2
Iтюнер 3139 147 264316 (FQ1216MEV/I H-5)
звук STA333BWHDMI VF3HP0
SDRAM HY57V641620FTP-6
инвертор 715T2202-2
В ремонте телевизор PHILIPS 15PFL4122/10 с неисправностью нет изображения, звук есть.
Замеры показали наличие питания на входе инвертора, при этом на выходе ШИМ появляются
импульсы на одну секунду и пропадают. т.е отсутствует подсветка матрицы.
ШИМ в этом телевизоре реализована на микросхеме OZ9938.
Снимаю защиту в инверторе
Включаю телевизор, при этом  появляется изображение и довольно не плохого качества.
Подозрение пало на неисправную лампу. (всего две лампы). При отсутствии прибора для проверки ламп подсветки
Решил по очереди подсоединить эквивалент нагрузки  на разъёмы инвертора, подпаяв к ним конденсатор
Таким образом определил неисправную лампу. Разбор панели подтвердил предположения о неисправной лампе.
Замена лампы на новую купленную в магазине Гулливер вернуло телевизору работоспособность
Для информации- вторичная обмотка трансформатора рабочего инвертора имеет сопротивление 372Ом.
  • Похожий контент
