LiVan Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Телевизор LCD TCL 32E77NH20 шасси MT01Состав: материнская плата - 40MT01TI-MAD2XGпроцессор: MT8293AE процессор: MT8201AEPS301AFLASH - S29A016M-наклейка бумажная ULBS00259B V8-032SHAT LFIV682EEPROM - M24C32MN, AT24C02, AT24C08Блок питания: 40-1PL37C-POWE1XCVIPer22AL6599L6563LM393Материнка -40-32V6GM-TUI2XGТюнер: 07389FI5-NB7G/TEDE9-2C2BПричина неисправности: Поступил с горевшими сопротивлениями RB1, RB2, RB13 и перегоревший предохранитель RB5. Что было сделано:Заменил эти сопротивления и предохранитель. Проверил блок питания - выходные напряжения наразьёме, имеются -12В.24В.5В.Включил телевизор, светодиод моргнул раз и потух.На кнопки управления, ни на пульте, не на телевизоре, не реагирует.Попробовал принудительно запустить блок питания, подав 5В на DS9 и нагрузил 12в, на лампочку.Блок питания запустился, все напряжения соответствуют норме.Решил проверить Flash память S29A016M, программатором считал и увидел, что все ячейки пустые, записал другую. Теперь блок питания запускается, светодиод вспыхивает раз, потом тухнет, пауза, два раза моргнёт и затем непрерывно моргает.На кнопки управления, ни на пульте, ни на телевизоре не реагирует.При этом, блок питания выдаёт нужные напряжения. Коды ошибок, не нашёл. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Совет: проверить транзистор Q11. Ответ:Хорошо, я ещё раз проверю Q11.Но я думаю, если бы с ним были бы проблемы, то напряжения 24в и 12в не было бы,а они у меня присутствуют. Совет:Прошивка которую вы записали во флеш соответствует данному шасси? Возможно прошивка не подходит. Прошивку скачал вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация на шасси MT01 и чёрный пульт.Блок питания ещё раз проверил, все напруги соответствуют данным, т.е. есть 12в, 24в, 5в. Совет:Блок питания вы проверили, стабилизаторы питания процессоров проверяли?Желательно проверить ESR-метром конденсаторы фильтров по питанию (хотябы внешним осмотром на предмет вздутия). Ответ:Конденсаторы, конечно же, проверил, первым делом , ESR-метром. Питание 3,3в. на процессор приходит. Подскажите коды ошибок, мигающего светодиода , на этот телевизор, что бы определить неисправный блок. Совет:А EEPROM перезалить? Ответ:Вот это не пробовал, буду пробовать.... При более тщательной проверки монтажа, была выявлена дефектная перемычка R59, через неё подавался сигнал SCL на микросхему MT8293AE. После её замены, телевизор заработал. Прошивки снял, выложу в нужном разделе. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Заливал внутрисхемно, по самой упрощенной схеме Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
