ELENBERG CTV-1515, сильный писк внутри TV
ELENBERG CTV-1515
Состав :
Main Board : 3671C VER6.0
CPU :  FL18125
Flash : W39L040
EEprom  :  24C32AN
БП :  CM0765R
Тюнер : MPE05-1-E
Инвертор : 3835C V1.0
Звук : MSP 3415G B8 V3
TDA1517P
Дефект : клиент пожаловался на сильный писк внутри телевизора при выключенном  в ДР.
Так же при включении в РР отчёливо слышно из динамиков как начинает работать БП и инвертор.
Показания : Визуальный осмотр показал , что  писк усиливается , когда шлейф питания инвертора  располагаешь  ближе к ТПИ БП.
Начал грешить , что появилась микротрещина в сердечнике. Поджатие и лаковая пропитка , состояние аппарата не изменило.
Перебрав  первичную цепь БП выявил дефектный конденсатор .
Дефектовку провёл только при замене виновника. На приборы работает как новый.
