LiVan Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 LG 32LK430 Ремонт PCB P/N:EAX63985401/5 REV1.0 Model LGP 32-11P В телевизоре LG32LK430 Состав: STANDBY: IC500 3BR4765JZ (3.5v, 19v) PRECONDEY: IC600 HC01G (390 v) PCSX Pin 6 –GND, pin 8 –VCC (15v) ШИМ-контроллер 12v, 24v: IC100 L6599AD Pin 10 –GND, pin 12 –VCC (15v) Источник питания 15v для IC100,IC600: Вторичная обмотка Т501-D503-C507(18,93v)-коллектор Q501. Коммутация по сигналу PWR-ON (оптопара IC 101-по сигналу PWR-ON –на базу Q501). Стабилизация 15v(ZD503, 15.61v) Фильтрация С508(14.98v) Неисправность: После грозы есть только дежурное питание 3.5v. Нет 389v(C607,C608), нет 12v,24v. Выявлено К.З. pin 12 IC100, после замены L6599AD появились гуляющие значения 12v,24v. Дальнейший поиск привел к обнаружению пробитого Q501(к-э), база в обрыве; при внешнем осмотре под лупой видно обугливание. Попутно заменил С508- в утечке (по ESR). Блок восстановлен. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
