LiVan Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 SHARP LC-40LE540RU Неисправность: не включается, нет звука изображения и подсветки. при запуске тв. Поступил в ремонт тв SHARP LC-40LE540RU. panel LK400D3LB43. main QWBF915WJN2. power PLDE-101A. T-CON DUNTK 4593TP (ZU) Проявление неисправности: нет звука изображения и подсветки. при запуске тв Все напряжение блок питании появляются 12.3в, 5.9, 5.04в. Сигналы PS_ON,DIM,PWM1,PWM2 3.25в появляются. а на BL_ON 0в.и на тиконе тоже питания нету. процессор и скалер чуть греется. у всех регуляторах питани есть 1.1в, 1.8в, 2.5в, 3.3в, 5.1в. Но одно мне не понятно, на одном из конверторе DC-DC IC3503 RT9199 на входе 5,6,7,8пине 5в, а на выходе (у него два выхода) 4пин,1.5в. 1пин 0.755в от него питается озу ic3502 и ic3501 k4b2g1646c. Даташит RT9199 фото майна и схема прилагается. Совет: Первое что приходит в голову, это слет прошивки, нужно искать флеш. и потом уже смотреть дальше..Вопрос:Вот думаю как сделать это, прошивка через USB с флешкой делается. А как буду прошивать, если экран не светится. Совет:Зайди по ссылке и почитай как выполнить Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация .Для этого не обязательно отображение информации на экране телевизора. Для получения ссылок придется регистрироватьсяБольшое спасибо.Прошил свой тв, отлично работает.1. Отключил TV от розетки2. Соединил USB-память в порт USB боковой.3. Удерживая кнопку POWER, включил TV в розетку.4. Синий светодиод замигал. После 4-6 мерцаний, отпустил кнопку POWER. Светодиод LED продолжал мигать синий красный поочередно.(Не отсоединял память USB!)5. После небольшого ожидания, примерно около 2 минут, на экране, появилась надпись SHARP и TV включился в рабочий режим, прошивка прошла успешно. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
