SAMSUNG LE32B530P7WXRU, вертикальные полосы.
LCD SAMSUNG LE32B530P7WXRU
Поступил на ремонт с не рабочим main BN94-03132S,
После установки нового main BN94-02619E ТВ включился, но изображение появилось с вертикальными полосами.
ТВ с такой панелью LTF320HA09 ещё не ремонтировал,  и впервые сталкиваюсь с таким дефектом.
Cостав кратко состав TV:
Panel LTF320HA09
T-con  320HAC2LV0.2
Main  BN94-03132S аналог BN94-02619E
PSU BN44-00261B
Сам дефект изображения, можно четко увидеть на фото:
Решение вопроса ремонта
Совет:
Прошивка на этой мамке может быть под другую панель.
Войди в сервисное меню. Как правило там есть пункт выбора типа панели. Дальше я думаю обьяснять не надо. Пробуй .
Ответ:
 Это не может быть из за  main. Если нажимаю пальцами на шлейф который идет от левого края платы на стекло, изображения изменяется.
Совет:
Даже если ты и прав - что мешает сделать то, что я тебе рекомендовал и убедиться что панель в прошивке соответствует той что в твоём аппарате,
чтобы откинуть все сомнения на этот счёт ?  И отписаться об этом.
А ведь когда панель слетает в прошивке - на экране всякие чудеса могут твориться.
Совет:
- ОТСТАЕТ ШЛЕЙФ ОТ СТЕКЛА НА ПЛАТУ. ПРИЖМИ ЕГО РЕЗИНКОЙ КОНЦЕЛЯРСКОЙ
- ВСТАВЬ ЕЕ МЕЖДУ ПЛАТОЙ С ШЛЕЙФОМ И МЕТАЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ ПАНЕЛИ.
Ответ:
Не ну это б было очень просто)) Изображение изменяется но не пропадает полосы.
Совет:
Мое мнение матрице "писец"  как на шлейфы не дави изображение не должно меняться, при условии что всё нормально,
так что тему можно закрывать. тут явно дефект матрицы.
Если механическим надавливанием не удаётся восстановить нормальное изображение то и программно оно не восстановится.
ну а в сервис все же зайди, глянь может правда не та панель стоит. хотя ещё раз при такой реакции на нажатие на шлейф - явно с матрицей не все хорошо.
Ты бы фото выложил до нажатия на шлейф и после нажатия на шлейф, интересно тоже посмотреть что на экране меняется.
Ответ:
При нажатии полосы чуть уменьшается. Но у меня не такая причина, полосы постоянно стоят, при сжимании пальцами немножко уменьшаются
полосы, но не пропадают.
Совет:
Помню как то ты показывал прибор для тестирования панелей от самсунг, почему бы его не подключить и не посмотреть рабочая панель или нет?
Ответ:
Он через тикон работает. если майн отсутствует или дефектный, вот тогда можно его испытывать. И этот прибор только 2010 2011 2012 года выпуски тв
Тестовый режим панель LTF320HA09. Зашел в сервисный режим, Control >Test patern > Mstar Test patern.изображение цветного поля; белое, черное, красное, зеленое, синее. Тестовые сигналы
Совет:
Как понял, что при изменении формата изо полоса стоит на месте, что показывает больше на физическую проблему  вертикального столбца или контактов шлейфа с планкой или стеклом, хотя теоритически и очень небольшая вероятность неисправности т-сон остается, может и его прошивки, что еще больше маловероятно встречаемо. Помнится похожая проблема встречалась в другой матрице и полосы сильно мешали клиенту (больше психологически),
потому было предложено как бы "сделать из матрицы  16:9 размер изо 4:3)" - вырезал аккуратно  правый и левый столбец маникюрными ножницами, получилось, что слева и справа от изо были просто темные толстые полосы, на чем клиент и успокоился (но здесь судя по фото по бокам будут не черные, а скорее всего белые). Хотя там могут появиться другие проблемки, типа отсутствия части графики, формируемой для этих столбцов, например отсутствие номера канала, который обычно бывает слева или справа, а вот, например, меню обычно по центру бывает, потому с ним проблемм таких нет.
Или друкгая проблемка, типа неполного изо по горизонтали при просмотре на широких форматах.
В общем, матрица под замену.
Хотя другая полоса на втором фото (зелено-голубая),
формируемая уже вторым столбцом, навевает на мысли возможности физической гибели первого столбца или плохого контакта первого шлейфа с планкой.
Ответ:
Можно  устранить затемнение, панели это левая часть она чуть потемнее, это можно устранить но клиент не хочет с полосами.
