ROLSEN RL-32B05U негативное изображение...
ROLSEN RL-32B05U
панель: LTI320AP01
MAIN: 471-01A6-64201G VER:A6
INVERTOR: SSI320 4UA01 REV:0.4 samsung
память: Q32B-104HIP (EN25Q32B)
Это моя первая тема если что не так не ругайте сильно,исправлюсь.
Пришел не включайкой (или раза с 30-го мог включиться показал ролсен и темный экран,подсветка горит)
реакции вкл/выкл нет,5в дежурки есть,порылся в нете нашел прошивку Rubin RB-26SL1U LCD,
телик запускается,настраивается но цвета естесственно сбиты,т.е. дело в прошивке.
Скачал прошивку здесь но она под матрицу T315HW04(скорей всего из-за этого негатив),
пробовал слепить из двух одну винхексом, ничего не получается,
может кто подскажет как в сервис зайти,может там получится сменить тип матрицы.
Еще добавлю при редком запуске с родной прошивкой слово ролсен четко пишется,
а при запуске с неродной прошивкой уже с точками и полосками(артефактами).
Нашел только два сервиса на ролсены DISP-1-1-LINE и  МЕНЮ -ЗВУК-БАЛАНС 0  -и код 0532 ни один не подходит.
Решение вопроса:
Совет:
Можно путём подбора попробовать.
Желательно фото ПДУ и отображение "MENU" OSD аппарата.
Ответ:
С этой прошивкой изображение негативное, просто фото пду и меню?
Совет:
Вот такие варианты: -- SOURSE-PC-MENU-2580,  MENU-2580, MENU-2008,
MENU-9883, MENU-1147, MENU-7050,  MENU-0000, SOURSE-3138,  MENU-1234,
MENU-КОНТРАСТ-9735, MENU-7168, MENU-8202, SOURSE-3195, MENU-9527, MENU-1950.
Пробуй, может повезёт...
Также попробуй эту прошивку:
Вот тебе даташит на твою панель
Можно попробовать аппаратно изменить формат ЛВДС подав на 21pin  3,3в
и можно вот так сделать
в 21 пин LVDC подать питания 5в через резистор 10к
Ответ:
Телик починил,огромное всем СПАСИБО.Подал 3,3в на 21 пин. А 5в через 10к не пошло.
В сервис зашел через MENU 8202,но там похоже нет ничего по смене панели,
хотя я конечно не силен в панелях может и не досмотрел чего, поэтому фото меню прилагаю можно еще попробовать
(на всяк случай).Единственный пункт который как я подумал связан с панелью AFEC DSP Version он не меняется.
Подал 3,3в на 21 пин, и изображение стало нормальное. (ограничил ток 3,3в кинул через 47ом,)
Совет про 5в и 10к не прошел.
Наверно теперь тему можно закрыть.Только скажите надо в базу кидать или нет?
я слил еще память на тиконе 24с64.
прошивка та же под панель LG LC320WXE-SBV2 .
Я читал про 21 пин но так как не силен пока в  лед и лсд, не стал рисковать подавать напряжение, я если не знаю не лезу.
