Ремонт TFT(LCD)
Марка (бренд) аппарата: Akira
Модель: LCT-26CH01ST/R
Шасси: LS01
Состав TV:
Тюнер: JS-6H2/121
SDRAM: M12L643322A-6T
Eeprom: AT24C64A
Процессор: T5BS4-9999
Видео декодер LVDS: SVP-CX32LF
Flash:SST39VF040-70-4C-NHE
Сброс процессора: TCM809SENB713
Коммутатор: 74HCT4052D
Аудио процессор: STV-8217
Матрица: V270B1-L03 Rev.C1
Краткое описание проблемы:
Собственно виден из фото
Напряжения на выходе БП без пульсаций , 12,25V, 5,11V.
На стабилизаторах схемы выход соответствует маркировке кренок (с погрешностью прибора) .
Вопрос собственно, где снять промеры , чтоб локализовать дефект.
Подкинул другой майн , БП цел , инвертор , матрица живые .Вот запуск без Eeprom
А это меню с установленной Eeprom
Флешь перекидывал с рабочего майна, (менял местами ) результат отрицательный . Питание на LVDS +5,10 подаётся , на шинах разное 1,4 ; 0,75; 1,1
Обмен с памятью по шинам присутствует . Питание на T-con подаётся . На SVP-CX32LF питающие напряжения приходят.
Я в шоке . Остаются только динамики  и корпус
Совет:
Соедини на рабочую мамку разъем от бокового AV (которое на задней крышке) , и звук появится..
Ответ:
Звук я на другой мамке сделал , там реально на фишке бокового дороги рваные были .
Прогон пару часов и рабочая мамка заткнулась .
Теперь она истерично моргает зелёно-красным Led_ом и из дежурки не выходит .
Чуть позже займусь . А твою рабочую мамку допаялся , теперь тупо стоит в дежурке.
После вызовов займусь в полном объёме
Совет:
Да, еще , пока не забыл - вот нашел какой-то бюллетень по звуку на этот телик, почитай
LCT-26CH01ST
Устранение дефекта, связанного с отсутствием звука на каналах Российского вещания -ТВЦ и Россия
Устранение данного дефекта осуществляется при помощи настроек в сервисном меню телевизора.
Способ вхождения в сервисное меню телевизора:
-Нажать на пульте кнопку “MUTE”
-Далее нажать кнопку “Menu”, и перейти на окно настроек звука “ Sound”
-В окне “ Sound” перейти на регулировку “Balance” стрелкой “P –“
-Далее на графе “Balance” нажать кнопку “Vol +”, при появлении шкалы поочередно нажимать , , , .
При появлении сервисного меню, перейти на строку “System Control” и выставить настройки следующим образом.
1. Default Lang  English
2. L”L AGC  5
3. Over Modulation  On
4. PreScl Scart  8
5. PreScl AM  12
6. PreScl FM  12
7. PreScl Nicam  19
8. EQ invisible  off
9.ATS  off
10. Logo  off
11. Logo Edit  ChangHong
12. Delta  0
13.Positive  6
14.Negative  6
Write
После всех внесенных изменений в этом же окне нажать на строку «Write» при помощи кнопки ОК
Для выхода из сервисного меню, нажать кнопку «Displey» и перезапустить ТВ, выключив его не пару секунд.
Внимание!
Ни в коем случае в сервисном меню не используйте строку «Clear EEPROM», данная функция предназначена для стирания программы целиком.
