LiVan Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Philips 26PFL3405/60, отключение тв в дежурный режим.Неисправность при просмотре через HDMI вход.В принципе решение многих проблем решает обновление ПО.История версий ПОПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.TPN11E_2.07 (Дата публикации: 2011-09-06)• Искажение звука при просмотре аналоговых каналов со стереозвуком стандарта NICAM. (Только для Российской Федерации)TPN11E_2.05 (Дата публикации: 2011-01-13)• Исправлена ошибка в переводе экранного меню для русского языка.• Искажение цвета при просмотре телеканалов в стандарте видео SECAM.• Мерцание изображения при воспроизведении видео с видеомагнитофона через соединение EXT 1 (SCART).• Телевизор переходит в режим ожидания или выходит из него автоматически. TPN11E_2.04 (Дата публикации: 2010-07-19)• После смены каналов телевизор издает потрескивающий звук либо не воспроизводит звук вообще.TPN11E_2.03 (Дата публикации: 2010-06-02)• Первоначальное заводское программное обеспечение.Вот и в моем случае при просмотре тв каналов через HDMI вход, происходило периодическое отключение тв в дежурный режимВерсия ПО установленного в тв была далеко не нова: ТРN1 1E 2.06 Ap 20 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Заходим на Philips - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация находим нужную модель смотрим есть ли обновление, скачиваем и устанавливаем.Обновление программного обеспечения телевизораPhilips постоянно работает над улучшением изделий. Чтобы гарантировать, что ваш ТВ обеспечен новейшими функциями, мы настоятельно рекомендуем обновить ПО телевизора.Обновления для ПО при наличии можно получить у своего дилера или на сайте www.philips.com/support .Что требуетсяПеред обновлением ПО для ТВ убедитесь, что:• флеш-диск USB пуст; флеш-диск USB должен быть (Желательно не большую до 250мб достаточно - это лично мое мнение)отформатирован в FAT или DOS. Не используйте жесткий диск USB для обновления ПО. ( ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!) Вставьте чистую флешку в USB-порт компьютера. ВНИМАНИЕ: Не все флешки могут быть использованы для программы обновления ПО. Форматирование карты должно быть “FAT” или “FAT16”, но не “FAT32”. Если обновление ПО не работает, попробуйте флешку другого типа. • ПК имеет соединение с Интернетом.• Имеется программа-архиватор, поддерживающая формат ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или Stuffl t® для Macintosh®).Шаг 1. Проверьте текущую версию ПО для ТВ (Это ОБЯЗАТЕЛЬНО)Перед обновлением ПО ТВ проверьте имеющуюся версию ПО. Если версия ПО ТВ та же, что и последнее обновлениена сайте www.philips.com/support , нет необходимости в обновлении ПО.1 Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ.2 Выберите [Обновление ПО] > [Инф. о текущем ПО] , затем нажмите OK .» Отобразится текущая версия программного обеспечения.Шаг 2. Загрузите самое последнее ПО1 Вставьте флеш-диск USB в порт USB ПК.2 Перейдите на сайт www.philips.com/support .3 Найдите свой продукт и определите место для ПО и драйверов.4 Если версия ПО, установленного на ТВ, более старая, нажмите на загрузку обновлений.5 Примите условия лицензионного соглашения и сохраните ZIP-файл на флеш-диске USB.6 С помощью архиватора извлеките файл “autorun.upg” в корневой каталог флеш-диска USB.7 Отсоедините флеш-диск USB от ПК.Шаг 3. Обновление ПО для ТВПредупреждениеНе выключайте ТВ или флеш-диск USB во время обновления • ПО.• Если в ходе обновления программного обеспечения произойдет сбой питания, не отключайте флеш-диск USB от ТВ. Обновление продолжится после восстановления питания.• Если во время обновления возникнут ошибки, повторите процедуру.Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.1 Выключите ТВ и отсоедините все устройства USB.2 Подключите флеш-диск USB (с обновлением для ПО) к USB-разъему ТВ.3 Включите ТВ.4 Нажмите MENU .5 Выберите [Локальн. обнов.] > [Обновление ПО] .6 Выберите [uSB] , затем нажмите OK . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание• Если ПО не обнаружено, отключите USB и снова подсоедините. ( Так же пришлось раз 4 или 5 повторить эту операцию и только потом было обнаружено обновление)Повторите шаги 4–9.7 Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.8 После его завершения отсоедините флеш-диск USB от ТВ. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 9 Выберите [Перезапустит] , затем нажмите OK для перезагрузки ТВ.И если вы все правильно сделали то версия вашего ПО обновлена Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ПО для 'Philips 26PFL3405/60' (Российская Федерация) jun 17 2011 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После обновления неисправность не проявляется, тв работает. ВНИМАНИЕ: Для другой модели Philips или продукта другой компании ПО не предназначено. Использование ПО в данном случае может привести к повреждению устройства и/или прикладного оборудования. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
