LCD TV Mystery MTV-2417WD,
Main : MSTV2203ZC01-01( В )
Состав :MATR V236H1-L05 Rev. C1
ПРОЦ TSUMV26KE-LFU13
SPI FLASH MX25L4005U14
EEPROM 24C32U17,
U18 - PI5V330U6 - 74HC4052
TUNER - F21WT-3BAR-E
УНЧ - TDA1517PU15 - 4558
Дефект :
При включении телевизора все функции работают нормально, за исключением звука.
При установки шкалы на 100 (максимальное) воспроизведение звука как на уровне 10-15.
Показания :
Подкинул внешние источники сигнала, через Scart, HDMI, AV, а так же на штатный DVD.
Везде звук очень тихий. Понятное дело что что то связано с УНЧ.
Проверил TDA1517P и её обвязку , а так же её питание. Всё согласно даташиту.
Отдельно от Main она работает отлично . Решил проверить предварительный усилитель.
Трабла тайлась в нём.Замерил напряжения на 4558.
Питание 7,98V , а вот опорное напряжение 4VA занижено до 0,27V .
Проверка показала , пробой С122 его сопротивление составило 290 Ом
Решение вопроса:
Заменил на низкоимпендансный электролит.
Громкость нормализовалась
