SAMSUNG LE32A330J1 , Chassis: GJE32SE*
Неисправность: Нет включения в рабочий режим.
Состав: Mатеринка:
BN41-00982B SEMS01 0902F-LF
- процессор MX25L1605AM2I MAX232EC SiI9185CTU NTP-3100 HTM2-6L2/235S - скв
Питание: BN44-00213A (MK32P5T) MC33067 A6159 FAN7530 V315B3-L04 панель
ТВ поступил с проблемой: не включается.
При переходе из дежурного в рабочий режим индикатор делает пять миганий и дальше аппарат не реагирует ни на какие манипуляции как пульта, так и клавиатуры.
Если отключить ТВ от сети и снова включить, то ситуация повторяется.
Напряжение источника питания деж. режима (+5.2 вольта) в норме.
Напряжения основного источника питания (+24, +12.8, +12.0, +5.3 вольт) при переходе аппарата в рабочий режим отсутствуют.
В момент перехода в РР на экране осциллографа видны всплески во вторичке основного питателя.
Также отсутствовало напряжение питания на выв. 15 шим-контроллера ICM801 (MC33076), которое должно поступать через ключ QB802 (2SD526).
Это же напряжение питает корректор коэффициента мощности (ICB801S, QP801S).
Измерением установлено, что на коллекторе транзистора QB802 есть +19 вольт, а на эмиттере оно около двух вольт, чего явно недостаточно.
Виновником дефекта и оказался данный транзистор.
После замены на аналогичный, аппарат работает в штатном режиме.
Прошивка Flash снята лично Postal AVR, рабочая 100%.
