LiVan Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Samsung LE32A430T1XRU, Ver.CN01Состав :Main : BN41-00982A Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Инвертор : I315B1-16A Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация БП : BN44-00191B по схеме идентичен с BN44-00191A Матрица : CHI MEI V315B1-L01 Rev.C4Дефект : Вызвали с жалобой на долгое включение, а точнее уже не включение Показания : При переводе в рабочий режим , LED мигает до бесконечности , пока не выключишь вилку из сети. При вскрытии аппарата выявил "беременный" электролит CM861 (2200mkF*10V). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После его замены телевизор начал работать в штатном режиме. Типовуха!Всё бы было прекрасно , если б клиент не позвонил через полтора часа. Телевизор всё красиво включается - выключается, на при просмотре исчезает свечение экрана, звук при этом остаётся . Причём после моего ухода просмотрели более часа , выключили , при следующем включении отработал 5 минут, перезапустили ещё минут 15.... и т.д.Забор аппарата . У меня на столе проработал весь вечер без выключения подсветки , как не извращался. Утреннее включение показало неисправность. Подсветка потухла через 10 минут работы. Питание на инвертор приходит (~24V), управление на включение присутствует , шим (OZ964GN) инвертора ушёл в защиту. Замена OZ.. , "глины", ёмкостей положительного результата не дало. Принял решение отключить защиту для продолжения поиска неисправности. Повесил светодиод на 10 ногу (и минус инвертора соответственно) . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Отработал сутки , лампы светят. Только при включении как то странно происходил запуск - Панель сначала ярко подсвечивалась , потом тускнела и так несколько раз, словно что то прогревается. Приобрёл рабочий (на 100%) инвертор , для подкида. Он начал уходить в защиту.Сделал вывод - ЛАМПЫ!Вскрыл панель. Лампы паяные с одной стороны на плату (холодный конец), с другой на живую проводом, и изолировано резиновыми насадками. Прощупывая каждое соединение провода с лампой, одна из резинок захрустела. Причина хруста - перегрев и окаменение . Распаялся один из проводов , на горячем конце лампы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация припаял флюсом Ф38Н , резинку очистил от окаменевших слоёв. Всё снимаем блокировку защиты, запуск и звоню клиенту чтоб ожидал свой аппарат. http://www.kenotrontv.ru/files/file/3382-%7B%3F%7D/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
