Toshiba 26AV605PG
Состав:
Main Board: 715G3385-1
CPU: MST9A885GL-LF
EeProm:24C32WP
RAM: HY5DU2B1622FTP-4
Tuner: TAFT-S710D
Power: 715g3370-1
ШИМ: A6069H
T-Con: 260AP02C2LV0.2
LMX6322T1
TPS65160A
AG32AE2
i7822
416WP
2042AF
Matrix: LTA260AP02
Неисправность:
ТВ включается, на пульт и кнопки реагирует. Напряжения с блока питания 12, 24,5 вольт в норме, пульсаций нет.
Экран темный, подсветка есть, вверху экрана узкая полоса размером 2 мм.
ТВ с Германии, перепрошил 24C32WP от ТВ32AV605PR , появился звук и в этой полоске видно,
что меняются сюжеты при переключении каналов.
Похоже неисправность или T-Con или матрас.
Планку на матрасе смотрел, замыканий не обнаружил. Напряжения на T-Con замерил и выкладываю.
В нете ничего по этому шасси не нашел.
Может у кого-нибудь есть замеры напряжений на T-Con, чтобы сравнить,
а может и прошивка слетела на T-Con. Кто, что посоветует.
Замеры напряжений на T-Con
VDD- 3.19V
FPC CON- 3.19V
VR- 8.87V
VSS-  -7.42V
TP- 0.13V
REV- 1.5V
CKV1- 8.24V
CKVB1- 8.21V
STVP1-  -10.74V
STVP2-  -10.74V
CKVB2- 8.21V
CKV-2- 8.21V
ML0P- 1.17V       ML0N- 1.20V
ML1P- 1.17V       ML1N- 1.20V
ML2P- 1.17V       ML2N- 1.20V
CLKP- 1.17V       CLKN- 1.20V
ML3P- 1.17V       ML3N- 1.20V
ML4P- 1.17V       ML4N- 1.20V
ML5P- 1.17V       ML5N- 1.20V
VON- 27.2V
VOFFE-  -10.79V
AVDD- 14.58V
CVC- 8,85V
VCC- 3.3V
AVDD_1- 14.59V
IN- 12.06V
VIN- 12.06V
CLK_1-1.8V
CKE-3.18V
STV- 0.0V
CPV1- 2.09V
CPV2- 2.09V
OE- 1.17V
RST- 3.15V
Да панель Samsung.Если бы найти родную прошивку и сравнить.
На плате T-Con есть напряжение 27,2 вольта, но на матрас оно не идет, тогда для чего оно?
Свою родную считанную выкладываю:
Вот еще фото с прогревом:
Именно из этого напряжения 27 вольт и формируются  все необходимые напруги для питания драйверов панели.
На верхней плате панели как правило есть контрольные точки, где их и ищут.
А дальше устанавливают перемычки от контрольных точек к тем местам куда они должны приходить.
Обрывы могут быть везде начиная со шлейфов от TCON  к панели до контрольных точек так и от последних до боковых лепестков с драйверами. Копай в этом направлении.
И почитай вот здесь
Datasheet твоей панели здесь:
Шлейф посмотри, может он в обрыве. на матрасе обязательно будет пит:
VON
VOFFE
AVDD
CVC
VCC
если эти питании нет то смотри шлейф и утечки керамики
Это мы всё к тому что-бы ты не трогал пока прошивку и не тратил время на её поиски.
Скорее всего она тебе не понадобится. Пляши от питания в контрольных точках перечисленных в посте выше.
На планке матраса:
AVDD- 14.57V
VDD- 3.18V
VON- 27.2V на планку не идет
VOFFE-  -10.7V
На планке матраса замыканий не нашел, на всех точках есть напряжения и минусовые и плюсовые.
Еще есть микросхема на планке i7814HS.
Ну это проще теперь восстановить (продублировать) дорожку от TCON 27v к этой контрольной точке (VON) .
Я думаю здесь учить тебя не надо. Скорее всего это гибкий шлейф не контачит от TCON к планке матраса.
Надо только убедиться что нет утечки и не будет просадки по 27 вольт.
Хуже было-бы искать точку на боковых лепестках (куда припаяться) .
Вот прошивка от 26AV605PB майн с дефектом "искажённое меню, кракозябры вместо символов".
Попробуй прошивку она хоть растр должна засветить.
С той прошивкой, тишина, нет ни звука ни изображения.
А на плате T-Con я так понял из 27 вольт формируется 14 вольт на матрас.
DataSeet на TPS65160A и внимательно изучи его , все необходимые напряжения формирует она из +12V
На планке матраса:
AVDD- 14.57V
VDD- 3.18V
VOFFE-  -10.7V
Если у тебя потерялось напряжение Von (по другому VGH) или другое необходимое напряжение по пути от T-con до планки или до "уха" на матрасе,
то можешь быстро найти необходимую тебе точку следующим способом : берём резистор 5-10 kOm + кусок провода с иглой на другом конце,
припаиваем его к точке +27V на плате T-con и другим концом с иглой касаемся контактных площадок (пятяков)
на планке или "ухе" и по изменению картинки на экране быстро определяем нужную нам точку.
Спалить ничего не спалишь так как ток ограничен а найдёшь нужную точку быстро .
P/S: панель в топку ... дефекты этой панели , как и 32 диагонали шли массово .
Я смотрел эту обвязку на микросхеме TPS65106A еще перед созданием темы.
У меня на TPS65106A 10-я нога висит в воздухе и обвязка совсем другая.
Я много тем перед этим просмотрел на разных форумах, но ничего толкового не нашел.
Пиши названия правильно TPS65160A иначе будет каша !
Смотри внимательно , с 10-й ноги  дорожка уходит под ШИМ и далее на конденсатор .
P/S: ниже для наглядности схема DC-DC на TPS65161
У меня на TPS65160A 10-я нога висит в воздухе и обвязка совсем другая, я поднимал микросхему и смотрел.
Тему закрываю, буду ждать донора, чтобы панель рабочую перекинуть.
Друг с Германии сказал, что у него есть еще такая же Toshiba, только без майна и блока питания. Всем спасибо за помощь!!!
