THOMSON T32ED33U. Ремонт блока питания.
ТВ THOMSON T32ED33U пришёл с бедой - отключается через 20 - 30 секунд после начала работы.,
и переходит в старт- стопный режим.( мигает светодиод ДР) .
Измерения показали падения напряжений с 3.3 В до 1-1.5 В, 24 в до15 В.
Измерениями выяснил, что падение сперва плавно, начинается с 3.3 В.
Состав питания : ШИМ VIPER 17L ,  6754MR.
Маркировка блока - 40-PO61C2 - PWE1XG . Фото прикладываю.
Схемы блока не нашёл.
3,3 В с ШИМ VIPER 17L. Пока 3.3 в порядке, к 24 В претензий нет.
Совет:
Если на столе все в норме (с нагрузками) думаю дело в инверторе или линейках., Cмотри  SR160
Ответ:
Фото скину, только я почему-то уверен, что дело в питании, 3.3 просаживалось до 2.8, а 24 были в порядке, и подсветка работала,
а потом дальнейшее падение 3.3 до 2.5в - и тут уже старт-стоп.  Включал на столе, и 24 отключал..... 3.3 не в порядке.
Ответ:
Цитата
Cмотри SR160
Я его сменил, поставил SR240, то же самое. Ну попробую ещё что-нибудь поставить.. Вот фотки инвертора.
Совет:
Да 240 вполне устраивает....двойной запас...бум смотреть схему..
К сведению......этот инвертор без ламп не включается...
Ответ:
ТВ постоял, поставил HER307, поработал с пол минуты, 3.3 опять стало падать, и отруб....
Совет:
HER здесь не прокатит. Ставь диод шоттки.
Совет:
 Может хватит менять диоды ?
Пора начать ремонтировать , изучив один раз внимательно принцип работы TL431 , блок питания ремонтируется за 15 минут ...
Совет:
Ребята ..сколько можно писать....на 1 ноге TL431 должно быть 2.48-2.5в..+ смотри стабилитрон в оптопаре..
Становись прибором и смотри где уход напруги..
Ответ:
Я понял после первой замены диода, что их менять больше не нужно.
Что блок питания ремонтируется за 15 минут - согласен,
обычно так и происходит. TL431 в её обычном представлении в данном блоке нет,
видимо усилитель ошибки собран на другой элементной базе, будем разбираться. Думаю,надо менять ШИМ, а нечем.
В принципе я вопрос в чате задавал,
а в теме упустил этот момент, каким ШИМом можно заменить данный с мин. переделками ?
Вот как-то так примерно обозначен смысл темы.
TL431 в её обычном представлении в данном блоке нет,видимо усилитель ошибки собран на другой элементной базе.
В обычном виде нет, есть в SMD исполнении.
Ответ:
TL431 в любом исполнении, работает одинаково .
ШИМ у тебя рабочий и менять его нет необходимости .
Проверяй 431-ю (можно поставить в любом корпусе) , а так же конденсаторы (керамика C204; C208)
в обвязке ШИМа и 431-ой по схеме ниже .
Схема БП PE0641C1 FAN6754 , VIPER17L
TL431 family
Adjustable precision shunt regulator
Ответ:
Интересует вывод 5 , на схеме в кружке. Везде он на массе, в моём случае он задействован , это контроль сети.
Цитата
Если при проектировании ИИП ис пользование функции Brownout не предполагается, вывод BR соединяют с общим проводом.
Хотел упростить включение, так когда этот вывод сажаю на массу, отключив от него все цепи (делитель) - шим вообще не заводится.
Почему решил так попробовать- при касании паяльником во время отключения шим в аварийный режим - он заводится и начинает работать.
Совет:
почитай про
 и
Ответ:
Я много про него читал, может что и упустил, должен ли ШИМ запуститься с 5 ногой на землю ?
ТВ сейчас может работать разное время в штатном режиме,  вчера отработал два часа, ставил на прогон, потом снял прошивки.
Утром поставил- отработал час, потом меньше, потом опять где-то с час, а может и минут через 5 выкл сделать.
Но стоит паяльником ткнуть в 5 ногу- заводится и начинает работать, правда уже не долго.
Ответ:
порог срабатывания защиты по 5-му пину = +0,45V .
При посаженном на землю 5 -й ноге работать будет . Только необходимо изменить схему .
Вот тебе полный
  с описанием защит
Проверь напряжение питания ШИМа , может из за него затыкаться .
Может просто нужно заменить (уменьшить сопротивление )
токоограничительные резисторы в цепи питания ШИМа по 2-й ноге.
Если он тебя уже вымотал, воткни в место Viper  KA5M0380, переделка занимает 20 минут,
работает с пол оборота . Посади только на маленький радиатор.
Ответ:
KA5M0380
  Это тоже хотел услышать. Я спрашивал у ребят в чате, что лучше поставить. Ты этого наверно не видел.
Подумаю, что будет выглядеть не так страшно.
Просто чем больше советов, тем шире выбор предполагаемой переделки.
Ответ:
Практически всё соответствует, что менять ? Резы с такими номиналами, да и всё остальное.
У тебя сопротивления ( делитель по 5-й ноге) изменили номиналы или клей на который они посажены стал проводить,
бери снимай их и зачищай под ними остатки клея и промывай .
Сопротивления лучше поставить новые таких же номиналов как по схеме .
Цитата
Знаешь, если честно - думал про это, но отбросил эту мысль... Просто прозвонил их и всё..
Хорошо сказал, бывает, верю.
 Всё таки, где надо переделать в схеме, я всё же хочу попробовать без контроля сети.
С213
переделка 5-я нога на корпус.
Держи родную схему на блок питания
Выпивание и прозвонка деталей делителя, участвующих в работе шим по 5 ноге неисправных не выявила, было решено их заменить.
Детали менялись все сразу, были счищены остатки клея и всё промыто.
После установки новых резисторов и ёмкостей ТВ на прогоне работает более четырёх часов, отключений нет.
Замена элементов, которая привела к положительному результату,
на приложенной ниже схеме обведена красным, это резистора R231, R230, R229,  конденсаторы С213, С214.
    За предоставленную информацию спасибо всем участникам форума
