LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 SUPRA STV-LC3215F ( Ver : V4K12) Panel LTA320HN02 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Б.П.- LK-OP416001A IC1 - FAN7530,IC2 - L6599AD,IC6 - 73B12,Q1-12N50E,Q2-KF5N50, Q3-KF5N50, Q7-JCS2N65F Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация питание: 24v,12v ,5v,vab-5v, ps/on-2.4v, Main Board : надпись - CV182H-S U2-1117-3.3V, U7-1117-1.8V, U8-1117-2.6V, U9-1117-3.3V, U15-7805-5V, U5-PT8295AH, GSPDH924, U6-NT5TU32M16DG-AC, U14-Q32A-100HIP, 113Q06B, 1135TDA, U18-CAT6354CQ, GA5G121, U19-X50DV330, XD119. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Познания в ремонте данного вида техники: Плохие Результаты измерений в Вольтах, амперах, Омах и осциллограммы: точки измерения: ТР1-23.9в ; ТР2-5.0в ; ТР4-3.3в ; ТР5-1.2в ; ТР7-1.8в ; ТР8-2.6в ; ТР10-5.0в ; ТР11-5.0в питание U14-Q32A-100HIP 1н-0в ; 2н-3.3в ; 3н-0в ; 4н-0в ; 5н-0в ;6н-0в ; 7н-3.3в ; 8н-3.3в тюнер: AFT7/W110G процессор под радиатором нет возможности прочитать. Краткое описание проблемы: Нет включения TV, с дежурного режима в рабочий режим, ни с ПДУ, не с клавиатуры. Дежурка есть. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Вопрос:Питание на сетевом лите ??? Ответ:Питание на сетевом лите 388в.Неисправность;Со слов хозяина: начал долго запускается а сейчас вообще нет включения. (ТВ стоит в дежурном режиме) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Ответ:Замеры с разьёма CON 2.Но в том режиме отличалось только 12в--11.8в По напругам на U14 коснулся щупом 2н аппарат по чему то запустился.Режим рабочий на U14-Q32A-100HIP1н-3.33в 2н-3.32в 3н-0в 4н-0в 5н-0в 6н-0в 7н-3.33в 8н-3.33 питание на инвертор: 23.8в ADJ-3.02в BL/ON-4.9вБлок питания: 23.8в 11.8в 4.9в PS-2.3в Это напряжения рабочего состояния аппарата.Кнопкой POWER перевёл в дежурку.Блок питания выдаёт 5.03v USR PS-0v на сетевом КЕ-289в.Включил кнопкой POWER блок питания запустился: 24в 11.8в USR-5.0 PS-2.3в на инвертер: ADJ-4.82 BL/ON-0 на сетевом КЕ389в режим U14- 1н-0в 2н-1.65в 3н-3.05в 4н-0в 5н-0в 6н-1.39в 7н-3.36 8н-3.35ваппарат не запускается. Щупом коснулся 2ножки U14 аппарат запустился.вот такая бяка получается. Блок питания стоит в дежурке.Все замеры на материнке сделал по точкам которые есть. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Совет:Первое ,что нужно сделать поменять литы по питанию 3v3 по входу и выходу стабилизатора. Ответ:Будем тренироватся.поменял КЕ по входу и выходу U9-1117- 3.3v изменений нет.Что интересно получается пока прибором стою на 2 ножке U14 аппарат переключается и в дежурку и в рабочий режим без проблем.Такое предположение что где то на 2 ножке что то оборвалось. СХЕМКА была б обвязки U14. Ответ: СХЕМКА была б обвязки U14. Вот если бы ты радиатор снял , и проц указал , тебе бы и помогли Ответ:А как его снять. Опыта нет это одно а другое как его на место потом поставить. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Совет:Цитата Такое предположение что где то на 2 ножке что то оборвалось.СХЕМКА была бы обвязки U14. А Data Cheet скачать слабо на EN25Q32 . Цитата Об обмене не могу написать осциллограф лёг. Что здесь не понятного Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Цитата Что интересно получается пока прибором стою на 2 ножке U14 аппарат переключается и в дежурку и в рабочий режим без проблем. Принудительно создаешь по шине. Ищи прошивку и шей Flash.Совет:Цитата Что интересно получается пока прибором стою на 2 ножке U14 аппарат переключается и в дежурку и в рабочий режим без проблем. В рабочем режиме войди в сервис SOURSE-2-5-8-0 и посмотри есть ли ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Ответ:Кнопки SOURSE на пду нет. Нажал MENU 2- 5- 8- 0 получилось войти. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Но там нет ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ответ:Остается шить Flash...Ну не SOURSE так INPUT - короче нажми кнопку видео входа по моему в этом шасси есть еще одно сервисное меню... Ответ:ДА получилось войти в заводские установки - INPUT-2-5-8-0. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Так как вы написали. Совет:По поводу "осциллограф лёг" .Пульсации , шины , синхроимпульсы , видеосигнал , синхроимпульсы можно послушать на высокоомный телефон -наушник с разделительной емкостью. Послушать для тренировки сигналы на рабочем и с пульсациями. запомнить как звучат и впрерёд сравнивать.На линии здорово выручает. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Совет:Вот тебе прошивка!Распакуешь на флэшку, вставишь флэшку в USB. зайдешь в сервис, как я сказал - и выполнишь "USB APDEIT" Вот если бы ты радиатор снял , и проц указал , тебе бы и помогли Радиатор снимать не надо! проц MST 6E181 - смотри последнее фото сервиса - нижняя строка показывает тип панели и проц..SUPRA STV-LC3215F 22006M181CKJH111011_LTA320HN02_182HJ10_Russia_B112_120_20111008 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ответ:Всё что посоветовали получилось.Скачал файл. Распаковал --скопировал во флэшку.Запустил ТВ. Вошел в сервис INPUT-2-5-8-0.Заводские установки курсором опустился до USB UPDATE.Вставил флэшку. ТВ сразу распознал флэшку. Появилась надпись ВЫ УВЕРЕНЫ--ДА --НЕТ.Включил ДА и прошивка с флэшки успешно прошла.ТВ после прошивки выключился в дежурку.Затем включился в рабочий режим.Настроил на каналы передач. Выключаю и включаю ТВ работает.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. За терпение и желание вбить в тупую голову свои знания. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
