МЕТОДИКА РЕМОНТА
• Общая проверка.
• Принципиальные схемы блоков питания компьютеров.
• Пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов.(М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
• Основные параметры М1114ЕУ3, М1114ЕУ4.
• Алгоритм поиска неисправностей М1114ЕУ3, М1114ЕУ4
Общая проверка
После разборки БП прозвонить на короткое замыкание ключевые транзисторы (типично BUT11A),
резисторы на 1..3 ом в базе их на обрыв, мост на короткое/обрыв, пред-выходные транзисторы на кз/обрыв,
диоды во вторичных цепях на пробой. В качестве пред-выходных при замене можно ставить наши КТ315,
выходные или наши КТ872, КТ8114 (но тогда для самозапуска возможно потребуется снижение номинала резисторов между базой и коллектором их до 200к...150к), или импортные: 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005
После замены неисправных деталей проверить исправность микросхемы ШИМ TL494 или ее аналога, если определено что она неисправна - заменить.
Желательно для профилактики убрать переключатель 220/120в.
При включении в сеть для проверки, необходимо вместо предохранителя включить лампу накаливания 100вт 220в,
а в выходную цепь +5в резистор 2...5ом 20вт
Пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов (М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
В состав этой ИС входит: задающий генератор пилообразного напряжения А1,
частота генератора задается внешним резистором R1 конденсатором C1 и может быть приближенно определена по формуле f=1/(C1*R1). R1 включается между выводами 6 и 7, а C1 между выводами 5 и 7. Амплитуда пилы не зависит от номиналов R1 и C1 и приблизительно равна 4В; усилитель цепи обратной связи DA2; широтно-импульсный модулятор, выполненый на компараторе DA4; усилитель защиты преобразователя от перегрузки по току или короткого замыкания на нагрузке DA1; делитель частоты на два, выполненный на счетном тигере DD2; каскады совпадения на элементах DD1, DD5, DD6; каскад на компараторе DA3, позволяющий построить:[/size]
  • схему исключения перенапряжения на выходе преобразователя в переходных режимах;
  • схему ограничения диапазона изменения коэффициента заполнения в необходимых пределах;
  • схему обеспечения плавного выхода преобразователя на режим.
    А также включает в себя:
  • логические элементы DD3, DD4 предназначенные для задания режима управления либо однотактными либо двухтактными преобразователями;
  • выходные транзисторы Q1 и Q2;
  • встроенный непрерывный стабилизатор напряжения DA5 и реле напряжения (пороговое устойство) DA6;
  • развязывающие диоды D1, D2 для обеспечения функции "ИЛИ" для выходных сигналов микросхем DA1, DA2.
    Микросхема управления работает следующим образом. Непрерывный стабилизатор напряжения обеспечивает питанием все функциональные узлы ИС и задает опороне напряжение +5В (вывод 14) относительно общего вывода 7.
    Реле напряжения DA6 разрешает прохождение сигналов управления на базы транзисторов Q1 и Q2 только в том случае, если DA5 вышла на режим.
    Пилообразное напряжение (вывод 5), вырабатываемое генератором А1, поступает на вход компараторов DA3, DA4.
    На другой вход ШИМ-компаратора DA4, через развязывающий диод D2 поступает сигнал рассогласования с усилителя ошибки DA2. На один из входов DA2, непосредственно или через делитель, подключается источник опорного напряжения с вывода 14, а на другой вход поступает напряжение цепи обратной связи, т.е. выходное какого- либо канала (обычно с канала +5В).
    Между выводами 3 и 3, как правило, включается корректирующая RC-цепь для обеспечения устойчивой работы стабилизирующего преобразователя.
  • С выхода ШИМ- компаратора прямоугольные импульсы поступают на один вход схемы совпадения DD1, с ее выхода импульсы проходят на счетный тригер DD2 и на схемы совпадения DD5, DD6.
    Если на управляющий вход элементов DD3, DD4 (вывод 13) подана логическая единица, то микросхема обеспечивает управление двухтактными преобразователями с паузами на нуле,
    а если на вывод 13 подан логический ноль (вывод 13 сеодинен с выводом 7),
    то DD2 не оказывает воздействие на работу ключей DD3, DD4 и в этом случае микросхема может быть использована для ШИМ или ЧИМ управления однотактными проебразователями.
    Для построения защиты /%`%#`c'.* по току, как отмечалось ранее, может быть использован DA1,
    при этом на один из его входов подается опорное напряжение, определяющее уровень срабатывания токовой защиты, а на второй вход подается сигнал с датчика тока. Узлы с использованием схем DA1 и DA3 могут быть самыми разнообразными.
    Для увеличения выходной мощности микросхемы при управлении однотактниками транзисторы Q1 и Q2 могут быть запараллелены, поскольку в этом режиме они работают синхронно и синфазно.
    Uпит. микросхемы (вывод 12) - Uпит.min=9В; Uпит.max=40В
    Допустимое напряжение на входе DA1, DA2 не более Uпит/2
    Допустимые параметры выходных транзисторов Q1, Q2:
    Uнас менее 1.3В;
    Uкэ менее 40В;
    Iк.max менее 250мА
    Остаточное напряжение коллектор-эммитер выходных транзисторов не более 1.3В.
    I потребляемый микросхемой - 10-12мА
    Допустимая мощность рассеивания:
    0.8Вт при температуре окр.среды +25С;
    0.3Вт при температуре окр.среды +70С.
    Частота встроенного опорного генератора не более 100кГц.
    Выводы М1114ЕУ4 полностью соответствуют выше перечисленным зарубежным аналогам, а соответствие между выводами М1114ЕУ3 и М1114ЕУ4 представлено ниже.
    М1114ЕУ4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    М1114ЕУ3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3
    Проверка работоспособности микросхемы производится при отключенном БП и при питании ИС от внешнего ИВЭП напряжением +9В...+15В поданного на 12-й вывод относительно 7-го. Все измерения проводятся тоже относительно 7-го вывода.
    Кроме того подключение к ИС лучше осуществлять подпайкой проводов, а не с помощью "крокодилов", это обеспечит повышенную надежность контакта и исключит возможность ложных соприкосновений.
    1. При подаче внешнего напряжения осциллографируем напряжение на 14-ом выводе, оно должно быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения на 12-ом выводе от +9В до +15В.
    Если этого не происходит, то значит вышел из строя внутренний стабилизатор напряжения DA5.
    2. С помощью осциллографа наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе 5 (см.рис.1.1а UвхDA4) если оно отсутствует или имеет искаженную форму, то необходимо проверить исправность времязадающих элементов C1 и R1 подключаемых соответственно к 5- му и 6-му выводам, если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор и необходима замена ИС.
    3. Проверяем наличие прямоугольных импульсов на выводах 8 и 11.
    Они должны соответствовать диаграмме 5 и 5' на рис.1.1а. Если импульсы отсутствуют, то ИС неисправна, а если присутствуют, то проверяем работоспособность других узлов ИС.
    4. Соединив проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов на 8-м и 11-м выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы должны исчезнуть, если этого не наблюдается, то надо менять ИС.
    Снизив напряжение внешнего (ab.g-(* до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли (это говорит, что сработало реле напряжения DA6),
  • а подняв напряжение до +9В...+15В импульсы должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11, то значит в ИС неисправно реле напряжения и необходима замена микросхемы.
    5. Проверка работоспособности DA2. Снимаем ранее установленную перемычку между 4-м и 7-м выводом, подаем на 12-й вывод напряжение питания в пределах +9В...+15В и соединив 1-й вывод с 14-м мы должны увидеть, что на 8-м и 11-м выводах ширина импульсом стала равной нулю, если этого не происходит, то DA2 неисправна и надо менять ИС.
    6. В БП на рис.2, рис.3, рис3.4, DA1 используется в узлах токовой защиты и если предыдущие тесты показали, что все другие узлы ИС функционируют нормально, то проверка исправности DA1 осуществляется следующим образом: подаем на 12-й вывод +9В...+15В и наблюдаем на 8 и 11 примоугольные импульсы. От другого источника питания подаем отрицательное напряжение на 15 вывод (относительно 7-го) при этом импульсы на 8 и 11 должны исчезнуть. Если этого не происходит, то значит не работает узел защиты на DA1.
Ремонт блока питания компьютера
(Теоретическая подготовка и непосредственно ремонт)
Приступим к ремонту?
ВНИМАНИЕ!
Большинство цепей БП находятся под напряжением сети, и для ремонта необходимы соответствующая квалификация и знание правил безопасности!
Перед поиском неисправности отключите БП от сети и разрядите высоковольтные конденсаторы в фильтре!
Ремонт компьютерных блоков питания
Несмотря на то, что существует достаточное количество литературы на эту тему,
автор хотел бы ознакомить читателей со своим опытом ремонта на примере современных БП низкого ценового уровня
(которых большинство на рынке и которые чаще выходят из строя).
Описанная методика, позволяет по мнению автора достаточно быстро локализовать неисправность.
Для профессионального ремонта БП рекомендую изготовить нагрузку по прилагаемой схеме (ниже).
Наличие лампочек в схеме позволяет определить наличие напряжений и оценить их величину по яркости и цвету свечения.
Строить нагрузку только из ламп накаливания, пускай большей мощности,
не совсем удобно - из-за инерционности ламп у БП срабатывает защита от перегрузки еще на старте,
и для запуска требуется частично снимать нагрузку, что не совсем удобно.
Определяем, какой же из источников неисправен: +5VSB или основной?
 Неисправности основного источника (+12V, +5V, +3,3V, -5V, -12V)
При неисправности основного источника, если неисправность вызвала сгорание предохранителя
– проверяем и меняем ключевые транзисторы (как правило MJE13007, 2SC4242 или им подобные).
Сгорание предохранителя вызвано пробоем К-Э обоих транзисторов. Транзисторы меняются, проверяются их управляющие цепи, а также диоды выпрямительного моста. Желательно также убедиться в соответствии индуктивности питающей обмотки трансформатора (Т3 на рис.1).
Достаточно часто такого вида неисправность вызывает пробой или утечку К-Э одного из транзисторов предварительного каскада.
Проявляется, если при замене всех неисправных деталей оконечного каскада и сгоревшего предохранителя блок не запускается,
но предохранитель не сгорает. Если предохранитель не сгорает, а блок не включается вообще (даже на доли секунды во время запуска),
то причиной, как правило, является пробой или значительная утечка Б-Э одного из выходных ключей, или К-Э одного из предварительных ключей.
Следует также иметь в виду, что межвитковое в трансформаторах и выход из строя микросхем встречается достаточно редко, но если предварительные и оконечные ключи в порядке, то следовало бы проверить трансформаторы Т2 и Т3.
Делается это замером индуктивностей питающих обмоток, при этом для Т2 6-30 mH, для Т3 3-10 mH.
Если в трансформаторе одна из обмоток (любая) имеет межвитковое, то индуктивность всех обмоток понижается, как правило, в десятки раз.
Если индуктивности в порядке или их измерение представляет трудности, то необходимо проверить микросхему
(измеряя напряжения и осциллограммы в соответствии со схемой включения).
Если в момент запуска основного источника нагрузки, лампочки вспыхивают и тут же гаснут,
то наиболее вероятная причина – пробой выпрямительных диодов или блоков источников одного из выходных напряжений.
Для выявления источника, в выпрямителе которого произошел пробой,
следует омметром на пределе десятков Ом измерить сопротивление выхода каждого источника относительно общего провода.
Сделать это можно на выходном 20-ти или 24-х контактном разъеме блока питания, даже не вскрывая его.
При этом следует соблюдать полярность омметра относительно выхода измеряемого источника
– при проверке источников положительных напряжений минус омметра подключается к земле,
а плюс к выходу измерительных источников, при проверке источников отрицательных напряжений – соответственно наоборот.
Сопротивление выхода неисправного источника на общий провод при этом
При обнаружении короткозамкнутого выхода источника, его выпрямитель меняют на новый.
Если же все источники в порядке, обращаем внимание,
нет ли вздутых электролитических конденсаторов – в блоке может быть предусмотрена защита от пульсаций выходных напряжений.
Если конденсаторы в порядке, то проблема гораздо глубже, скорее всего срабатывает защита от несоответствий выходных напряжений блока нормам.
Чтобы выявить эту неисправность, следует проверить цепи контроля выходных напряжений всех источников питания и обвязку микросхемы ШИМ
(как правило TL494 или KA7500). Неисправности источника дежурного режима (+5VSB)
Несмотря на то, что схема источника дежурного режима в объеме и по количеству элементов гораздо меньше, чем схема основного источника,
ее неисправности встречаются чаще, чем основного источника.
Опять же, если произошел пробой К-Э (или исток-сток полевого транзистора), необходимо проверить диоды сетевого выпрямителя и все цепи со стороны базы (затвора), особенно диоды, транзисторы и если есть – электролит. В блоках SY-300 ATX пробой К-Э выходного транзистора достаточно часто наблюдается из-за выхода из строя оптрона (маркируется обычно «COSMO 1010 817»).
Он может быть заменен на аналогичный, фирмы SHARP РС 817.
В этих блоках используется транзистор BV-1 501, с достаточно высоким коэффициентом усиления по току, аналог которому найти не удалось.
В случае выхода этого транзистора из строя автор предлагает следующий способ ремонта:- меняем этот транзистор на 2CS3979- суммарное сопротивление базовых резисторов R5 и R7 должно уменьшиться с 2 х 680 кОм = 1360 кОм до 360 - 390 кОм.
- емкость конденсатора С5 должна возрасти с 4700 до 0,01.
Проявлением аналогичной неисправности 817 оптрона в Сodegen 300x приводит к возрастанию напряжению выхода под нагрузкой до 8-9В.
Еще одно проявление неисправности 817 оптрона - завышенное +5VSB при малой нагрузке, при средней и высокой - напряжение в норме.
Система с таким блоком может не работать т. к. современное железо имеет как правило низкое потребление от этого источника.
При этом на иммитаторе нагрузки +5VSB будет тоже в норме.
Выход простой - кроме обычной проверки под нагрузкой проверять +5VSB с отключенным иммитатором.
У источников дежурного режима с микросхемой 7805 на выходе желательно контролировать напряжение на ее входе в режиме нагрузки источника
(обычно 0,7 А). В норме это напряжение составляет 8 - 10В. Слишком высокое напряжение приводит к значительному разогреву микросхемы 7805 и указывает на возможную потерю емкости электролитического конденсатора генератора
(в схеме Сodegen 200ХА1, 250ХА1 и КМЕ РХ-230w это С12, в схеме JNC LC-B250ATX это С8, в схеме JNC LC-250ATX это С7).
Слишком низкое – менее 7В напряжение приводит к выводу микросхемы 7805 из режима стабилизации и указывает на возможную потерю емкости конденсатора вторичного фильтра (в схеме Сodegen 200ХА1, 250ХА1 это С29; JNC LC-B250ATX - С18, а в JNC LC-250ATX - С24).
У блоков JNC LC-250 ATX есть также типовая неисправность – потеря емкости конденсатора С7, обнаруживающаяся по потемнению вокруг R 25.
Если же С7 в порядке, то при номинальном токе нагрузки источника + 5V SB ~ 0,7А следует замерить напряжение на входе 7805 по приведенной выше методике. Если оно завышено – следует заменить стабилитрон ZD1 на аналогичный с более низким напряжением стабилитрона,
например 5,1 V или 4,7V.
Данные взяты с сайта
Азбука ремонтника БП
Общие рекомендации:
Что желательно иметь для проверки БП.
а. - любой тестер (мультиметр).
б. - лампочки: 220 вольт 60 - 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. - паяльник, осциллограф, отсос для припоя.г. - увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.
Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v - 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров).
Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать.
Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:- электробезопасность- возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.- ставим галетный переключатель - получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.
Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 - 4Вт - при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода.
Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты,
пока конденсаторы разрядятся. На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!
Принципы измерения напряжений внутри блока.
Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке)
требуется общий провод - это минус диодного моста и входных конденсаторов.
Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение - 300 вольт.
Измерения желательно проводить одной рукой.В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт.
В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.
Проверка резисторов.Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства - 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%).
Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром.
Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.
Проверка диодов.Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде - можно проверять, не выпаивая.
Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В. Если падение - ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем.
Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм).
Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного - двух килоом, а обычный кремниевый - порядка трех - шести.
В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.
Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку..
Вариант нагрузки для БП
Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув.
Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа.
Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал.
На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти.
Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB.
Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты.
Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в.
Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку.
Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:+3,3 7,3А/11А 24W/36W+5 10А/15,1А 50W/75W+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W.
Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды: Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков).
Для этого берём мощные резисторы или нихром.
Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах.
Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока.
Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.
Проверка блока:
Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части),
есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего - проблема в выходных цепях либо конденсаторах),
завышенное напряжение дежурки (90% - вспухшие конденсаторы, и часто как результат - умерший ШИМ).
Начальная проверка блока
Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.
1. Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально,
но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром.
Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя,
ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.
2. Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом.
В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов,
что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.
3. Диоды или диодная сборка входного выпрямителя.
Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы.
При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы,
на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя.
В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4...8 ампер.
Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.
4. Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие
(заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой),
также проверяем емкость - она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%.
Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам,
(обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).
5. Ключевые (они же - силовые) транзисторы.
Для биполярных - проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях.
В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды.
При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»:
диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В).
Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0...2.2 мкФ.6.
Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание.
Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают...
Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А - с головой.
7. Выходные электролитические конденсаторы.
Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита).
Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200...3300 мкФ, рабочая температура — 105° С.
Желательно использовать серии LowESR.
8. Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока.
По +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том,
что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины.
Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и,
как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже).
Такая неисправность - следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.
Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.
Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет - все в порядке,
короткого замыкания в "горячей" части нет - лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет - в блоке короткое замыкание в "горячей" части.
Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
1. Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
2.Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) - ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах,
переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
3. Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
4. Если короткое есть - ищем неисправность в дежурке.Внимание!
Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке,
но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.
Проверка схемы дежурного режима (дежурки).
Много полезной информации здесь:
Источник дежурного напряжения.
Схемы. Принцип работы.здесь:
Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженном напряжении.и здесь:
Свист дежурки и как с ним бороться.
Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг).
Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) - питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) - смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки.
Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом.
Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) - меняем или перематываем транс.
Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки).
Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.Проверяем выходные диоды и конденсаторы.
При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15...1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»).
Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта,
включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки.
На одном из выходов должно быть +12...30 вольт, на втором - +5 вольт.
Если все в порядке - запаиваем резистор на место.
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку.
Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему.
Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.4.
Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле).
Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему.
Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).7.
Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.Проверка БП под нагрузкой:Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом - током до двух ампер.
Если напряжение дежурки не просаживается - включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке.
Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.
Эпилог и рекомендации по доработке:
После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах
(лучше с 40%-ой нагрузкой блока) - часто один "высыхает" или "уплывают" сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам )
- вот и глючим... Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей.
Силовые транзисторы, "склонные" к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные,
см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена..
Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением.
Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода - необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В).
Если не найдете на сто вольт - не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкфх50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкфх50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке.
При отсутствии подстроечного резистора - резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).
Рецепты ремонта от ezhik97:Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.
1. Собственно ремонт блока - замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
2. Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
3. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора.
Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей,
и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
4. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций.
Зачем проверять отсутствие пульсаций?
Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компе и не будет «глюков».
Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах.
Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая.
Скажем, процентов до 5 примерно.
Если больше - есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы,
либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
5. Замыкаем PS_ON на землю (GND).
6. Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть?
Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так.
Если импульсы не нормальные - есть неисправность во вторичных цепях или в первичных.
Если импульсы хорошие - проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок.
Все это занимает 1-2 минуты.Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!
Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем "сверху"
1. Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны.
Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы.
Горячуюю сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
2. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку,
где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы,
как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута3. По результатам делаем вывод, где неисправность.
Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый,
либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные,
и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз.
Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными.
Если они не идентичны, а слегка отличаются - это косяк 100%.Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу .
Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может
(там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок - всю первичку восстановил,
а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал.
После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально - оба плеча 10,5В. И такое часто бывает,
в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла.
Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.
Если импульсы правильные - ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет - с холодной, в цепях раскачки.
Если импульсов вообще нет - копаем ШИМ.Информация взята с сайта www.rom.by
Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT (1995 год)
