Saturn LED 24AF, задержка при включении...
TV Saturn LED 24AF, задержка при включении от 20 и выше минут.
TV Saturn LED 24AF
MAIN: T.VST29.A2B 12062
проц: TSUMV59XU-Z1
флеш: 25Q32
MATRIX: CX236LEDM
При включении с пульта или панели на БП появляется сигнал STBY тот в свою очередь дает майну 5  и 17 вольт,
но сигнал ON на инвертор поступает с задержкой от 20 и выше минут.
Когда зажигается подсветка 17 вольт (не стабилизировано с диода на микру 4616)
- становятся 12 вольтами (на разьеме указано 12 вольт).
Конденсаторы все в норме. Питания на кренках тоже в норме.
Думаю что вся проблема в ПО. Хотя когда запустится то все в норме.. меню, изображение..
В общем у меня такое впервые. Не пойму че....
Пробовал нахалом.. имитируя сигнал ОN на инвертор инвертор зажигается, но на экране ничего нет.
Такое впечатление что проц в мыслях о далеком будущем.. "когда космические корабли..
Когда выключить с пульта или панели, выключается сразу без раздумий, а вот включить снова тупит также.
Плату феном паяльной станции прогревал полностью. Не хочет.
Вот фото блока питания с инвертором и майна.
Совет:
1.Попробуй проверить работоспособность eeprom-ки и flash-ки на прогере, т.е. как быстро происходит процесс, хотя б, чтения..
Вообще.. по  I2C  движение наблюдается в момент включения ???
reset на проц проверь,.. кварц...  Генерит ли в момент включки...
2. Где находится сигнал ADJ  ... Его данные до включения подсветки и после....?
Ответ:
До включения 0, во время включения кратковременно появляются вольты и пропадают, когда зажглась подсветка 4,9 вольт.
На какой ноге ресет, даташита на проц. не найду.
Совет:
Начни с простого --- память обе проверь, может просто тупо глючит
Совет:
Вот здесь и собака зарыта...
Ответ:
Но вместе с регулировкой яркости подсветки не поступает и сигнал включение инвертора с проца.
Кварц и тд. думаю навряд-ли ведь сигнал STBY проц сразу подает, а вот дальше тупит.
Завтра проверю может и в правду флешь плохо считывается.
Совет:
В этом IZUMI(на снимке) управление яркостью осуществлялось через LVDS.
Отключи сигнал яркости...подай через 1к -5в....и подсветка сразу пойдет..
останется проверить регулировку ярости...
Некоторые инверторы требуют 2а сигнала ....проверено при изучении и проверке инверторов LED.
Совет:
Ключ, отмеченный на рисунке, управляется с майна.
Его можно коротнуть, для проверки, не  исключено, что и ящик включится, но проблемы это не решит, т.к. проц не отрабаывает, как следует
Вот именно....мне перепрошивка не помогла.
проц, судя по гуглу живет в нескольких  шаськах,  где-нить да засветится...
ПО здесь маловероятно. Скорее всего дефект в самом процессоре.
Все покажет, когда подать в наглую напругу ADJ....
Вот тебе проц с распиновкой..
На название не смотри - Думаю, что это одно и то-же
проц: TSUMV59XU-Z1
Chipset TSUMV29LU/LE,
  and TSUMV59XU/XE
Шестнадцатая нога проца AVDD была в воздухе
установил сопротивление.
  Выявлено утечка транзистора в цепи ресет проца, транзистор AKAA установлен вместо него L6.
Ресет 88 нога проца -0,02V Живет своей жизнью!
Когда запустится стоит только дотронутся к ноге Ресет, отключается и точно так все становится как перед запуском.
Цитата
А пред история девайса какова ? Как это всё появилось ?
Тв на гарантии, но владельцы потеряли гарантийный талон. Магазин отправил к нам так как мы были когда-то сервисом данного бренда.
По словам владельца, с месяц работал, а потом начались заминки с включением.
Смотрят от спутниковой антенны, так как ТВ запускается в режиме AV.
После установки недостающего сопротивления ТВ стал живее, установил новый АКАА.
