LiVan Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 Панель LC320WXN(SA)(C1) в LCD TV BBK-LT3215S.Искажение цветности с правого края по вертикали.Внешнее проявление неисправности:Искажение цвета изображения с правого края, вертикальной полосой 1/6 ширины экрана, -там преобладает зеленый цвет.В автономном, тестовом режиме видно на зеленом и белом поле, на синем и красном не видно.(см.фото) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Обнаружил обрыв проводника на правой планке LC320WXN-SAA1 Source right между точкой RV1 - столбцового драйвера SD6(вывод второго резистора AR2) и точкой RV1- драйвера SD5.Устранение неисправности:Прокинул провод между точками.(см.фото) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Целостность цепейсигналов LV(T-con)-RV(планки), проверил, измерив, сопротивление на контактах T-con LV0+, LV0-…..соответственно LV6+,LV6-.R=50ом при подсоединенных шлейфах обоих планок (при отсоединенном одном шлейфе R=100 Ом,это значение подключенного AR2, AR4 (маркировка 101) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Лепесток соответствует изображенному. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вход в автономный режим. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
