SAMSUNG UE32C5100QW,
Chassis N92A ищу схему на BN41-01549B main board
тип модели UE32C5100 код модели UE32C5100QWXRU версия CN2
панель T320FAE1-DB. В мануале нет схемы.
Если у кого есть схема принципиальная или структурная или свои наработки по этим блокам.
Интересует цепи питания 3,3v . а именно IR_A3,3v. (3нога CN401) и IC502 (8 нога) сидят на земле.
До этого был восстановлен блок питания BN44-00351B после перенапряжения , первичка ICS801.
Сейчас на выходе 5v и 12v есть.
Примечание тюнер немного греется , вскрыл визуально всё нормально .
Внутри 2 мс греются (может норма?), но кз по ножкам питания и шинам тюнера нет.
Назовем эту тему =ПОИСК ИГОЛКИ В СТОГУ СЕНА=
Может подобный такой (SAMSUNG UE32D6100 ) лежит на столе.. но его не с чем сравнить.. не описываешь состав, нет фото кроме этого
Цитата
Интересует цепи питания 3,3v . а именно IR_A3,3v. (3нога CN01) и IC502 (8 нога) сидят на земле.
ничего нет...
Фотки и мануалы по ссылке приведенной ранее, если нужен крупный план выложу.проц под радиатором,
AOZ1031A DC-DC (8), SJ-1102
Tuner: BN40-00201A TDAG4-K04A
STRW6052ST-CON V315B5-XC06
ПДУ AA59-00465A BN59-01015A
Разговор становится конкретнее.
Выкладывай...
Ответ:
Состав CTM1701M , NTP-7300S , DRV604 , K4T1G164QF-BCFd , WT61P802
На моем стоит AOZ1033-2шт=1031. Теперь ,что за разьем CN01 и IC502.
Порядковые номера ,совершенно разные.
Попробуй разобраться по контрольным точкам.
Ответ:
Виноват, опечатался разъём CN401 питание к фотоприёмнику и KEY.
А микросхема -память расположена в верхней части по разъёмом для карточки (цифры CI+)?
между боковыми разъёмами AV-входов и квадратным процессором без радиатора.(точнее сейчас не могу ТВ на работе).
IC? сейчас поднята для проверки на кз -она не замкнута. Все разъёмы к блоку отключены. По KT проверю только в понедельник.
Прикладываю "KN - карту напряжений" на DC-DC BN41-01549B. Имеется две КТ по 3v3 .
Монтаж похоже многослойный проследить цепи до места с "КЗ" сложно.
Да и судя по тому , что имеющиеся места с 3v3 не сажаются и ничего не греется -имеется где то обрыв защитного резистора или дросселя.
По ходу измерений обнаружил "жареный чип" D1401 стабилитрон 6v2 в цепи 5v.
Интересно что за "зверь" IC1403 рядом с ним? На нем PLJI (по поиск дал что 3 диода шотке, но что то сомневаюсь.P.S.
Когда время позволяет стараюсь делать такие "KN - карту напряжений" на рабочих блоках питания и DC-DC на майнах - в рабочем и дежурном режиме.( на будущее).
тк сейчас часто нет схем.
Если кто считает , что это может пригодиться можно обсудить и где то собирать.
"зверь" IC1403 это S-1000N24-N4T1G ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR Power-on reset circuit
AOZ1033A1(AOZ1031A1)
1.-Ov0 5.-1v27
2.-12v66 6.-6v27
3.-0v0 7.-3v26
4.-0v4 8.-3v26
Если на плате расположено несколько МС(AOZ1033A1)
напряжения могут быть: 4-0v8. 5-0v47-0v56. 7.8-1v2,1.v54.
На моей схемке видно, что IC204 выдаёт 5v2 , вторая IC203 делает 3v3 из 12v.
Думаю что там всё в норме.
Но как проследить цепь от IC203 до IR_A3,3v. (3нога CN401) и IC502 (8 нога) сидят на земле.
И что ещё сидит-питается на этой шине и может коротить.
Призрак, Какая разводка (принцип построения может повторяться)
по 3v3 на твоём блоке или подобном из последних ближайших к этому шасси у которых есть схема?
3v3 подаётся напрямик , через резистор , дроссель, перемычки предохранитель.
У тебя есть авторизация по самсунгу? списанные блоки по которым прозвонить эту цепочку?
Спасибо что не забываешь про мою тему.
В настоящий момент про схему забудь, в инете нет, в серваках нет, на samsung тоже.
(3нога CN401)
На моей плате CN201  Я так понял клаву отсоединял...
IC502 (8 нога)
Осталось узнать ее имя.В постах не вижуна вопрос
тоже не вижу.
При прозвонке блок был на столе отсоединенный от телевизора.IC502 по цоколёвке стандартная память 24Схх (конкретно не помню)
точно не по AV входам там питание по 5в.
У IC502 - 1-4 на земле , 5 и 6 шины , 8 должна быть питание 3в3.
Микросхема в данный моент висит на 1-4 ногах 5-8 в воздухе и сама она по сопротивлению нормальная, а сама шина питания КЗ на землю. (1 0м ).
Есть ли на плате такие МС-AK4686EO. 6L8526 .НА НИХ ПОСТУПАЕТ 3.3В ноги я расписал.. Ищи мелкую битую МС
"МС-AK4686EO. 6L8526 .НА НИХ ПОСТУПАЕТ 3.3В ноги я расписал" - что то не вижу . Ссылочку пожалуйста.
Есть на плате или нет? Так понятнее???
К приведённому ранее списку м/с CTM1701M , NTP-7300S , DRV604 , K4T1G164QF-BCFd , WT61P802 , могу добавить RTL8201 и LVC245A , AP2191.
Теперь про память ATMELH016 вроде как 24С16, но поиск выдал как варианты 1) = 24С1024 в новом обозначении и 2)=24С04.
Учитывая что на предидущих ТВ использовали 256 а применить меньшую вряд ли то склоняюсь к первому.
Такая же мс есть ещё на этой плате IC901 ок разёма VGA. у нее по 8 ноге все ОК.
Первая снятая (где КЗ) прочиталась как 512 (больше TURBO прогр. не берёт.) и прочитал как чистую все FF.
Есть ещё SUPERPRO 500P но с ним пока не разобрался диск от предыдущей модели и меню другое.
В общем дело швак. Материнки отличаются, как день от ночи.
Остается метод научного тыка.Завтра прозондирую еще один канал по поводу сх., но....
Пишу напруги на мелких МС3.3в -IC303 (AK4686EO)ноги 6.12.18.30. -IC207(6L8526) ноги 5.9.14.21.28
Стабилизаторы на 1.2в и 1.5в (AOZ1033A1) отдельные, на них подается 13в с БП.
Еще имеется IC210(AOZ1360) вход с БП также 13в.
В процессе поиска КЗ по 3v3. Итоги схемка цепей B 3v3 конртрольные точки со стороны печати.цепи A3v3
Есть вопросы с A3V3 Преобразуется из A5V (4вывод CN210) через D402 KJE, по логике должна быть кренка по факту диодная сборка и звонится согласно Dataseet.
Вопрос принцип получения 3v ? Diod встречно.A3,3V подаётся на 1 и 2 ноги IC2222 WT61P802 (7 и 8 по Dataseet от WT61P6 и WT61P4).A3,3v было КЗ.
Поднял ноги 1 ?(7) звонится более 1к , 2 (8) сидит на земле.
Но Dataseet так и должно быть.Есть ли у кого блок с такой м/с как оно там? и родной Dataseet T61P802.
C поднятыми ногами КЗ нет, шина A3v3 звонится более ком на землю
Если имеешь ввиду BAV99 ....его соединение не такое.
Диод включенный встречно,не пропустит напряжение ,это не стабилитрон(стабистор).
В данном случае построение по дешевой схеме (падение напряжения 0.8в на диоде-ток нагрузки) BAV99 широко используется в инверторах.
Два раза перепроверил по монтажу и даташиту -диоды включены как я нарисовал - последовательно между собой ,
+5 подаётся на верхний конец (3 вывод), снимается со средней точки выходное (вывод 2) и второй диод встречнокак стабилитрон нижним концом на землю.
Смотри внимательнее приложенные фото и шиты. В твоем примере сборка такая-же, но включена по другому.
С лампы переменка приходит на среднюю точку и после двух выпрямлений выход на емкость,а у меня там входные 5в и снимается со средней точки.
Посмотри на своей плате, если проц такой же то возможно есть что то подобное.
Потому и написал, что не пойму каким образом работает. .
Вот и я не пойму. Делаем проще, собираем схемку и меряем,тогда будет пояснее. Будем использовать как диоды так и стабилитроны.
Я уже писал, что на моей плате стоят три AOZ1033 (вход-13в,вых-1.2в.1.5в.3.3в)
Припаял D402 на место процессор оставил с поднятыми 1(7) , 2(8) ногами.
Подключил 5в - на выходе (средняя точка) 0в.
Вот приходит мысль может до меня там уже побывала "нога человека",хоть и пайка аккуратная, или с таким же обозначением что то другое должно быть?
Но на схеме стабилизаторы обозначены как ICxxx , а здесь D402. ???
Из картинок все видно.Не будет никакого питания,ток не будет держать.
Ответил здесь -
Спасибо за ссылку много истересного.
На своей плате при более внимательном осмотре нашёл IC201(между IC501 и IC5 и USB.Имя зверя 9010P корпус SOT23-5.
Похоже DC-DC осталось опознать и найти его или аналог. И определиться с ногами WT61P802 ;
Если у кого есть плата с такой мс посмотрите пожалуйста.
дополненная схемка
Имя зверя 9010P корпус SOT23-5. Похоже DC-DC осталось опознать и найти его или аналог.
RT9167
NS9010
Подключил пока через L78L33 .
Где положено появилось 3v3 , подключил 1ногу. напряжения есть но аппарат молчит . 2-я нога звонится КЗ на землю. нет смысла подключать.
Разводку по 1и 2 ногам и какое там напряжение в рабочем ТВ? Думаю что 3,3 на обоих.
Надо искать мс WT61P802 и прошивку на IC502. или там чистая прокатит.?
