Sony KDL-40W4000, как сбросить настройки?
Sony KDL-40W4000, Шасси EG1L, майн BE1, Как сбросить к начальным настройкам телевизор?
Как сбросить к начальным настройкам телевизор Sony KDL-40W4000Шасси EG1L, майн BE1В
сервис меню потрогал пункт Bravia ModelВ результате панель в автономном режиме - показывает цветные градиенты
Визуальной картинки - нет
В остальном все работает - переключет каналы, регулирует звук Видео выход на скарт идет - но меню и сервис меню там нет
- Входи в "темную" в сервисную конфигурацию , и выставляй на Bravia Model 1, также попробуй может в TT стоит 12-13 страницы SM.
Или попробуй жесткий резет сделать
TT19 - Factory mode toggle (on/off) (Заводской режим переключения (вкл / выкл))
Hard reset сделал - не помогло - только настроенные каналы пропали
Вслепую добираюсь до Bravia Model -- если жму вверх - загорается желтый led- если жму вниз - через секунду перегружается,
такое впечатление что я вслепую в TT режим не попадаю
сегодня на каком нибудь другом потренируюсь.
И пульт у меня не совсем от этой модели RM-ED0013, а не RM-ED0011 - в этом может быть проблема?
может быть и это причина , если панель сама в автоном загналась , подцепи внешний монитор , по RGB
Панель в норме сейчас поставил другой майн (BE2 40U4000)
- все работает кстати пульт от этого майна - все равно в ТТ попасть не могу, даже не в слепую
Что делаю не так?
Вот так пробовал:standby - [i+] - [5] - [vol+] - (On)
{здесь включается в SM} - [
{здесь включается в SM} -[i+][5][vol+] - [
Чтобы поместить пульт дистанционного управления в пресс-'Service Mode'
Следующие кнопки вместе в течение двух секунд.
Чтобы использовать пульт дистанционного управления в прессе "Service Mode" нажать кнопку
перемотать назад на пульте дистанционного управления дважды. TT появится в правом нижнем углу телевизора.
Да пробовал и в рабочем и в дежурном и вместе и последовательно - не выходит каменный цветок
В инете нашел тему 32U3000 лечил чел - ввел в режим монитора - тоже меню потерял
В итоге стер EEPROM (его случае ic4003 addr=0 Vcc=v33_stby) и с пустой телик запустился
- в моем шасси это ic5503 - завтра попробую ее считать - если считается - потру- есть еще ic5500 (addr=5 Vcc=v33_main)
- эта мне кажется вряд ли
Сейчас все-же получилось войти в TT
Надо в рабочем режиме - уткнуть пульт в диван или коленку - нажать кнопки вместе [i+][5][vol+] и держать более 2 сек
отпустив - направить на TV и нажать дважды [
Может он тупо в сервис моде стоит?., если не получится с ПДУ считай - слей эпромку , но её не затирай , туда другую чистую влупи
- В TT пробовал 19 41 и 48 - ничего не поменялось(чистую - в смысле новую)а почему не стирать если бэкап останется- паять не охота
Ну , да новую. Долго объяснять , бывает бекап бито сливается (недай БОГ ), был у меня с самцом трабл, столько мучений мне и переживаний принес.
Чего её паять там , феном 10 секунд
согласен
Восстановил
Помогла команда TT - установка модели
для 40W4000 - TT25 (вводил вслепую)
Спасибо за участие.
Кстати, читал и шил - через сервисный разъем.
Пока дошел до TT25 - перешивал несколько раз.
Получается выставил панель , и всё встало как положено...
скорее всего TT25 и ей подобные - не просто установка панели - а установка модели
