TDA8362A (TDA8362)
Функциональная схема микросхемы телевизионного мультистандартного процессора.
Общие сведения
Полная интеграция этих функций на одном кристалле реализована с использованием комбинированной технологии на биполярных и МОП транзисторах.
Высокочастотный биполярный процесс используется для узлов обработки видео, например,
ПЧ видео и различных фильтров. МОП процесс используется для всех цифровых каналов.
Благодаря МОП конденсаторам создается возможность интегрировать относительно большие постоянные времени.
Полная мощность рассеяния - 600 мВт при напряжении питания 8 В.
Число дополнительных внешних компонентов значительно меньше, чем в других эквивалентных однокристальных или двухкристальных устройствах.
Для микросхемы TDA8362A (TDA8362) требуется только одна внешняя регулировка, а именно - регулировка несущей ПЧ.
Функциональная схема микросхемы телевизионного мультистандартного процессора TDA8362A
Микросхема содержит многостандартный канал ПЧ (позитивная и негативная модуляция); многостандартный демодулятор ЧМ звука (4,5 МГц -6 МГц);
переключатели видео- и аудиосигналов: (внутренний/внешний, полный телевизионный сигнал, SVHS, аудио - внутренний/внешний); режекторные и полосовые фильтры (интегрированы/ автокалиброваны); линию задержки яркостного сигнала (интегрирована с высокочастотной коррекцией), автокалибровку; многостандартный процессор цвета с автоматическим поиском, контроллер RGB-входов, запирание RGB при изображении дополнительных символов (OSD); строчную синхронизацию (1/2 контура PHI-1, автоматическая регулировка строчного генератора); кадровую схему счета и кадровый предусилитель.
Микросхема TDA8362A (TDA8362) организована в функциональные блоки.
Эти функциональные блоки перечислены ниже с соответствующими выводами (в скобках - для TDA8362):
ПЧ видеовыводы 2-4, 7, 9 (44), 45-49; звуковые выводы 1, 5, 6, 50, 51; кадровая и строчная синхронизация - выводы 36-40, 41(9), 42(41), 43(42), 44(43);
фильтры и переключатели - выводы 12-16; декодер цвета - выводы 27, 30-35;
выход RGB и входная схема- выводы 17-26, 28, 29; питание, развязка - выводы 8, 10, 11, 41(9),
52. Функциональная схема тракта ПЧ видео процессора TDA8362A
Основные функции следующие: усилитель ПЧ; демодулятор; буферный каскад видео; схема АПЧ; схема АРУ; АРУ тюнера; опознавание видеосигнала.
Усилитель ПЧ Усилитель ПЧ имеет симметричные входы и содержит трехкаскадный дифференциальный усилитель, связанный по постоянному току,
с регулируемой обратной связью в эмиттерах транзисторов. Диапазон регулирования усиления усилителя ПЧ - не менее 64 дБ.
Чувствительность по входу для сигналов АРУ-70мВ. Демодулятор Квазисинхронный детектор используется для демодуляции ПЧ сигнала.
Входной сигнал умножается на его собственную несущую частоту, то есть на опорный сигнал, который получается из входного сигнала с использованием усилителя-ограничителя. Сигнал регенерируемой несущей ограничивается схемой привязки, прежде чем поступает в демодулятор.
Это обеспечивает очень хорошую линейность и точную фазу. Переключение с положительной на отрицательную модуляцию выполняется изменением направления тока, поступающего в демодулятор. Фильтр нижних частот на выходе демодулятора подавляет несущую частоту.
Буферный каскад видео
Буферная схема видеосигнала необходима для обеспечения низкого выходного сопротивления и для защиты этого выхода при появлении шумовых выбросов. Буферная схема видеосигнала содержит также инвертор и каскад усиления (позитивной и негативной модуляции), предназначенный для обеспечения соответствующей амплитуды видеосигнала и уровня постоянной составляющей. Выходной буферный каскад содержит эмиттерный повторитель, выходной импеданс которого при небольшом сигнале обычно составляет 25 Ом. Внутренний ток смещения 1 мА, максимальный ток источника 15 мА.
Кроме того, имеется шумовой детектор для сдерживания системы PHI-1 при появлении выброса шумов.
Ширина полосы пропускания буферного видеокаскада - 9 МГц.
Такая полоса подходит для всех стандартов. Амплитуда выходного видеосигнала приблизительно 2,5 В
(максимальный размах) независимо от напряжения питания.
Предотвращая выброс шумов в видеосигнале на выходе, инвертор белого преобразует ультра белое пятно на экране
(например, при появлении сигнала помех) до уровня, равного среднему серому (3,7 В).
Пороговое напряжение инвертора белого пятна около 4,8 В.
Фиксация шума предотвращает понижение выходного видеосигнала до уровня меньшего 1,3 В (максимальная амплитуда синхросигнала 2В).
При сильном сигнале выброс шума инвертируется в уровень черного.
Схема АПЧ Схема АПЧ содержит демодулятор, в который поступают сигналы, разнесенные по фазе на 90°.
Благодаря очень точно реализованной внутренне схеме сдвига фазы на 90° имеется возможность использовать настроенную схему регенератора ПЧ демодулятора также для настройки АПЧ. Это означает, что необходима только одна настройка схемы.
Кроме того, для предотвращения появления видеосигнала на выходе АПЧ используется схема S.H.
Выходной сигнал демодулятора дискретизируется в течение строба S.H. и запоминается на внутреннем конденсаторе.
Строб S.H. АПЧ зависит от выбранного режима.
Сигнал цветовой синхронизации (вспышки) - это сигнал внутренней синхронизации в тракте синхросигнала,
синхронизация ПЧ-сигнал внутренней синхронизации в части ПЧ. Ниже приведены данные стробимпульсов S.H. АПЧ для разных режимов.
Данные стробимпульсов для различных режимов
Для позитивной модуляции и внешнего видеосигнала сигнал АПЧ не стробируется.
Это означает, что схема ведет себя как фильтр нижних частот.
Напряжение стробимпульса S.H. усиливается и появляется в виде тока на аналоговом выводе АПЧ.
Два внутренних резистора по 120 кОм соединены с общим проводом, и сигнал Vcc на этом выходе определяет напряжение АПЧ.
Крутизна АПЧ может быть уменьшена с коэффициентом 4 внутренними резисторами без уменьшения размаха напряжения.
Полярность АПЧ отрицательна, что означает низкое выходное напряжение АПЧ в том случае, когда частота ПЧ слишком высокая.
Схема АРУ Система АРУ управляет работой усилителя ПЧ так, что амплитуда выходного видеосигнала сохраняется постоянной.
Схема превращает напряжение на конденсаторе АРУ в токи, которые управляют тремя внутренними усилителями ПЧ.
Для слабых сигналов напряжение АРУ минимально, а усиление максимально.
Схема АРУ - это детектор верхушки синхросигнала для негативно модулированных сигналов
и детектор верхнего уровня белого для позитивно модулированных сигналов.
Для получения оптимальной характеристики токи нагрузки и холостые токи АРУ выбраны так,
что обеспечивается работа в режимах быстрого и медленного изменения амплитуды видеосигнала
при позитивной и негативной модуляции сигналов с одним конденсатором АРУ.
Для лучшей работы АРУ при наличии шумовых сигналов в случае негативной модуляции АРУ стробировано с информацией синхросигнала.
Для ускорения работы АРУ введены дополнительные цепи, которые представляют собой детектор перегрузки и схему ускорения SECAM-L.
Последняя цепь функционирует только при позитивной модуляции. Так как АРУ - это детектор верхнего уровня белого для позитивных сигналов, необходим импульс со 100% уровнем белого с длительностью по крайней мере 10 мкс в каждый период поля. Обычно такой импульс содержится в строках 17 и 330. Максимальная скорость изменения напряжения на конденсаторе АРУ для кадра определяется его емкостью, крутизной АРУ и небольшим током разряда в этом режиме.
Ниже приведены токи АРУ.
Значения токов АРУ
Схема ускорения SECAM-L необходима в случае позитивной модуляции и резкого уменьшения входного уровня ПЧ сигнала.
Схема ускорения измеряет амплитуду видеосигнала на выходе и реагирует приблизительно через 100 мс, если параметры сигнала постоянно ниже 80% уровня белого.
При включении схемы ускорения конденсатор АРУ разряжается током 50 мА. АРУ селектора каналов
Схема АРУ селектора каналов предназначена для уменьшения усиления тюнера, когда амплитуда входного сигнала становится слишком высокой.
АРУ тюнера действует, когда входной сигнал ПЧ достигает определенного уровня.
Порог срабатывания АРУ может быть отрегулирован внешним управляющим напряжением на выводе 49.
Полный диапазон управления АРУ - 0,5 В. Вывод 47 (выход АРУ тюнера) - выход с открытым коллектором.
Максимальное допустимое напряжение на этом выводе - порядка Vcc + 1 В.
Размах сигнала на выходе - не менее 5 мА, максимальный ток ограничивается приблизительной величиной 12 мА.
Опознавание видеосигнала Функция опознавания (идентификации) должна быть независимой от синхросигнала при установке полного разъема SCART.
Поэтому часть микросхемы TDA8362A от антенного входа до экрана должна иметь функцию отключения звука.
Схема идентификации гарантирует, кроме того, стабильную синхронизацию для отображения на экране, если отсутствует вход ПЧ.
Схема идентификации полностью интегрирована с выходным сигналом идентификации на выводе 4.
Схема идентификации видеосигнала измеряет основную частоту входного сигнала, которая должна быть 16 кГц.
В результате получается сигнал идентификации - IFIDENT (идентификация ПЧ). IFIDENT поступает в логический блок идентификации.
Выходной сигнал этого блока становится сигналом IDENT на выводе 4.
Вывод идентификации имеет двойную функцию, обеспечивая также передачу информации о выбранной цветовой поднесущей - ниже.
Сигналы на выходе идентификации Канал звукового сопровождения
Функциональная схема тракта ПЧ звука процессора TDA8362A
Основные функции следующие: ограничитель; демодулятор; предварительный усилитель и отключение звука; переключатель аудиосигнала;
усилитель, регулирующий громкость. Ограничитель Сигнал звуковой несущей подается через внешний полосовой фильтр на вход ограничителя.
Минимальная амплитуда входного сигнала для ограничения 1 мВ (среднеквадратичное значение).
Демодулятор
Демодуляция достигается широкодиапазонным ЧМ-демодулятором с фазовой автоподстройкой частоты.
Преимущество этого варианта состоит в том, что благодаря автоматической настройке не требуется никакой внешней регулировки.
Фазовая автоподстройка частоты оптимизирована для низкого отношения S/N (сигнала к шуму) при еще приемлемом потреблении мощности.
Минимальный диапазон захвата - 4,2-6,8 МГц, что допустимо для всех многостандартных телевизионных аппаратов.
Предварительный усилитель и функция отключения звука
Предварительный усилитель с обратной связью по постоянному току производит коррекцию предыскажений сигнала.
Выходной сигнал предварительного усилителя может использоваться для разъема SCART и подается на вывод деэмфазиса.
С этим выводом должен соединяться конденсатор коррекции предыскажений.
Функция отключения звука достигается переключением внутреннего аудиосигнала на опорное постоянное напряжение 3 В.
Переключатель аудиосигнала
Для обеспечения полной функции SCART имеется переключатель аудио.
В зависимости от положения переключателя (внутренняя/внешняя),
определяемого сигналом на выводе сигнала цветности 16, может быть выбран один из аудиосигналов.
При выборе позитивной модуляции (принудительное соединение вывода деэмфазиса с Vcc) выбирается также внешний вход аудио.
Усилитель, регулирующий громкость
Выходной усилитель аудиосигнала имеет активную регулировку громкости и для внутренних, и для внешних аудиосигналов. Номинальное усиление 12 дБ, диапазон регулировки 80 дБ. Громкость может изменяться напряжением постоянного тока на входе несущей звука.
Через фильтр нижних частот (для режекции несущей звука) и логарифмический усилитель сигнал управления громкостью подается на регулируемый усилитель.
Цепи строчной и кадровой синхронизации
Функциональная схема трактов кадровой и строчной синхронизации процессора TDA8362A
Основные функции:
разделитель строчных синхроимпульсов; генератор строчных импульсов; калибратор; детектор PHI-1;
детектор PHI-2 и генератор двухуровневых импульсов;
выход строчных импульсов; детектор совпадений; детектор шума; разделитель кадровых синхроимпульсов; система деления;
генератор кадровых пилообразных импульсов; кадровый предварительный усилитель; схема запуска.
Разделитель строчных синхроимпульсов Через входные переключатели видеосигнал поступает в генератор строчных синхроимпульсов.
Разделитель синхроимпульсов обеспечивает ограничение по минимуму и максиму в середине синхроимпульса,
где уровень ограничения не зависит от амплитуды последнего.
Это обеспечивает оптимальные выходные сигналы для стабильного строчного и кадрового отклонения.
Верхний уровень синхросигнала фиксируется на входе полного телевизионного сигнала, уровень черного запоминается внутри микросхемы.
Выходной сигнал разделителя синхроимпульсов подается в детектор PHI-1 и детектор совпадений.
Генератор строчных импульсов
Для строчного генератора не требуются внешние компоненты.
Номинальная частота автоматически устанавливается калибратором, который описывается ниже.
Генератор работает, если на стартовый вывод подается 8 В (при +60% номинальной частоты перед началом калибровки).
Управляемый ток попеременно заряжает и разряжает внутренний конденсатор.
В результате получается симметричный пилообразный сигнал, который используется для определения некоторых других сигналов стробирования и синхронизации. В зависимости от различных условий частота генератора будет изменяться.
Калибратор Калибратор служит для автоматической настройки строчного генератора на номинальную частоту.
В качестве опорной частоты используется частота поднесущей (кварцевый резонатор).
После калибровки УАП генерирует управляющий ток, который регулирует строчный генератор: в течение старта (после четырех кадровых импульсов);
при пробое; когда нарушается синхронизация с входным видеосигналом. Калибровка происходит в период кадрового обратного хода.
В зависимости от некоторых условий частота генератора и, следовательно, кадровая частота на выходе будут меняться.
Детектор РНИ Система PHI-1 необходима для синхронизации генератора строчных импульсов с входным видеосигналом.
Опорный сигнал из строчного генератора сравнивается с синхроимпульсами Hsync из разделителя строчных синхроимпульсов.
В результате выходной ток системы PHI-1 на выводе 40 будет соответственно минусовым или плюсовым в течение первого и второго периода синхроимпульса.
Постоянная времени детектора PHI-1 определяется фильтром нижних частот синхронного детектора, соединенным с выводом 40.
Напряжение, получаемое на выводе 40, управляет генератором так, что синхроимпульс становится симметричным относительно опорного сигнала.
Статическое усиление контура очень высоко, поэтому сдвига фазы при переключении входных сигналов с различной частотой строк не будет.
Для обеспечения быстрого захвата и правильного режима системы синхронизации детектор тока PHI-1 переключают
в зависимости от различных условий на входе: Hsync всегда отключается в течение кадрового обратного хода во избежание так называемой верхней вибрации;
Hsync также отключается в течение импульсов выравнивания.
Это происходит, когда система деления находится в режиме узкого окна, занимающего 15 полей; Hsync отключается при определении шумовых выбросов;
для компенсации скачков фазы, вызванных видеомагнитофоном, выходной ток переключается на максимальный за время прохождения некоторого количества строк в конце кадрового гашения (11,5 строк при 60 Гц и 17 строк при 50 Гц);
постоянная времени при сканировании зависит от детектора совпадения и детектора шума,
обе схемы описаны ниже; при слабом видеосигнале и наличии синхронизации для предотвращения сбоя в работе PHI-1 производится операция «И» над синхроимпульсом и стробимпульсом. Когда сигнал не принимается, частота может сместиться вследствие высокой крутизны детектора PHI-1.
Во избежание дрейфа строчного генератора при отсутствии совпадения выход PHI-1 переводится в состояние высокого сопротивления.
При запуске PHI-1 фильтр нижних частот синхронного детектора быстро предварительно заряжается до опорного напряжения постоянного тока.
Это ускоряет захват. Детектор PHI-2 и генератор двухуровневых импульсов Как описано выше, фильтр нижних частот PHI-1 необходим для синхронизации генератора строчных импульсов с входным видеосигналом. Фильтр PHI-2 необходим для получения правильного фазового соотношения между поступающим видеосигналом и импульсом обратного хода строчной развертки (а следовательно, положения изображения на экране).
Задержка и фазовый сдвиг зависят от времени рассасывания выходного транзистора строчной развертки.
В детекторе PHI-2 сравнивается импульс обратного хода, поступивший из схемы отклонения (вывод 39),
с внутренним опорным сигналом (ключ запуска импульса цветовой синхронизации) из генератора строчной частоты.
В результате внешний конденсатор на выводе 38 будет соответственно заряжаться и разряжаться в течение первой и второй половины периода импульса обратного хода.
Постоянная времени детектора PHI-2 определяется емкостью внешнего конденсатора,
поэтому правильный выбор последней способствует получению оптимальной характеристики.
Постоянный сдвиг фазы (сдвиг изображения влево и вправо) может быть получен подачей тока на вывод конденсатора в PHI-2.
Функция защиты от рентгеновского излучения может активизироваться принудительным повышением напряжения на выводе конденсатора PHI-2 выше 6 В.
В результате прекращается подача импульсов строчной частоты. Для экономии выводов вход обратного хода комбинируется с генератором двухуровневых импульсов (выход сигнала цветовой синхронизации и выход кадрового гашения).
Гашение строки на выходах RGB производится импульсами обратного хода.
Выдача двухуровневых импульсов происходит после выполнения процедуры калибровки.
Выход строчных импульсов Строчный выход - это выход с открытым коллектором.
В зависимости от стартового напряжения или сигнала защиты от повышения допустимого напряжения на втором аноде кинескопа
(защита от рентгеновского излучения) выходной сигнал будет активным или останется высоким для защиты выходного транзистора строчной развертки.
Рабочий цикл строчной частоты 50%. Детектор совпадений Детектор совпадений - схема, которая проверяет, произошла ли синхронизация.
Синхронизация фиксируется, когда импульсы Hsync из разделителя синхроимпульсов формируются в пределах строб-импульса из генератора строчных импульсов. Детектор совпадений имеет внутреннюю постоянную времени и гистерезис.
Детектор шума Микросхема TDA8362A (TDA8362) имеет внутренний детектор шума, который переключает постоянную времени детектора PHI-1.
Вход детектора соединяется с входом разделителя строчных синхроимпульсов.
Шумы будут детектироваться путем измерения среднеквадратичного значения шумов в синхроимпульсе и внутри конкретного окна (длиной 10-20 строк)
в течение прямого хода кадровой развертки. Для получения гистерезиса используется счетчик, который после двух последовательных полей решает,
обнаружены ли шумы. Выходной сигнал, шумы переключают постоянную времени PHI-1. Шумовой детектор выключается во внешнем режиме.
Разделитель кадровых синхроимпульсов
Разделитель кадровых синхроимпульсов используется для определения периода кадровых импульсов входного видеосигнала и переключения системы деления кадров, гарантируя стабильное кадровое отклонение при всех условиях на входе.
В разделителе кадровых синхроимпульсов используется выходной сигнал с управляемой амплитудой из разделителя строчных синхроимпульсов.
Для получения оптимальной кадровой характеристики уровень ограничения должен составлять 65% в течение интервала кадрового импульса.
Когда детектируется шумовой видеосигнал, время кадрового интегрирования увеличивается.
Система деления
В системе деления используется счетчик, который обеспечивает синхронизацию кадровых пилообразных импульсов.
Синхронизация осуществляется генератором строчных импульсов.
Система деления синхронизирует кадровый синхроимпульс разделителя кадровых синхроимпульсов.
Делитель имеет два режима работы: режим поиска (большое окно).
Активизируется, когда схема не синхронизирована или когда принимается нестандартный сигнал.
В режиме поиска делитель может работать в диапазоне от 45 до 64,5 Гц; стандартный режим (узкое окно).
Этот режим включается, когда более чем 15 последовательных кадровых синхроимпульсов детектируются в узком окне.
Когда схема находится в стандартном режиме и кадровый синхроимпульс пропускается, в конце окна начинается обратный ход генератора кадрового пилообразного импульса. Как следствие, искажение изображения получается незначительным.
Схема переключится обратно в окно поиска, когда в пределах окна находятся шесть последовательных периодов кадровых импульсов без синхроимпульсов.
В этом режиме PHI-1 тормозится в течение импульса выравнивания в пределах кадрового синхроимпульса.
Эти два режима работы для видеосигналов при 50 и 60 Гц детектируются автоматически системой делителя
и не зависят от принудительных режимов на выводах микросхемы.
В отсутствие синхронизации делитель будет сохранять ранее опознанный стандарт 50 или 60 Гц.
Далее система делителя используется для определения других кадровых сигналов, например кадрового гашения.
Генератор кадровых пилообразных импульсов Генератор кадровых импульсов создает линейные пилообразные импульсы для кадрового выходного каскада. Пилообразный импульс на выводе 43(42) определяется внешней RC-цепочкой, соединенной с этим выводом.
В течение прямого хода конденсатор будет заряжаться внешним током, который генерируется источником тока, соединенным с цепью питания.
В течение прямого хода импеданс на выводе очень высокий.
В течение обратного хода конденсатор разряжается внутренним источником тока и фиксируется до напряжения постоянного тока.
Кадровый предварительный усилитель
Кадровый предварительный усилитель имеет выход тока - вывод 44(43) - и запускает каскад кадрового отклонения.
Усилитель имеет вход для обратной связи - вывод 42(41) - по току в катушках кадрового отклонения. В результате выходной ток на выводе 44(43) таков, что отклоняющий ток соответствует необходимому кадровому пилообразному напряжению.
Предварительный усилитель имеет некоторые особенности,
а именно: внутреннюю предварительную коррекцию пилообразного напряжения и компенсацию нелинейности кадровых выходных каскадов, связанных по переменному току. Эта предварительная коррекция приводит к тому, что внешняя схема компенсации для хорошего отклонения становится проще и дешевле; коррекцию амплитуды пилообразных импульсов для видеосигналов 50 Гц и 60 Гц; схему защиты на выводе кадровой обратной связи.
Когда напряжение на выводе 42(41) становится слишком высоким (более 4 В) или слишком низким (менее 1 В), схема защиты запирает выход RGB. Это помогает избежать прожога кинескопа при повреждении схемы отклонения и при задержке включения кадровой развертки. Вывод 44(43) принудительно закрывается при запуске, что помогает избежать нестабильности тока в кадровых катушках. Перед появлением на выходе импульсов пройдет 4 кадра.
Схема запуска
Запуск строчного отклонения телевизионного приемника небольшим током обеспечивается отдельно по выводу 36.
Этот вывод соединяется со схемой запуска, которая питает только каскады, необходимые для генерации строчных выходных импульсов.
Питание также должно быть подано и на выход H-out. Запускающий вывод срабатывает приблизительно при 5,8 В.
Строчный выход активизируется, когда напряжение превышает этот уровень. Фильтры и переключатели Функциональная схема фильтров и переключателей процессора TDA8362A Основные функции: выбор сигнала: полный телевизионный сигнал, SVHS и АУДИО; калибровка фильтра; обработка сигнала яркости; обработка сигнала цветности и детектирование АРУ сигнала цветности и ACL.
Выбор сигнала: полного телевизионного,
ЗШиАУДИО Внутренний и внешний полный телевизионный сигнал CVBS с выводов 13 и 15 соответственно подается на входной селектор полного телевизионного сигнала. Выбранный сигнал CVBS подается в схемы обработки синхронизации, яркости и цветности.
Переключающий управляющий каскад, состоящий из детекторов уровня, управляет:
CVBS-входным селектором; CVBS/CSVHS-селектором; аудиоселектором.
С вывода переключения сигнала цветности и A/V (вывод 16) подается информация по постоянному току на переключаемый управляющий каскад и информация о полном ТВ сигнале на селектор CVBS/ CSVHS для дальнейшей обработки сигнала. Калибровка фильтра Фильтр калибруется в течение обратного хода каждого кадра при помощи контура с автоматической настройкой.
Этот контур при калибровке замкнут.
В течение калибровки любая разница в частоте поднесущей fsc и частоте режекции яркости приводит к току ошибки (±100 мкА) на выводе 12, который преобразуется в напряжение настройки конденсатором, соединенным с тем же выводом.
Система автоматической настройки достигает устойчивого состояния, когда ток ошибки сведен к минимуму и,
следовательно, частота режекции яркости и поднесущая частота fsc совпадают.
Напряжение настройки также используется для управления полосовым фильтром цветности и каскадом задержки яркости.
Обработка сигналов яркости Для обработки сигналов яркости полный ТВ сигнал (на выходе входного селектора)
подается через усилитель 0/6 дБ в режекторный фильтр. Усилитель 0/6 дБ необходим,
так как отношение уровня внутреннего/внешнего полного ТВ сигнала равно
2. Режекторный фильтр яркости уменьшает сигнал цветности в полном ТВ сигнале, причем поднесущая на частоте режекции ослабляется на 20 дБ.
Сигнал яркости, присутствующий на выходе режекторного фильтра, подается и в линию задержки,
которая компенсирует задержку на пути сигнала цветности и разницу в задержках яркости/цветности; затем он корректируется в матрице яркости цветоразностных сигналов. При декодировании полного ТВ сигнала режекторный фильтр яркости шунтируется.
Максимизация функции реализуется трансверсальным фильтром.
Секции задержки трансверсального фильтра получаются из каскада задержки яркости.
Усиление устанавливается через U/I конвертер подачей управляющего напряжения на вывод 14, при этом диапазон управляющего напряжения от 0 до 5 В соответствует максимальному усилению от -1 до +1.
Яркостный сигнал Y с выхода усилителя поступает в каскад яркости цветоразностных сигналов.
Обработка сигнала цветности и детектирование АУЦ сигнала цветности и АОЦ Для обработки сигнала яркости выбранный полный ТВ сигнал
(на выходе входного селектора CVBS) поступает в селектор CVBS.
Его выходной сигнал подается через усилитель 0/6дБ в усилитель с переменным усилением.
Усилитель с переменным усилением управляется схемой АУЦ цветности и АОЦ.
Пиковый детектор АУЦ детектирует демодулированный сигнал цветовой синхронизации,
и детектор пикового уровня АОЦ подстраивает отношение цветность/сигнал цветовой синхронизации. Выходы обоих детекторов АУЦ и АОЦ объединяются, управляя усилителем с переменным усилением.
Диапазон управления усилением +6 дБ...-20 дБ, где величина 0 дБ эквивалентна амплитуде сигнала цветовой синхронизации 300 мВ.
Полосовой фильтр цветности извлекает информацию о цветности из сигнала CVBS. Выход RGB и входная схема
Функциональная схема тракта RGB-сигналов процессора TDA8362A
Основные функции: прохождение цветоразностных сигналов —(R—Y), —(В—Y), матрицирование и регулировка насыщенности;RGB матрицирование,
селекция RGB и управление переключением RGB;контрастность, яркость, выходные усилители RGB и PWL.
Прохождение цветоразностных сигналов, матрицирование и регулировка насыщенности
Сигналы -(R-Y), -(B-Y) на выводах 29 и 28 соответственно фиксированы в течение прохождения сигнала цветовой синхронизации.
Усилением сигналов —(R—Y), —(В—Y) управляет преобразователь U/I (напряжение/ток) при помощи напряжения регулировки насыщенности на выводе 26. Регулятор имеет минимальный оперативный диапазон 52 дБ и запас 10 дБ выше номинала.
Затем цветоразност-ные сигналы подаются в цветоразностные матрицы PAL и NTSC.Для PAL (или SECAM) нормальная матрица и матричные цветоразностные выходы имеют вид: R-Y)out = -(R-Y);(B-Y)out = -(B-Y);(G-Y)out = +0,51(R-Y) +0,19(B-Y).При отсутствии идентификации сигнала регулировка насыщенности не активна.RGB-матрицирование, выбор управлением переключения RGBЦветоразностные выходные сигналы из матрицы PAL или NTSC (в зависимости от того, какая система идентифицируется) суммируются с сигналом яркости в матрице RGB, обеспечивая генерацию RGB-сигналов.
Селектор RGB, состоящий из линейных усилителей, фиксирует и выбирает или внутренние RGB-сигналы (на выходе матрицы RGB) или внешние RGB-сигналы (на выводах 22, 23 и 24).
Селекция управляет напряжением на переключателе RGB (вывод 21) и, так как происходит быстрое переключение RGB-сигналов, возможны смешанные режимы RGB. RGB-переключатель также функционирует как вывод быстрого гашения путем выключения выходных каскадов RGB, здесь гасятся как внутренние, так и внешние RGB-сигналы.Контрастность, яркость, выходные усилители RGB и РWL Напряжение регулировки контрастности на выводе 25 управляет усилением RGB-сигнала через U/I преобразователь. Диапазон регулировки усиления сигнала 20 дБ.Напряжение регулировки яркости на выводе 17 управляет уровнем постоянного тока сигналов RGB.
В момент сигнала цветовой синхронизации положительные или отрицательные импульсы, амплитуда которых зависит от уровня яркости, комбинируются с RGB-сигналами в каскаде сумматора.Выходные усилители RGB фиксируют эти импульсы на определенном опорном уровне, где фиксация происходит только во время действия сигнала цветовой синхронизации.
Это обеспечивает необходимый сдвиг уровня черного RGB-сигналов за пределами сигнала цветовой синхронизации.Сигналы RGB устанавливаются на определенные уровни бланкирования в течение периода обратного хода по строке и по кадру, если напряжение управления переключением RGB превышает 4 В.
При этом условии есть возможность подавать сигналы на выводы RGB. Сигналы RGB окончательно буферируются, прежде чем появятся на выводах 20, 19, 18.Если максимальный уровень белого любого из выходных сигналов RGB превышает 6 В, начинает действовать ограничитель максимального белого (PWL).
При работе PWL ток вывода 25 составляет около 100 мкА. Информация по применению Напряжение на выводах микросхемы не может превышать Vcc + Vbe (более высокое напряжение разрешается только на выходе АРУ). ПЧ видео, выводы 2-4,7,9 (44), 45-49 Так как характеристика демодулятора (выводы 2, 3) зависит от добротности, желательно сохранить ее как можно более высокой. Однако это означает, что крутизна АРУ будет изменяться с изменением добротности,
а также с изменением входного импеданса микросхемы. Необходимо пойти на компромисс. Входной импеданс должен быть по возможности большим (около 12 кОм), и добротность нормально настроенных схем изменяется от 70 до 90. Имеется возможность демпфировать схему установкой внешнего резистора с доведением добротности до 40 для уменьшения крутизны АПЧ. Режекторный фильтр В условиях отсутствия сигнала спектр шумов на входе ПЧ асимметричен вследствие асимметричности полосового ПЧ фильтра Найквиста. Средняя частота шумов - почти на середине диапазона (36,5 МГц) и имеет такое же влияние на АПЧ, как и несущая ПЧ этой частоты. Диапазон напряжения АПЧ, следовательно, имеет тенденцию к смещению вверх.
Так как это явление уменьшает диапазон захвата и может вызвать нарушение синхронизации в условиях отсутствия сигнала (например,
при переключении каналов), то может применяться режекторный фильтр, включенный последовательно с настроенной схемой.
Емкость конденсатора режекторного фильтра зависит от параметров примененного ПАВ-фильтра.
Обратите внимание, что режекторный фильтр также влияет на добротность настроенной схемы и, следовательно, на крутизну наклона АПЧ.
Регулировка опорной настроенной схемы должна выполняться подачей ПЧ сигнала с частично подавленной боковой полосой на вход подачи ПЧ от тюнера.
Опорная настроенная схема должна быть отрегулирована на получение выходного напряжения АПЧ 3,5 В, измеренного на выводе 9 микросхемы TDA8362A (44 микросхемы TDA8362) при напряжении питания 8 В. Убедитесь, что коррекция групповой временной задержки в передатчике (генераторе) соответствует примененному фильтру ПАВ, иначе происходит смещение АПЧ. Выход идентификации, выход 4 Идентификация происходит, когда напряжение на этом выводе больше 6 В. Несмотря на то, что и чувствительность, и скорость схемы идентификации внутренне фиксированы, имеется возможность влиять на режим идентификации внешне, устанавливая конденсатор на вывод идентификации, имеющий выходной импеданс равный 20 кОм.
Вывод идентификации может быть использован как вход для аннулирования отключения звука.
Выход идентификации имеет три уровня: 0,5, 6 и 8 В (обратитесь к описанию идентификации).
Уровни 6 и 8 В могут быть использованы для: переключения режекторного фильтра звука; распознавания переключения микросхемы.
Максимальный ток нагрузки на этом выводе -25 мА.
Напряжение на выводе 4 может фиксироваться на уровне 5 В при помощи диода, если идентификация информации используется микрокомпьютером.
Видео выход, вывод 7 При мультистандартной концепции требуется несколько фильтров на выходе видеосигнала (режекторный фильтр и полосовой фильтр звукового диапазона). В результате на выходе видеосигнала емкостная нагрузка получается слишком большой, поэтому необходимо установить в качестве буфера эмиттерный повторитель. Последовательный резистор 1 кОм между выходом видеосигнала и эмиттерным повторителем ограничивает ток, обусловленный емкостной нагрузкой на видеовыходе. Аналоговый выход АПЧ, вывод 9 (44) На крутизну АПЧ может влиять добротность настроенной схемы и выходные резисторы на выходе АПЧ (внутренний выходной импеданс 60 кОм).
Благодаря резерву тока крутизну можно уменьшить в 4-5 раз, при этом размах выходного напряжения остается 6 В.
Некоторая информация о видеосигнале еще может присутствовать на выходе АПЧ, хотя применяется функция S.H. (дискретизация и сохранение). Видеоинформация может фильтроваться внешним конденсатором на этом выводе.
Для аналоговой АПЧ таким образом вводится вторая постоянная времени в контуре АПЧ.
(Первая постоянная времени вызывается внутренним конденсатором S.H.)
Конденсатор на входе настройки тюнера определяет третью постоянную времени.
Через цепь обратной связи сигнал АПЧ частично суммируется с напряжением настройки.
Выходное напряжение АПЧ изменяется в диапазоне приблизительно 0,5-6,3 В.
Вход ПЧ, выводы 45,46 Для получения максимальной стабильности необходимо, чтобы цепь прохождения сигнала от тюнера до выводов 45 и 46 была как можно более симметричной. Кроме того, для получения хорошей частотной характеристики компоненты должны быть согласованы на пути сигнала ПЧ: тюнер, фильтр ПАВ, вход ПЧ.
Для компенсации емкости фильтра ПАВ необходима катушка индуктивности. Нагрузка в виде большой емкости может вызвать интермодуляцию.
Допустима связь по постоянному току, поэтому разделительные конденсаторы не требуются.
Схема имеет необходимый нагрузочный импеданс для фильтров общего применения ПАВ (2 кОм, 3 пФ).
Полная емкость ПЧ входа влияет на характеристику ПАВ фильтра, характеристику сигнала частотных пакетов и ослабление ПЧ сигнала.
Выход АРУ селектора, вывод 47
Выход селектора АРУ выполнен с открытым коллектором, действующим как источник тока, соединенный с общим проводом. Номинальный выходной ток 1-2 мА.
Для улучшения динамического поведения при переключении каналов выходной ток может быть увеличен приблизительно до 12 мА.
Максимальное напряжение на выходе - Vcc + 1 В.
Конденсатор АРУ, вывод 48 Увеличение постоянной времени АРУ достигается увеличением емкости конденсатора АРУ на выводе 48.
Увеличение емкости конденсатора приводит к улучшению диапазона захвата и синхронизации схемы идентификации.
Емкость конденсатора 2,2 мкФ - оптимальное решение, обеспечивающее необходимый наклон характеристики для всех режимов АРУ.
Средняя крутизна зависимости усиления от напряжения АРУ - 70 дБ на 1,5 В, то есть около 46 дБ/В.
Однако дифференциальная крутизна может изменяться приблизительно от 32 до 64 дБ/В в зависимости от амплитуды входного сигнала ПЧ.
Регулировка напряжения АРУ, вывод 49
Регулировка напряжения АРУ селектора каналов (тюнера) в зависимости от входного сигнала ПЧ - это линейная функция с наклоном 20 мВ/дБ.
Измеренный на выходе АРУ ток составляет 1 мА.
Для достижения стабильного управления АРУ при сильных сигналах необходим конденсатор на этом выводе порядка 0,1 мкФ.
Потециометр на выводе 49 TDA8362A (TDA8362) позволяет регулировать напряжение АРУ при подаче на антенный вход тюнера сигнала ПЧ.
Примечания:
1. При этой регулировке необходим компромисс между чувствительностью и интермодуляцией.
Интермодуляция будет увеличиваться, когда выходная амплитуда тюнера становится слишком высокой (>107 дБмВ).
2. Изменение (сдвиг) отрегулированной амплитуды на входе ПЧ зависит от усиления системы АРУ тюнера.
Звук, выводы 1,5,6,50,51 Коррекция предыскажений звука, вывод 1 На этом выводе имеется звуковой сигнал для SCART.
Сигнал имеет амплитуду 350 мВ (среднеквадратичное значение) при Af = 50 кГц, это нерегулируемая громкость.
Вывод должен быть буферирован (обратите внимание, что выходной импеданс влияет на коррекцию предыскажений).
Для SCART требования к буферу должны быть такими же, как к усилителю для увеличения выходного сигнала.
Нижний выходной уровень выбирается во избежание подрезания верхней части сигнала.
Следующая функция этого вывода - переключение позитивной модуляции.
Когда напряжение на этом выводе выше 1 В, выбирается позитивная модуляция. Необходимый ток номинально составляет 100 мкА.
Вход ПЧ звука и громкость, вывод 5 Входной импеданс канала звука - 8,5 кОм, 5 пФ, его следует принимать во внимание при использовании керамических фильтров.
Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) включается при высокочастотных сигналах больше 1 мВ (среднеквадратичное значение).
Поэтому выбран следующий принцип работы: регулировка без ФАПЧ необходима для того, чтобы получить внутреннюю ФАПЧ с большой шириной полосы пропускания (диапазон захвата). Система чувствительна также к паразитным частотам.
Громкость может регулироваться подачей напряжения 0,2-5 В на этот вывод для минимального и максимального усиления соответственно.
Вход внешнего аудиосигнала, вывод 6 Внешние звуковые сигналы, например из SCART, через конденсатор могут подаваться на этот вывод.
Входной импеданс 25 кОм. Минимальная емкость конденсатора для частоты среза 10 Гц: С = 1 / (2п х 10 Гц х 25 кОм) = 0,6 мкФ Выход звука, вывод 50
Выходной сигнал с регулируемой громкостью связан по переменному току с выходным усилителем звука. Выходной импеданс 250 Ом.
Для адаптации сигнал на выходе ослабляется в 17 раз при помощи делителя из двух резисторов.
Так как нагрузочный импеданс 17 кОм и частота среза 10 Гц, минимальная емкость составляет: С = 1 / (2п х 10 Гц х 17 кОм) = 1 мкФ
Развязка звука, вывод 51 Этот вывод определяет напряжение по переменной составляющей при коррекции предыскажений и выход звука.
Он же формирует полосовой фильтр нижних частот в контуре обратной связи.
Это означает, что амплитуда звука на низких частотах, меньших fk, ослабляется. Для fk порядка 30 Гц необходима емкость конденсатора около 10 мкФ.
Большая емкость допустима, но в этом случае увеличивается длительность переходных процессов.
Цепи синхронизации Питание для запуска
