LiVan Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 Как установить принтер HP LaserJet 1010 на Windows 7 (Seven) Если вдруг у вас появилась новая операционка Windows 7, а на официальном сайте нет драйверов для нее,то статейка для вас.Дело в том что на оф. сайте нет их вообще. Иногда, но редко подходят дрова скаченные с оф. сайта для Windows Vista,но к сожалению не для всех. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2406-hp-laserjet-1010-%D0%BD%D0%B0-windows-7-seven/ Как и у меня ничего не получилось дрова вроде устанавливаются, а сам принтер наотрез не работает.Я вам расскажу как установить принтер Hp LaserJet 1010 без всяких проблем.При первом подключении принтера вида Hp LaserJet 1010 Windows 7 попытается найти нам нужный драйвер.И он находит, и находит драйверы для Hp LaserJet 1010 HB. Вот вроде принтер встал даже отпечатал пробную страницу,но странно как-то печатает, уж очень долго думает. Вообщем тормозит перед попыткой напечатать страницу.Решено было найти другой драйвер и он был найден. Не удаляя установленного принтера.Делаем следующее:1.Заходите в Пуск -> Панель управления -> Устройства и принтеры -> Установка принтера Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2.Выберите тип устанавливаемого принтера как локальный принтер. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3.Выберите порт - порт нужно выбрать DOT4, так как мы устанавливаем принтер с usb соединением.Примечание: Если такого порта нет, значит Windows 7 не установил связь. Попробуйте выключить принтер и включить заново. Т.е.Перезагрузите принтер)) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Теперь нужно выбрать принтер из списка. Для этого принтера подойдут несколько драйверов других принтеров, но корректная работа была только с этими:HP LaserJet 2200 PLC5 (В настройках принтера при печати не делает буклеты и не печатает с двух сторон),HP LaserJet 3052 PLC5 и HP LaserJet 3055 PLC5 - мне показалось они одинаковые (Маленькая проблемка при печати буклета,когда выскачить предупреждающее окошко, где вам нужно перевернуть страницу.При нажатии кнопки продолжения на принтере, он будет останавливаться и просить снова нажать кнопку - это не страшно.Просто нужно закрыть окошко с предупреждением).Выберем принтер HP LaserJet 3055 Series PCL5, так как у него очень похожие драйверы и они прекрасно работают с принтером HP LaserJet 1010.Нажимаем кнопку "Далее" Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После нескольких нажатий на кнопку "Далее" или "Готово" комп немного подумает и установит драйвер для принтера. Можете проверить на пробную страницу в конце установки если напечаталась, то принтер правильно установился.Он отобразится в папке "Устройства и принтеры" Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот и всё, успехов вам. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
