В топике описаны сервис меню dvd проигрователей в частности как сменить "зону использования"
О зонировании DVD-проигрывателей
DVD-проигрыватели в настоящее время все активнее применяются в быту.
При всех преимуществах этих аппаратов у них есть и недостатки.
Один из них — ограниченный срок службы лазерной головки привода DVD (все зависит от интенсивности эксплуатации этой аппаратуры,
но в среднем он составляет около 3 лет).
Кроме того, большие неудобства у пользователей возникают из-за невозможности проигрывания дисков, имеющих зонную защиту,
отличную от той, на которую в данный момент запрограммирован DVD-проигрыватель.
Эту проблему можно решить, запрограммировав проигрыватель на нулевую зону (нулевой регион),
подразумевающую чтение DVD любой зоны (или так называемое мультизонирование).
К сожалению, нам приходится расплачиваться за политику ведущих производителей подобной аппаратуры.
Но в этом есть и положительный момент, заключающийся в том,
что компании-производители поставляют по сути однотипные DVD-проигрыватели во многие регионы мира с незначительными доработками.
Чтобы удешевить этот процесс, изначально в большинство подобных устройств закладывается возможность чтения DVD всех возможных зон,
а на этапе предпродажной подготовки с помощью несложных операций активируется режим чтения необходимой зоны.
В предлагаемом материале мы хотим остановиться на порядке зонирования некоторых типов DVD-проигрывателей.
Домашний кинотеатр «Philips MX1060D»
«Philips 21PT6807DVD»
Включают аппарат, переводят его в режим DVD и открывают/закрывают лоток без диска.
После появления сообщения «No Disk» на ПДУ нажимают кнопку «PLAY»,
затем набирают код 159222222005255 и снова нажимают кнопку «PLAY».
«Philips 32PW9788»
Включают аппарат, открывают/закрывают лоток без диска. После появления сообщения «No Disk», на ПДУ нажимают кнопку «PLAY»,
затем набирают код 15952200500, а потом снова «PLAY».
После этого аппарат будет запрограммирован на чтение «5» зоны (Россия).
«Philips DVD 580»
Включают аппарат и открывают лоток для диска. Затем на ПДУ нажимают кнопку «PROGRAM», набирают код 13560, а потом 5 раз кнопку «STOP».
После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны.
«Philips DVD 625/728/729»
Затем на ПДУ набирают код 99990, а потом нажимают 5 раз кнопку «STOP».
«Philips DVD 634/640/733»
Затем на ПДУ набирают код 00000, а потом нажимают 4 раза кнопку «STOP» (для 733 модели нажимают 5 раз кнопку «STOP»).
«Philips DVD 723/733/743/763»
Для программирования аппарата необходим сервисный ПДУ.
После появления сообщения «No Disk», на ПДУ нажимают кнопку «MUTE», затем набирают код 222222005255, а потом «PLAY».
Для моделей DVD 763SA/963SA: после появления сообщения «No Disk», на ПДУ нажимают кнопку «PLAY», затем набирают код 15972200800,
а потом снова «PLAY». После этого аппарат будет запрограммирован на чтение 5-й зоны (Россия).
«Philips MX3800»
Включают аппарат, открывают/закрывают лоток (без диска). После этого должно появиться сообщение «No Disk».
На штатном ПДУ нажимают кнопку «PLAY», затем набирают код 15902379390, а потом снова «PLAY».
Если есть сервисный ПДУ, то на нем нажимают кнопку «MUTE», затем набирают код 03108208, а потом «PLAY».
Другие модели PHILIPS
Для моделей LX3000SA/3750SA после появления сообщения «No Disk» (лоток был открыт и вновь закрыт),
на ПДУ нажимают кнопку «PLAY», затем набирают код 15902379390, а потом снова «PLAY».
Для моделей
LX7000SA/8000SA/8200SA после появления сообщения «No Disk» (лоток был открыт и вновь закрыт),
на ПДУ нажимают кнопку «PLAY», затем набирают код 222222005255, а потом снова «PLAY».
«SONY DVP NS305»
7 способ
Включают аппарат без диска в лотке. Затем на ПДУ нажимают кнопку «PAUSE», а затем код 314159.
На дисплее должно появиться сообщение «Code». Затем быстро (в течение 5 с после появления этого сообщения) нажимают кнопку, номер которой соответствует номеру выбираемой зоны (региона): например, кнопка «2» соответствует 2-й зоне, а «О» — нулевой зоне.
После этого (опять быстро — в течение следующих 5 с) нажимают кнопки «PAUSE» и «POWER» (переводят аппарат в дежурный режим).
2 способ
Включают аппарат, открывают лоток для диска. Затем последовательно нажимают кнопки: «SYSTEM», «STOP», «FF» и «О».
Закрывают лоток.
«Thomson DPL 800/900»
Включают аппарат и переводят его в режим DVD. Извлекают из устройства все диски (если они там были).
Дожидаются появления на дисплее устройства сообщения «No Disk».
После этого контролируют, чтобы пульт дистанционного управления (ПДУ) был переведен в режим управления DVD.
На ПДУ набирают код 82860800х, где х - номер зоны (например, мультизона — 0, Россия - 5, Западная Европа — 2 и так далее).
Для аппаратов DPL 900/910VD, а также DTH 6100E необходимо набрать код 26862200Х
«Thomson DPL 950»
Включают аппарат и переводят его в режим DVD. Извлекают из устройства все диски.
После этого на ПДУ переводят переключатель в положение «Hi-Fi» и нажимают кнопку «ОК», после чего включится режим «SLEEP».
На ПДУ набирают код 263479309, что соответствует включению нулевой зоны.
«Thomson DPL 909»
Включают аппарат и переводят его в режим DVD. Извлекают из устройства все диски. Дожидаются появления на дисплее устройства сообщения «No Disk». После этого нажимают и удерживают кнопку «SELECT» на передней панели устройства до тех пор, пока на дисплее не отобразится номер зоны (региона). Затем с помощью кнопок регулировки громкости устанавливают нулевую зону.
«Thomson DTH 4000/4200/4500 /5000/5200/5400»
Включают аппарат (в приводе не должно быть диска). Одновременно нажимают и удерживают кнопки «STOP» и «PLAY» до тех пор, пока не появится меню выбора языка. Затем на ПДУ нажимают кнопку «REPEAT» и набирают код 38767. После этого в углу экрана телевизора появятся цифры 02.
Нажимают кнопку «9» - цифры 02 на экране сменятся на 09. Затем нажимают на аппарате кнопку «OPEN».
В результате аппарат программируется на чтение нулевой зоны.
Комбинированные модели THOMSON (TV+DVD)
Включают аппарат в режим DVD (появится аналогичное сообщение на экране) и открывают лоток для диска.
Затем одновременно нажимают и удерживают кнопки на передней панели аппарата: «FAST FWD», «OPEN» и «OK».
После этого на экране телевизора появится меню, которое через некоторое время начнет мигать.
Отпускают нажатые кнопки, закрывают меню и переводят аппарат с ПДУ в дежурный режим.
«Thomson 21CT17E»
Затем одновременно нажимают и удерживают кнопки на передней панели аппарата: «VOLU-МЕ+» и «TV/DVD».
После этого на экране телевизора появится меню DVD, которое через 5 с погаснет.
От пускают нажатые кнопки и перево дят аппарат с ПДУ в дежурный режим.
После этого аппарат будет запрог раммирован на чтение нулевой зоны.
Повторно подобную операцию делать не рекомендуется, так как после этого аппарат будет запрог раммирован на чтение 2-й зоны.
«Thomson DVD 430»
Включают аппарат без диска в лотке. Последовательно нажимают на ПДУ следующие кнопки: «MENU», «1», «6», «7» и «MUTE».
«Thomson DTH 210/220/460»
Включают аппарат (в приводе не должно быть диска). Затем на ПДУ набирают код 1670.
№4 «Ремонт & Сервис» апрель 2005
Зонирование DVD-проигрывателей
Николай Пчелинцев
В конце 1995 года фирмы, занимающиеся цифровой записью и хранением различной информации на DVD,
объединились в консорциум, в который вошло около десяти ведущих мировых лидеров в области видеотехнологий,
и утвердили в качестве стандарта формат DVD.
Этот стандарт идеально удовлетворяет требованиям к домашнему видео и разработан при непосредственном участии голивудских киностудий.
Первоначальные требования к DVD-формату включали: более двух часов высококачественного MPEG 2-видео с многоканальным объемным звуком, до восьми языков звукового сопровождения, субтитры на 32 языках, расширенное меню, цифровую и аналоговую защиту от копирования.
В большинстве своем перечисленные требования для DVD-формата осталось и в настоящее время.
После бурного развития DVD-формата стал вопрос о защите от копирования новых фильмов,
поэтому решением DVD-консорциума введено зональное кодирование.
Так весь мир условно был поделен на несколько зон:
Канада, США;
Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток;
Юго-Восточная Азия, Восточная Азия;
Австралия и Океания, Новая Зеландия, Централь­
ная Америка, Мексика, Южная Америка;
Страны бывшего СССР, Индия, Африка, Монголия;
Китай;
Все зоны (ALL).
Причем, кодируются не только диски, но и проигрыватели, поэтому только при совпадении кодов проигрыватель может воспроизводить установленный в него диск.
Чтение информации с DVD можно производить и на ПК, имеющем DVD-привод и набор необходимых программ.
Большинство известных программ, предназначенных для чтения информации с DVD, обеспечивают чтение любой зоны.
А вот проблема с воспроизведением информации на DVD-проигрывателях складывается по-другому.
В настоящее время большинство торгующих организаций производят установку нулевой зоны DVD-проигрывателей непосредственно при предпродажной подготовке. Это связано с коммерческими требованиями рынка.
В большинстве случаев смена зонального кода производится с помощью штатного ПДУ.
Для этого набирают необходимый код доступа в технологическое меню проигрывателя.
Также есть и другие методы вхождения в технологическое меню с помощью сервисного ПДУ или сервисного диска.
Следует учесть, что большинство фирм-производителей DVD-проигрывателей предпринимают некоторые защитные режимы от перекодировки: это и отсутствие записи изменений в технологическом меню, ограничение количества вхождения в технологическое меню и т.д.
Также следует иметь в виду, что некоторые фирмы-производители снимают с гарантийного обслуживания
так называемые «расшитые» DVD-проигрыватели.
В таблице приведены примеры изменения зонирования в технологических меню некоторых типов DVD-проигрывателей.
Отметим, что для вхождения в технологическое меню DVD-диск должен отсутствовать в проигрывателе. ?
Марка DVD-проигрывателя
Последовательность операций
THOMSON 211E, DTH212
На ПДУ последовательно набирают цифры 321789456
THOMSON DPL909VD
На лицевой панели проигрывателя нажимают и удерживают в течение 5-6 с кнопку «SELECT», на дисплее появится код зоны. Затем кнопками регулировки громкости выбирается нужный регион
LG DKS5000, LG DA 3500, MARANZ 3100
После включения проигрывателя нажимают кнопку «PAUSE» на ПДУ, а затем - последовательно цифры 314159
LG DA 5630
После включения проигрывателя нажимают кнопку «PAUSE» на ПДУ, а затем последовательно цифры 1472
VESTEL DVD 5500
После включения проигрывателя нажимают кнопку «DISPLAY» на ПДУ, а затем - последовательно цифры 1357
«Thomson DTH 7000»
Включают аппарат и открывают лоток. В меню с помощью кнопки «SET UP» устанавливают курсор в позицию «Option» (она должна мигать).
Затем на ПДУ набирают код 82139. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны.
«Thomson DTH 6000»
Включают аппарат и открывают лоток. На передней панели аппарата нажимают и удерживают в течение 15 с кнопки «OPEN» и «FF».
«Thomson DTH 231»
Включают аппарат без диска в лотке. Затем на ПДУ набирают код 16719, после чего на экране появляется меню.
В меню выбирают номер необходимой зоны и подтверждают выбор кнопкой «ОК».
«Thomson DTH 211/311»
Включают аппарат (без диска). Затем на ПДУ набирают код 321789456, после чего на экране появляется меню.
