SUPRA STV-LC2277FL V6L10
MAIN: T.VST29.61C 12296
CPU : TSUMV59XU-Z1
TUNER : CDT-3SP5I2-36
SPI FLASH: W25Q32FVSIG
PSU : HKC-PL01 REV:3.0
LED PANEL: LM215DA-T01
Вход в сервис c ПДУ MENU -1,1,4,7. Выход EXIT
SUPRA STV-LC1985WL(V1M01)
MAIN BOARD--5800-A8M260-0020,
SYSCON--MST6E181VS-LF-Z1,
FLASH--MX25L3206,
TUNER--HFT2-8F/115CW,
LED DISPLAY--E185SG01.
Вход в сервис: SOURSE - 3,1,9,5.
SUPRA STV-LC42590F(V2L09)
MAIN BOARD-350016386,
Flash 25fl032,
LCD панель LC420WUE(SC)(V1)
Вход в сервисный режим - с ПДУ нажать "MENU"- набрать 2008 - выход - EXIT.
Supra LCD модель STV-LC1522W
Main CVMV26L-A-20
Serial Flash F40-100CGP
eeprom K24C32
Tuner F21Wt-3BAR-E
audio TDA1517P
SYSCON TSUMV26KE-LF
LK-IN150205A
Panel M156MWR1
Вход в сервис с ПДУ: "Menu", "Red", "Green", "Yellow", "Cyan"
SUPRA STV-LC2437AFL(V2L07)
MAIN BOARD—CV182L_B,
SPI FLASH—W25Q32,
TUNER—CDT-3SP512-37,
LED DISPLAY—M240HW02
Вход в сервис--INPUT-2580.
SUPRA STV-LC2222WD(V1I12)
Секция TV:
MAIN BOARD—SP208ESA HK-7050A-V2.08-E,
SPI FLASH—EN25T80(U7),
EEPROM—24C32(U9),
TUNER—TNF931D-BFR1,
LCD MATRIX—CLAA215FA.
Секция DVD:MPEG BOARD—B.SPDM7B,
MPEG—SPHE8202TQ(U25),
SPI FLASH—EN25T80(U5),
Драйвер—D5888S,
Оптика—HOP-120X.
Вход в сервис--MENU-7050.
SUPRA STV-LC39950FL(V1M01)
MAIN BOARD 35017414 REV-01
SYSCON MT8227AAKU(BMSL),
SPI FLASH W25Q32,
LED DISPLAY CMI-V390HJ1-P02.
Вход в сервис- MENU-2008.
SUPRA STV-LC32K800WL(V1M02)
MAIN BOARD T.MS18VG.72 T.VST59.A5,
SYSCON TSUMV59XE,
SPI FLASH W25Q32,
TUNER CDT-3NP5/1-10,
LED DISPLAY LM315TA-T01.
Вход в сервис MENU-1147.
SUPRA STV-LC2477FLD(V5L09)
СЕКЦИЯ TV:
MAIN BOARD—CV181L-Y,
SPI FLASH—W25Q32,
LED DISPLAY—V236H1-P01.
СЕКЦИЯ DVD:
MPEG BOARD—GM-CH1089J-V1.2,
MPEG—MT1389DE(JDAL),
SPI FLASH—KH25L1606,
Драйвер—CD5888CB,
Оптика—SF-HD850
SUPRA STV-LC2477FLD(V6L10)
MAIN BOARD—T.VST.29.61C,
SYSCON—TSUMV59XU-Z1,
SPI FLASH—GD25Q32,
TUNER—CDT3SP512-36,
СЕКЦИЯ DVD:
Драйвер—CD5888CB,
Оптика—SF-HD850.
Вход в сервис : MENU-1147.
SUPRA STV-LC19810WL(V4L12)
MAIN BOARD—Y.VST59.62,
SYSCON—TSUMV59XU,
SPI FLASH—GD25Q32,
TUNER—CDT-3NP5/1-10,
LED DISPLAY—LS185AWTNM
Вход в сервис--MENU-1147.
SUPRA STV-LC17250FL(V1L02) W25Q32
MAIN BOARD  CV182L_B,
SPI FLASH W25Q32,
TUNER CDT-3SP512-37,
LED DISPLAY  N164HGE-L12.
Вход в сервис INPUT-2580.
SUPRA STV-LC24410FL(V2M04)
MAIN BOARD—T.VST29.61C,
SYSCON  TSUMV59XE-Z1,
SPI FLASH  W25Q32,
TUNER CDT-3SP512-36,
LED DISPLAY HM236WU3-100.
Вход в сервис-- MENU-1147.
Дополнение к этой теме:
- Прошивки от версии V2M04  и V2L10
- взаимозаменяемые
- Изменяется OSD.
Supra STV- LC2204W
CPU MST719DU-LF
MAIN: JUG7.820.531-3, 24LC32, TEA2025B,
Tuner: TAF6-C2I21V
Вход в сервис:  INPUT, 3,1,3,8
SUPRA STV-LC42740FL(V1L11)
MAIN: 35016445 REV-02,
SYSCON: MT8227AAKU(BMSL),
SPI FLASH: W25Q32.
Вход в СМ: MENU-2,0,0,8.
SPI FLASH: W25Q32.
SUPRA STV-LC42590F(V2L06)
MAIN: 35016386,
SYSCON: MST6E182VSA-LF-Z1,
SPI FLASH: S25FL032P(N504),
EEPROM: 24C64,
TUNER: AFT7/W127,
LCD PANEL: LC420WUE.
Вход в СМ: MENU - 2,0,0,8.
SUPRA STV-LC42590F
Enter and exit the factory menu:
Press “MENU” button on the remote control and then press “2”, “0”, “0”, “8” in 3 seconds, and enter the factory menu in success.
Press“ MUTE” button to exit the factory menu.
Нажмите кнопку "МЕНЮ" в рабочем режиме "2", "0", "0", "8" в течение 3 секунд и вводить заводское меню в успех.
Bыход из заводского меню  =MUTE=
SUPRA STV-LC2725AFL(V5L11)
MAIN: T.VST59S.73,
SYSCON: TSUMV56XES-Z1,
SPI FLASH: GD25Q32,
TUNER: CDT-3NP5/1-10,
LED PANEL: M270HGE-L21.
Вход в сервисный режим: MENU -1,1,4,7.
SUPRA STV-LC22820FL(V4L10)
MAIN: T.VST59.62,
SYSCON: TSUMV59XU-Z1,
SPI FLASH: GD25Q32,
LED PANEL: M215HGE-L10.
Вход в сервис MENU - 1,1,4,7
SUPRA STV-LC3225AWL версия (V4L06)
панель  TB315B201
MAIN CV182H-E  (проц под радиаторо,но скорей всего  TSUMV26KU-LF)
флешь 25Q32bvs
тюнер CDT3SP512-37
Power BSF-PI320201B (LD7575PS основной и KE 1 35 написано на шимке деж)
Вход в сервис menu - 2,5,8,0.
SUPRA STV-LC3225AWL(V7L11)
MAIN: TP.VST59.P83,
LED PANEL: TX315B3HB-MD2,
SYSCON: TSUMV59XU,
SPI FLASH: W25Q32,
TUNER: CDT-3NP5/1-10.
SUPRA STV- LC39520FL(V1M04)
MAIN BOARD: T.MS18VG.72 T.VST59.A5,
SYSCON - TSUMV59XE,
SPI FLASH - W25Q32,
TUNER- CDT-5NP5/1-10,
LED DISPLAY- V390HJ1-P02.
Вход в сервис- MENU-1147.
SUPRA STV-LC32740WL(V1L08)
MAIN: 35016408 REV-01,
SPI FLASH: W25Q32,
LED PANEL: HV320WX2-201.
Вход в сервисный режим: MENU - 2,0,0,8.
SUPRA STV-LC2622W
Main T.MT8223.3B
CPU под радиатором
Flash 25Q16VSIG (U7)
EEPROM FT24C32A (U13)
Matrix M260TWR1
Tuner F20WT-3DDR-E
Sound R2A15122FP (10 Вт х 2 канала / 8 Ohm/24 V )
HDMI IT6633E-P
Multiplexer/demultiplexer CBT3257AD, CD4052
Сервис MENU - 1147
SUPRA STV - LC3217W(V5L11)
main: T.MS.18VG.81B,
SPI flash: W25Q32,
TUNER: CDT-3SP512-36,
LCD PANEL: LM315TA-T01.
Вход в сервисный режим: MENU-1,1,4,7.
SUPRA STV-LC1922W(V2J08)
MAIN BOARD—CVMV26L-A-20,
SPI FLASH—EN25F40,
EEPROM—24C32,
SYSCON—TSUMV26KE-LF,
TUNER—F21WT-3BAR-E,
LCD MATRIX—MT185GW01 V.2.
Вход в сервис—INPUT-VGA,  INPUT-2580.
SUPRA STV-LC1977WL(V6L10)
Main: T.VST29.61C,
LED PANEL: M185BGE-P02,
CPU: TSUMV59XU-Z1,
SPI flash: GD25Q32,
TUNER: CDT-3SP512-36.
Вход в сервисный режим: MENU-2.5.8.0.
SUPRA STV-LC19810WL(V2L07)
MAIN  CV182L_B
CPU  Под радиатором
SPI FLASH W25Q32
TUNER CDT- 3SP512-37
LED PANEL  TB190B300-A
C.M.  INPUT 2.5.8.0.
SUPRA STV LC2677WL(V5L11)
MAIN BOARD T.MS18VG.81B,
FLASH W25Q32,
LED DISPLAY V260B2-P03.
После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно войти в сервис меню (МЕНЮ 1147), инициализировать INIT TV,
затем отключить питание, подождать погасание лед индикатора, включить питание, и всё ок.
MAIN  CV182L_B
CPU  Под радиатором
SPI FLASH W25Q32
C.M.  INPUT 2.5.8.0.
SUPRA STV-LC2622W(V2J12)
MAIN BOARD T.MT8223.3B,
SPI FLASH W25Q16,
EEPROM 24C32,
TUNER F20WT-3DDR-E,
LCD MATRIX M260TWR1.
SUPRA STV-LC16830WL  V1M04
MAIN  T.VST59.62
CPU TSUMV59XU-Z1
SPI FLAS  GD25Q32
TUNER  CDT-3NP5/1-10
LED PANEL  B156XTN02.2
Вход в сервисный режим:   MENU -1.1.4.7
SUPRA STV-LC22810FL V4M01
MAIN: T.VST59.62 CPU: TSUMV59XE
SPI FLASH: W25Q32
LED PANEL: M215HGE-L21
Вход в сервисный режим: MENU - 1,1,4,7.
SUPRA STV-LC32520WL (T.MS18VG.72T.VST59.A5)
CPU/MCU: TSUMV59XE-Z1
EEPROM/FLASH: 25Q32
Screen BOE HV320WX2-261
Вход в сервис: Menu-1-1-4-7
SUPRA STV-LC32520WL  V2M12
MAIN  CV59SH-J
CPU TSUMV59XUS-Z1
SPI FLASH GD25Q32
TUNER CDT3NP512-10
LED PANEL  HK315WLEDM-HHZ5H
Вход в сервис;  SOURSE- 2.5.8.0.
SUPRA STV-LC32S650WL(V1L09)
MAIN  T.MS6M182.81B-1
SPI FLASH GD25Q32
CPU под радиатором
TUNER CDT-3SP512-36
LED PANEL  MT3151A03-1
SMART(ANDROID)
MAIN  B.AML8726.3B
C.M  MENU-1.1.4.7.
SUPRA STV-LC32510WL V2M11
MAIN  CV59SH-J
CPU  TSUMV59XES
SPI FLASH  GD25Q32
TUNER    CDT-3NP512-10
LED PANEL LC320EXJ-SEE
T-CON   6870C-0414A
C.M.   INPUT-2580.
SUPRA STV-LC3265FL(V4L09)
MAIN BOARD T.MS18VG.71A,
SPI FLASH GD25Q32,
T-CON V315H3-CPE6,
LED DISPLAY  TC315F303.
  • 1 год спустя...
Вход в Сервис-Меню LCD TV 15’-22’ дюйма
Main Board JUG7.820.531-3 (LS-05)
  процессор  MST719DU-LF (HDMI)
1.     Включить TV
2.     Нажать на пульте кнопку «INPUT»
3.     Выбрать в меню «TV»
4.     Набрать код «3138»
5.     Попадаете в Сервис-Меню
6.     PANEL CTRL  выбор панели
7.     Кнопка MENU на пульте возврат на предыдущий уровень,
после входа в подменю.
8.     Кнопка «INPUT» выход из  Сервис-Меню.
1. Модель SUPRA STV-LC2211W
    Main board JUG7.820.531-3 (22'W-CM0216/CLAA216))
     Прошивка в сервис-меню:  CH_L05A_V01.52_25.08.2009 (CLAA216).BIN
2. Модели SUPRA STV-LC2211W  SUPRA STV-LC2204W
    Main board JUG7.820.531-3 (22'W-CM022)
     Прошивка в сервис-меню:  CH_L05A_V01.50_21.07.2009 (CMO22).BIN
модели телевизоров:
SUPRA STV-LC2211WD  SUPRA STV-LC2204WD
Main board JUG7.820.531-3_DVD (22'WD-CM022)
Разъёмы для DVD-проигрывателя  выделены красным
  • 2 месяца спустя...
SUPRA  STV-LC24T860WL  (V1N12)
Main HK T.RT2957P65
CPU RTD2957M
Panel  M236HJJ-P02
Вход в сервис: input 2580
Supra STV-LC2235FL (V1J09)
CPU: TSUMV26KE-LF
Panel: RoHS CLAA215FA04
Audio: YD1517P
Tuner: CDT-3LC4|1-00
Power: PW52057B
Вход в сервис: SOURCE 3 1 3 8
SUPRA STV-LC4268
Chassis/Version: B.TRTD5C
Panel: LC420WX3
Inverter (backlight): 6632L-0330A, 6632L-0331A
Main: B.TRTD5C 6512
Вход в сервис:  SLEEP-120min, Sound-кино, потом нажать зелёную кнопку.
Выбор панели: Function , Ti Mode далее перебором цифр подбираешь нужную панель.
SUPRA STV-LC32T662WL V1N05
MAIN BOARD 40-T31TOT-MAB2HG
CPU под радиатором
SPI FLASH W25Q64
LED PANEL LVW320CSOT E45 V16
MENU-КОНТРАСТ - 9735 или (1950)
Входим в меню - в аудио настройки - находим баланс - набираем с ПДУ без долгих пауз "0532"
SOURSE-PC-MENU-2580, MENU-2580, MENU-2008, MENU-9883, MENU-1147, MENU-7050, MENU-0000, SOURSE-3138,
MENU-1234, MENU-КОНТРАСТ-9735, MENU-7168, MENU8202, SOURSE-3195, MENU-9527, MENU-1950, MENU-8202,
В режиме видео наживаем МЕНЮ – 0000, MENU-8500, MENU-9301
Вообщем все эти коды с SOURSE и MENU в режиме AV PC так как в режиме тв при нажатии на канал MENU исчезает,
Зажимал VOL- MENU вкл тв сеть и другие комбинации клавиш, не помогло.
SUPRA STV-LC32790WL
шасси T.MS18VG.72)
Возможная неисправность:
ИЗО перевернуто, негатив
МЕНЮ 1147 выставить LVDS MAP 1
SUPRA STV-LC2225WL V9M03
MAIN T.VST59.62
ПРОЦ TSUMV59XU-Z1
PANEL LS215BFTNM
TUNER CDT-3NP51-10
MENU-1147
SUPRA STV-LC32T420WL V1N09
40-MT31BP-MAA2LG
LVW320CSOT E155 V2
МЕНЮ-Изображение -Контрастность -9735(или 1950)
ID PROJECT 110
SUPRA STV-LC3211W
JUG7.820.265-2
Нажать на пульте кнопку MUTE
Далее нажать кнопку Menu, и перейти на окно настроек звука Sound
В окне Sound перейти на регулировку Balance стрелкой P –
Далее на графе Balance нажать кнопку Vol +,
при появлении шкалы поочередно нажимать 3,1,3,8
SUPRA STV-LC19551WL V1N02
MAIN BOARD TP.VST59.P67
CPU TSUMV59XE-Z1
SPI FLASH W25Q32
PANEL HM185WX3-400
MENU-1147
SUPRA STV-LC32K650FL V1L10
Main Board T.VST59S.73
TSUMV59XUS-Z1
Panel V315H4-LE2 Rev. C1
Вход в сервис меню 1147
SUPRA STV-LC2417F V1L01
Panel M236H1-P01
MAIN CVMV26L-A
Flash EN25F40
Вход в сервис SOURSE- 2.5.8.0.
1.    Включить TV
7.     Кнопка MENU на пульте возврат на предыдущий уровень, после входа в подменю.
Вход в Сервис-Меню LCD TV 15’-22’ дюйма,
Main Board JUG7.820.510-2
процессор  MST718DU-LF
Для того чтобы определить прошивку и Main Board
 телевизора, необходимо.
1.    Включить TV
2.     Убрать громкость в "0" с пульта или на телевизоре.
3.     Нажать кнопку «MUTE»
4.     Одновременно нажать кнопку «MENU» на пульте и на телевизоре.
5.     Откроется  "Сервис-Меню", в котором будет указана версия  прошивки.
6.     В соответствии с версией прошивки и моделью TV выбрать Main Board
проверить наименование LCD (прошивка стоит в наименовании Main board)
  • 5 месяцев спустя...
SUPRA STV-LC29270VVL (V1L11)
MAIN 5800-A8M280-0P10
PANEL V290BJ1-PE1
SUPRA STV-LC22T410FL(V1N02)
LC215DT5A, CV9202L-T_25Q64_F_LK-LE240404A
Вход в сервис: INPUT-2580
  • 1 месяц спустя...
SUPRA STV-LC3204W
Chassis: JUG 7.820.684 LS06
Panel: LTA320AP02
EON25F16-100HIP
Вход в сервис: INPUT 3138
  • 4 месяца спустя...
Supra STV-LC39660 FL (V1M02)
MAIN 5800-A8M480-0P20
Panel V390HJ1-P01
Flash EN25Q32B
  • 4 недели спустя...
SUPRA STV-LC42660FL00 (V1L09)
PANEL LC420EUN (SE)(F1)
Main 5800-A8M480-0P10
  • 3 месяца спустя...
SUPRA STV-LC32520WL (V1L12)
Main T.MS18VG.72 T.VS59.A5
Panel HK315WLEDM-AHX1H
Flash W25Q32
  • 1 год спустя...
SUPRA STV-LC1625WL
Main   T.SP7050.13A // CV182L_B
вход в сервис: нажать INPUT 2580
SUPRA STV-LC2615W   STV-LC3215W
Main  CV182H-F
Вход в сервис: нажать MENU 8222
SUPRA STV-LC3285FL
Main   5800-A8M890-0020
Вход в сервис: нажать SOURCE 3 1 9 5 либо 2 5 8 0 зависит от версии прошивки
STV-LC40T400FL (V1N11)
Board  HK-T.SP9202P53
Вход в сервис MENU-1-1-4-7
  • 1 год спустя...
SUPRA STV-LC40T900FL
main.TP.SIS231.PT71
T-CON V390HJ5
Вход в сервис МЕНЮ-КОНТРАСТ-ОК-2580
