LiVan Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Установка драйвера mstar При подключении к USB автоматически определяется Mstar USB Debug Tool, запускается мастер обновления оборудования выбрать - автоматическая установка в мастере обновления оборудования. Найдется USB Serial Converter A. Потом заново запустится мастер обновления оборудования, и после автоматической установки - установится USB Serial Converter B. Драйвер родной FTDI 2xx т. е. микросхема FT2232 определяется. Думаю дальше дело техники. MTC SOFTWARE UPDATE TOOL USING GUIDE For MSTAR solution only 1,Connect the debug board to PC by using the USB babel. 2,The the PC will find a new hardware .(The OS must be Windows XP). Sequence is below: 1) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 7) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 8) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Note: For some reason,after the first time setup,it will find new hardware again. You should excute this sequence three times totlal. 3.Connect the debug board to the VGA socket of the TV. 1)Enter the directory: usb-update-toolsmstar-toolsISP_Tool V4.1.6 and double click ISP_Tool V4.1.6.exe,a window will appear. 9) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2)Click Read. Select the update file which end with “.bin”. 10) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3)Click Config If the board connect is ok,the “Use USB” will be selected automatically. Otherwise,you need check the connect. 11) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4)Click Connect It will show the flash name on the TV board. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5) Click “OK”,then click Device Please set the items as below firstly. 12) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Then click New Setting Below. 6)Click Auto Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 7)Click Run Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация After complete,it will show Blank OK,Program OK,Verify OK. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 8) Excute “FACTORY DEFAULT ” in the MENU Turn off and on the TV set. This is very important. Till now,complete successfully. During the updating,you can hear the noise from the speakers. If you update next unit,press Run only. If verify error,please run again. 8) Excute "ЗАВОДСКОЕ УМОЛЧАНИЕ" в МЕНЮ Выключает и на ТВ установленное. Очень важно. До теперь, завершитесь успешно. В течение обновления, Вы можете получить известие шум от докладчиков. Если Вы корректируете следующее устройство, нажмите Работать только. Если проверять ошибку, пожалуйста работайте снова. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Опубликовано 10 июня, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация How to Upgrade Software of MSD209 Solution Tips: this software tool is used to upgrade the relevant model of MSD209 solution, so it is unnecessary to install. Open this software and then you may operate as follows: Operation steps: 1. First install USB driver, please run the CMD_Setup.exe, connect the upgrade tool: the USB line connect the PC parallel port,the VGA line connect the TV unit VGA port. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. After opening Mstar ISP Utility V4.4.7.3 software, the following interface appears: Seen from this picture. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. If it is the first time for you to use this software tool, please click the “Config” button, confirm whether the default configuration is correct. If not, please setup this configuration parameter as below, and click the “Connect” button, if do not detect the FLASH, please adjust the “Speed” to slow, and connect again. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. After selecting the device, click “Read” button to read the files that need to upgrade, and press “Connect”, it will detect device type, if can not detect device, please this tool and TV connect again. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. After reading files, click “Auto” button and confirm the parameter is correct, if Ok, please click “Run” button to upgrade the software, If the software update is not Ok, please click the “Run” button and upgrade the software again. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация How to upgrade via USB 1. copy upgrade file to USB disk, change file name to ap.bin; 2. connect USB to the TV and change to analog TV source; 3. when the TV automatic detect upgrade file, please select OK to upgrade. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
