Что такое сервисный режим?
- В современных телевизорах основные регулировки, как оперативные, так и заводские,
осуществляются через пульт дистанционного управления центральным устройством управления.
Структурная схема устройства управления, состоит из центрального процессора (CPU), системы дистанционного управления
(пульт ДУ, приемник ИК ДУ), клавиатуры управления, системы индикации и внешнего запоминающего устройства.
Основой устройства управления служит центральный процессор, задача которого является принять сигналы и данные,
обработать их и направить на подчиненные управляемые устройства.
Подчиненными устройствами могут быть различные специализированные БИС (процессор развертки, звука, видео-процессор и т. д.).
Связь между центральным процессором и подчиненными устройствами осуществляется с помощью единой управляющей цифровой шины.
Структурная схема устройства управления Внешние команды поступают на центральный процессор с пульта дистанционного управления,
которые предварительно дешифрируются в приемнике-дешифраторе ДУ или с панели управления (клавиатура управления).
Система индикации служит для индикации различных режимов работы телевизора, обеспечивая контроль этих режимов при его настройке.
Система индикации выполняется в виде цифровых индикаторов или выводится прямо на экран телевизора (OSD — On Screen Display, т.е.
дисплей на экране).В запоминающем устройстве записаны различные установочные константы (данные).
Причем одни данные являются неизменными и устанавливаются при настройке ТВ на заводе.
Эти данные необходимы для нормальной работы телевизора и они недоступны для пользователя, так как потеря этих данных может привести к потере управления телевизором. Доступ к ячейкам памяти этих данных возможен только в так называемом сервисном или заводском режиме.
Примером установочных данных могут служить данные о геометрических размерах растра, балансе белого, частоте режекции, положении и длительности стробирующих импульсов и т. д. Другие данные определяют различные функции телевизора (выбор стандарта, язык телетекста, гостиничный режим,
«замок» для детей и т. д.) и заносятся в ячейки памяти, называемые опционными байтами.
Доступ же к ячейкам памяти, где хранятся данные о частотах настройки на программы, уровне аналоговых регулировок
(яркости, контрастности, цветовой насыщенности, громкости и т. д), доступны для пользователя и могут изменяться по желанию пользователя.
В качестве запоминающего устройства используется энергонезависимое перепрограммируемое ПЗУ (EEPROM).
Связь микросхемы памяти с центральным процессором осуществляется также через цифровую шину.
В случае замены микросхемы памяти на новую, необходимо выполнить инициализацию памяти, т.е. ввести первоначальные установочные данные,
позволяющие обеспечить работоспособность телевизора.
Первоначальные установочные данные хранятся в ПЗУ центрального процессора и передаются в новую микросхему памяти
специальной командой с пульта ДУ в сервисном режиме.
После инициализации памяти можно выполнить необходимую подстройку основных параметров телевизора.
Процесс настройки ТВ в сервисном режиме во многом аналогичен настройке в обычном пользовательском режиме,
но требующий определенной квалификации от ремонтника.
Возвращаясь  можно рассмотреть общий принцип работы устройства управления.
При включении ТВ в рабочий режим происходит общий сброс всех микросхем, связанных между собой цифровой шиной.
Общий сброс осуществляется сигналом RESET, после которого происходит программирование этих микросхем.
Необходимые параметры центральный процессор извлекает из энергонезависимой памяти и пересылает соответствующим микросхемам.
После необходимого программирования процессор может обрабатывать внешние команды управления,
в том числе команды в режиме управления, например, в сервисном режиме. Как было отмечено выше,
связь между центральным процессором с подчиненными микросхемами осуществляется с помощью цифровой шины.
Существует множество модификаций цифровых шин, но наиболее распространенная из них является так называемая двухпроводная шина PC
(Inter IC, т.е. между микросхемами), разработанная фирмой PHILIPS.
Коротко рассмотрим порядок взаимодействия микросхем, связанных между собой по цифровой шине.
Схема блока управления телевизора CK3373TR фирмы SAMSUNG.[/size]
В данной модели в системе настройки и управления используется микропроцессор типа SZM-137
фирмы ZILOG (или SPM-151/153/161RV фирмы PHILIPS).
Микропроцессор SZM-137 управляет видеопроцессором M52309SP, регулируя такие параметры как задержка АРУ,
яркость, контрастность, насыщенность, центровка изображение по горизонтали и вертикали, размер изображения по вертикали, наклон по вертикали и др.
Микросхема энергонезависимой памяти (EEPROM) типа Х24С04Р содержит необходимые установочные данные,
а также данные, заносимые пользователем с помощью пульта ДУ или панели управления.
Каждая микросхема связана с шинным интерфейсом I2С и имеет идентификационный или подчиненный адрес (slave address).
Каждая микросхема может работать как передатчик или как приемник.
В связи с этим передающая микросхема становится ведущей, а принимающая - ведомой.
Сразу же после включения телевизора и прохождения общего сброса происходит программирование микросхемы видеопроцессора,
в результате чего исходные данные и установочные константы центральный процессор извлекает
из энергонезависимой памяти и пересылает в микросхему видеопроцессора.
