SUPRA STV-LC32520WL(V1L11), HV320WX2-261
(T.MS18VG.72T.VST59.A5)
CPU/MCU: TSUMV59XE-Z1
EEPROM/FLASH: 25Q32
Screen BOE HV320WX2-261
Неисправность:
Искажение изображение, нарушение цветопередачи, при включении от разных источников сигнала, ВЧ, АV  изображения  негативное, снежит...
Замена Flash проблему решить не получилось, хотя все прошивки с рабочих на все 100% TV
Значит что получается... Замена Flash даже на 100% рабочую с такой же панелью не решает проблему на все 100%
Все прошивки рабочие, но результат на экране тот же:
После перепрошивки  на изображении, ВЧ, АV  нарушение цветопередачи, изображения  негативное, снежит...
Решение проблемы:
Вход в сервис: Menu-1-1-4-7,,  Далее  вход в подменю "GENERAL SETTING" и изменение параметра "LVDS MAP" на 3.
Возможно у Вас  в TV этот параметр будет другой, меняем до тех пор, пока не появится нормальное изображение.
Выход, Menu Power OFF
