Samsung LE26A450C2**, LE26A451C1**(CORAL)
Устранение белых вертикальных полос
Симптомы : белые пятна, изображение наполовину смазано, белые вертикальные полосы.
При работе телевизора в течение 3-х часов появляются нижеследующие симптомы:
Подготовка:    Jig, ноутбук, полиэтиленовая пленка.
       Причина:  Panel Gate Line Off problem
Решение:
Шаг 1. Обновите S/W
Шаг 2.  Оставьте телевизор включенным на 16 часов.
1. Убедитесь в наличие дефекта.
2.  Обновите  S/W   до версии 'T-CRL32PEUMD-1014.0.bin'
3.  Накройте телевизор полиэтиленовым пакетом (можно использовать упаковочный пакет от телевизора) и подсоедините кабель питания
       [ Условия при работки ]
      - Во время работы телевизор должен быть накрыт полиэтиленовым пакетом            .
      -Питание телевизора, на всё время его востановления, не отключать !!!!!!
      - Войти в сервисный режим, подать цветные полосы (см. фото ниже)
      -  Данная процедура должна проводиться при комнатной температуре.
    ※ Внимание : во время этой процедуры телевизор должен быть включен. Выключенным он может оставаться не более одной минуты.
       Питание желательно подавать через источник бесперебойного питания
4. Проводите процедуру приработки до исчезновения симптомов.
При возникновении дефектов во время прогона, телевизор не отключать
До исчезновения дефекта может  понадобиться до 3-х суток
Устранение_дефекта_белый_экран(1).xls
Схема электрических соединений.pd
Сборочный чертеж и список деталей.pdf
Разборка и сборка.pdf
Обложка.pdf
Меры предосторожности.pdf
T-CRL32PEUMD-1012.2.bin
P/S похожая неисправность здесь:
