Диоды Шоттки в системных блоках питания.
Характеристики
Примечание: VRRM – максимальное импульсное обратное напряжение
VRMS – действующее значение обратного напряжения
VR – максимальное обратное напряжение постоянного тока
IO – среднее значение выходного выпрямленного тока (измеряется обычно при 90°C или 100°C)
IFSM – пиковое значение неповторяющегося импульса прямого тока, действующего в течение 8.3 мс
VFM – падение напряжения в прямом направлении (через "/" указываются два значения – при темпера-
туре 25°C и при температуре 100 или 125°C)
IRM – максимальное значение обратного тока при допустимой величине VR (через "/" указываются два
значения – при температуре 25°C и при температуре 100 или 125°C)
TJmax – максимальный верхний предел рабочей температуры
dV/dt – скорость изменения напряжения
СJ– емкость перехода
