PHILIPS 26PF9946/12 LC4.2E AA аналоги и замена контролеров инверторов
PHILIPS
26PF9946/12
LC4.2E AA
LC260W01-A2 K8
6632L-0030B
 Была пробита сборка  AP4532GM и обрыв резистора 2R2. Заменил на ME4542.
После замены блок не запустился хотя управляющие сигналы и питание к инвертеру нормально.
Схема инвертора 6632L-0030B на мксх BIT 3106 Транзисторы силовые AP4532GM можно менять аналогами AF4502C.
Стабилизаторы на конт. 4 мксх UC1-UC12 НА 8,2 вольта. Схема подробно сделана для одного канала, остальные подобные.
При выходе из строя AP4532GM и резистора с конт. 3 транзистора на 2,2 ома требуется замена 1С1 / 1С2/, так как садится
напряжение включения на конт 24 - коттакты на 3 х мксх запаралелены. При выключенном блоке сопротивление
на к. 24 падает с 6 ком до 200 ом. Можно отключить для проверки одну мксх приподняв ножку к. 24. автор kibir
Спасибо автору kibir
 Родной микросхемы BIT3106 не нашёл. Поставил BIT3106A . По даташитам не нашёл отличий.
Всё заработало. ME4542 греется меньше чем родные.
Изменено пользователем Admin
  • Положительно 3
