Sharp LC-37P70E не включается
Sharp LC-37P70E
Состав:
MR4020 - вкл. основное питание
MR4030 - вкл. питание инвертора
NJM2904M
NJM2903M
TXA037WJ
TXA026WJ
Блок питания в дежурном режиме выдает:
+5,3V - нагрузка лампочка 6V3
+13,5V - нагрузка лампочка 12V
+35V - без нагрузки
Включается без дополнительных резисторов.
Неисправность:
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится.
При нажатии кнопки Power загорается зеленый светодиод и через 5 секунд тухнет. Иногда может включиться.
Проверка блока питания ничего не дала, блок питания в норме, держит нагрузку. Плохой контакт в кнопке Power.
После чистки контактов (окислились от времени) телек работает в штатном режиме.
  • 1 год спустя...
Лучше запаять напрямую, минуя кнопку. Может быть повтор через год-другой.... А кнопкой все равно никто не пользуется
Привет
я с
Владимир Викторович полностью
согласен ,надо запаять  прямо в контакт ,у меня было такое с спутниковой тюнером  ,штекер питания который соединял с мамкой , ножка 3.3в было плохой контакт ,хотя я его почистил все равно ,не лечилось дефект аппарат работает несколько часов и вдруг весит ,не реагирует ни пульта ни кнопки передней панели после пайки разъема аппарат начал жить ,да забыл сказать ,что блок питания ремонтировал менял все литы на  low esr  вот такое дела
