LiVan Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 MYSTERY MTV2407WH MAIN: MST2605-ZC01-01© Процессор под радиатором Flash MX25L1605M2C EEPROM 24C64DDR SDRAM HY5DU561622FTP-4 Sound TDA1517PAV/TV 74РС4052D Tuner E21WT-3BAR-E БП+инвертор: MP236CM БП: NK60ZPF, JP358 - шим, FDS8880 - ключ +5V, FDS4435BZ - ключ +12V Инвертор: шим DC/AC 0833060P, 2(D454A)Прошивка снята прогр. TRITON, рабочая 100% Аппарат поступил с проблемой - при включении экран засвечен белым, без изображения и звука. Проверил - на майну не поступают +12 и +5 вольт . В ИИП вышел из строя FDS4435, коммутирующий 12вольт на майну. Также с него шло управляющее напряжение на ключ +5вольт. Заменил FDS4435 на IRFU9024N в корпусе D-pak. Подобная замена корректна, проводилась неоднократно. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
