Помогите опознать ШИМ
Перейти к решению Решено Неизвестный,
TV Casio LET15-T03
БП собран на м/с в корпусе COT-26
вот тут схема и фото
Во первых спасибо за эксклюзив и труды!
Ошибочка не значительная на HTX-OP1030-201-LET-15T03-V1-25TH-ORDER
С2 не 220 мкф, а 2200 пфр = 2,2 нфр
А самое интересное: ШИМ какой? Кто подскажет?
Пробовал поставить SG6848 или SG6858, доработав номиналы по типовым схемам.
Блок с ними включается, но мощность слишком мала - нагрузку не тянет. Транс не под них рассчитан.
Какие идеи, камрады?
Вероятнее всего это AT3263
Возможно Вы и правы, спасибо. К сожалению, найти AE3263 не удалось, да и номиналов элементов обвязки в типовой pdf-ке нет. Как говорится: "Если нет того, что надо, надо ставить то что есть". Завёл таки БП (соответственно и TV) на SG6848 приведя номиналы элементов обвязки в соответствии с типовой схемой, вот только токовый датчик R6 поставил 1 ом.
