Все особенности  данной программы её установки и работы с программатором. EZP2011 V3.0 - USB Programmer
Особенности и преимущества
1.USB, скорость 12 Мбит.
2.Интуитивно понятный интерфейс, можно разобраться даже без перевода на русский язык.
Может читать и писать Flash Биос DVD, ТВ, ПК , жесткого диска и т.д. .
3.Скорость чтения и записи очень быстро.
4. Автоматическое определение чип modles.
5 Автоматический выбор мощности Votage.
6 Авто офф-лайн копию чип. То есть можно без компа сделать копию чипа.
7 Программное обеспечение и обновление прошивки.
8 Surpport 25 FLASH, 24 EEPROM, 25 EEPROM, 93 EEPROM, и т.д.. (749 Chip)
EZP2010 high-speed programmer manual
chip list
This programmer supports all the 24, 25, 93 series memory chips!
********************25 SPI FLASH*******************************************************************
AMIC: A25L05P, A25L512, A25L010, A25L10P, A25L020, A25L20P, A25L040, A25L40P, A25L080, A25L80P, A25L016, A25L16P, A25L032
ATMEL: AT25F512, AT25F512A, AT25F512B, AT25F1024, AT25F1024A, AT25FS010, AT25DF021, AT25F2048, AT25DF041A, AT25F4096, AT25FS040, AT26F004, AT26DF081A, AT25DF161, AT26DF161, AT26DF161A, AT25DF321, AT25DF321A, AT26DF321, AT25DF641
EON: EN25F05, EN25LF05, EN25P05, EN25D10, EN25F10, EN25LF10, EN25P10, EN25D20, EN25F20, EN25LF20, EN25D40, EN25F40, EN25LF40, EN25D80, EN25F80, EN25Q80, EN25T80, EN25B16, EN25B16T, EN25D16, EN25F16, EN25Q16, EN25T16, EN25B32, EN25B32T, EN25F32, EN25P32, EN25Q32, EN25B64, EN25B64T, EN25F64, EN25P64, EN25Q64, EN25F128, EN25Q128
ES: ES25P10, ES25P20, ES25M40, ES25M40A, ES25P40, ES25M80, ES25M80A, ES25P80, ES25M16, ES25M16A, ES25P16, ES25P32
ESMT: F25L004A, F25L04UA, F25L008A, F25L08PA, F25L016A, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA
MXIC: MX25L512, MX25V512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005A, MX25V4005, MX25L8005, MX25V8005, MX25L1605D, MX25L1635D, MX25L3205D, MX25L3225D, MX25L3235D, MX25L3237D, MX25L6405D, MX25L12805D
NEXFLASH: NX25P10, NX25P20, NX25P40, NX25P80, NX25P16, NX25P32
PMC: PM25LV512A, PM25LV010A, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B, PM25LV016B
SAIFUN: SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320
SPANSION: S25FL004A, S25FL008A, S25FL016A, S25FL032A, S25FL064A
SST: SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A, SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF040, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B, SST25VF016B, SST25VF032B, SST25VF064C
ST: M25P05A, M25P10A, M25PE10, M25P20, M25PE20, M25P40, M25PE40, M25P80, M25PE80, M25PX80, M25P16, M25PE16, M25PX16, M25P32, M25PX32, M25P64, M25PX64, M25P128
WINBOND: W25P10, W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25P20, W25X20, W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25P40, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L, W25P80, W25X80, W25X80A, W25X80AL, W25X80L, W25P16, W25X16, W25P32, W25X32, W25X64
********************24 EEPROM*******************************************************************
ATMEL: AT24C01, AT24C01A, AT24C01B, AT24C02, AT24C02A, AT24C02B, AT24C04, AT24C04A, AT24C04B, AT24C08, AT24C08A, AT24C08B, AT24C16, AT24C16A, AT24C16B, AT24C32, AT24C32A, AT24C32B, AT24C64, AT24C64A, AT24C64B, AT24C128, AT24C128A, AT24C128B, AT24C256, AT24C256A, AT24C256B, AT24C512, AT24C512A, AT24C512B, AT24C1024, AT24C1024A, AT24C1024B
CATALYST: CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64, CAT24C128, CAT24WC128, CAT24C256, CAT24WC256, CAT24C512, CAT24WC512, CAT24C1024, CAT24WC1024
COMMON: 24C00 3V, 24C00 5V, 24C01 3V, 24C01 5V, 24C02 3V, 24C02 5V, 24C04 3V, 24C04 5V, 24C08 3V, 24C08 5V, 24C16 3V, 24C16 5V, 24C32 3V, 24C32 5V, 24C64 3V, 24C64 5V, 24C128 3V, 24C128 5V, 24C256 3V, 24C256 5V, 24C512 3V, 24C512 5V, 24C1024 3V, 24C1024 5V
FAIRCHILD: FM24C01L, FM24C02L, FM24C03L, FM24C04L, FM24C05L, FM24C08L, FM24C09L, FM24C16L, FM24C17L, FM24C32L, FM24C64L, FM24C128L, FM24C256L, FM24C512L, FM24C1024L
HOLTEK: HT24C01, HT24LC01, HT24C02, HT24LC02, HT24C04, HT24LC04, HT24C08, HT24LC08, HT24C16, HT24LC16, HT24C32, HT24LC32, HT24C64, HT24LC64, HT24C128, HT24LC128, HT24C256, HT24LC256, HT24C512, HT24C1024
ISSI: IS24C01, IS24C02, IS24C04, IS24C08, IS24C16, IS24C32, IS24C64, IS24C128, IS24C256, IS24C512, IS24C1024
MICROCHIP: 24AA00, 24C00, 24LC00, 24AA01, 24AA014, 24C01C, 24LC014, 24LC01B, 24AA02, 24LC02B, 24AA024, 24AA025, 24AA04, 24C02C, 24LC024, 24LC025, 24LC04B, 24AA08, 24LC08B, 24AA16, 24LC16B, 24AA32, 24LC32, 24AA64, 24FC64, 24LC64, 24AA128, 24FC128, 24LC128, 24AA256, 24FC256, 24LC256, 24AA512, 24FC512, 24LC512, 24AA1024
NSC: NSC24C02, NSC24C02L, NSC24C64
RAMTRON: FM24C04A, FM24CL04, FM24C16A, FM24CL16, FM24C64, FM24CL64, FM24C256, FM24CL256, FM24C512
ROHM: BR24C01, BR24L01, BR24C02, BR24L02, BR24C04, BR24L04, BR24C08, BR24L08, BR24C16, BR24L16, BR24C32, BR24L32, BR24C64, BR24L64
ST: ST24C01, ST24C02, ST24C04, ST24C08, ST24C16, ST24C32, ST24C64
XICOR: X24C01, X24C02, X24C04, X24C08, X24C16
********************93 EEPROM*******************************************************************
AKM: AK93C45AV, AK93C55AV, AK93C65AV, AK93C75AV
ATC: ATC93C46, ATC93LC46(16bit), ATC93LC46(16bit)-SOP8, ATC93LC46(8bit), ATC93LC46(8bit)-SOP8, ATC93C56, ATC93LC56(16bit), ATC93LC56(16bit)-SOP8, ATC93LC56(8bit), ATC93LC56(8bit)-SOP8, ATC93C66, ATC93LC66(16bit), ATC93LC66(16bit)-SOP8, ATC93LC66(8bit), ATC93LC66(8bit)-SOP8
ATMEL: AT93C46(16bit), AT93C46(16bit)-SOP8, AT93C46(8bit), AT93C46(8bit)-SOP8, AT93C46A, AT93C56(16bit), AT93C56(16bit)-SOP8, AT93C56(8bit), AT93C56(8bit)-SOP8, AT93C57(16bit), AT93C57(16bit)-SOP8, AT93C57(8bit), AT93C57(8bit)-SOP8, AT93C66(16bit), AT93C66(16bit)-SOP8, AT93C66(8bit), AT93C66(8bit)-SOP8, AT93C86(16bit), AT93C86(16bit)-SOP8, AT93C86(8bit), AT93C86(8bit)-SOP8
CATALYST: CAT93C46(16bit), CAT93C46(8bit), CAT93C46A, CAT93C46I, CAT93C56(16bit), CAT93C56(8bit), CAT93C56A, CAT93C57(16bit), CAT93C57(16bit)-SOP8, CAT93C66(16bit), CAT93C66(8bit), CAT93C66A, CAT93C86(16bit), CAT93C86(8bit)
COMMON: 93C46(16bit), 93C46(8bit), 93C56(16bit), 93C56(8bit), 93C66(16bit), 93C66(8bit), 93C86(16bit), 93C86(8bit)
EXEL: XL93C06, XL93C46, XL93CS46, XL93LC46, XL93C56, XL93LC56, XL93C66, XL93LC66
FAIRCHILD: FM93C06AM8(16bit), FM93C06AM8(8bit), FM93C06M8, FM93C06N, FM93C46AM8(16bit), FM93C46AM8(8bit), FM93C46AN(16bit), FM93C46AN(8bit), FM93CS46(16bit), FM93C56AN(16bit), FM93C56AN(8bit), FM93CS56(16bit), FM93C66AM8(16bit), FM93C66AM8(8bit), FM93C66AN(16bit), FM93C66AN(8bit), FM93C66B, FM93C66M8(16bit), FM93C66MT8(16bit), FM93C66N(16bit), FM93CS66(16bit), FM93C86AM8(16bit), FM93C86AM8(8bit), FM93C86AN(16bit), FM93C86AN(8bit)
HOLTEK: HT93LC46A(16bit), HT93LC46A(8bit), HT93LC56A(16bit), HT93LC56A(8bit), HT93LC66A(16bit), HT93LC66A(8bit)
ICT: ICT93C46(16bit), ICT93C46(8bit), ICT93C56(16bit), ICT93C56(8bit), ICT93C66(16bit), ICT93C66(8bit)
ISSI: IS93C46(16bit), IS93C56(16bit), IS93C66(16bit)
MICROCHIP: 93C06(16bit), 93C06(16bit)-SOP8, 93AA46(16bit), 93AA46(8bit), 93AA46(8bit)-SOP8, 93C46(16bit), 93C46(16bit)-SOP8, 93C46A, 93C46B, 93LC46(16bit), 93LC46(16bit)-SOP8, 93LC46(8bit), 93LC46(8bit)-SOP8, 93LC46A, 93LC46B, 93LC46B-SOP8, 93AA56(16bit), 93AA56(8bit), 93AA56(8bit)-SOP8, 93C56(16bit), 93C56(16bit)-SOP8, 93C56(8bit), 93C56(8bit)-SOP8, 93C56A, 93C56A-SOP8, 93C56B, 93C56B-SOP8, 93LC56(16bit), 93LC56(16bit)-SOP8, 93LC56(8bit), 93LC56(8bit)-SOP8, 93LC56A, 93LC56B, 93LC56B-SOP8, 93AA66(16bit), 93AA66(8bit), 93AA66(8bit)-SOP8, 93C66(16bit), 93C66(16bit)-SOP8, 93C66(8bit), 93C66(8bit)-SOP8, 93C66A, 93C66A-SOP8, 93C66B, 93C66B-SOP8, 93LC66(16bit), 93LC66(16bit)-SOP8, 93LC66(8bit), 93LC66(8bit)-SOP8, 93LC66A, 93LC66B, 93LC66B-SOP8, 93AA76(16bit), 93AA76(8bit), 93C76(16bit), 93C76(8bit), 93LC76(16bit), 93LC76(8bit), 93LC76A, 93LC76B, 93AA86(16bit), 93AA86(8bit), 93C86(16bit), 93C86(8bit), 93LC86(16bit), 93LC86(8bit), 93LC86A, 93LC86B
NSC: NSC93C06, NSC93C06-SOP8, NSC93CS06, NSC93C46, NSC93CS46, NSC93C56, NSC93CS56, NSC93S56, NSC93C66, NSC93CS66, NSC93C86
ROHM: BR93LC46, BR93LC46RF, BR93LC56, BR93LC56RF, BR93LC66, BR93LC66RF
ST: ST93C06, M93S46, M93S46-SOP8, M93S46-T8, M93S46R, M93S46R-SOP8, M93S46W, M93S46W-SOP8, ST93C46, M93S56, M93S56-SOP8, M93S56R, M93S56R-SOP8, M93S56W, M93S56W-SOP8, ST93C56, M93S66, M93S66-SOP8, M93S66R, M93S66R-SOP8, M93S66W, M93S66W-SOP8, ST93C66
********************25 EEPROM*******************************************************************
ATMEL: AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25160, AT25320, AT25640, AT25128, AT25256, AT25512
CATALYST: CAT25C01, CAT25C01P, CAT25C01S, CAT25C01U, CAT25C02P, CAT25C02S, CAT25C02U, CAT25C03P, CAT25C03S, CAT25C03U, CAT25C04P, CAT25C04S, CAT25C04U, CAT25C05P, CAT25C05S, CAT25C05U, CAT25C08P, CAT25C08S, CAT25C08U, CAT25C09P, CAT25C09S, CAT25C09U, CAT25C16P, CAT25C16S, CAT25C16U, CAT25C17P, CAT25C17S, CAT25C17U, CAT25C32P, CAT25C32S, CAT25C33P, CAT25C33S, CAT25C64P, CAT25C64S, CAT25C65P, CAT25C65S, CAT25C128P, CAT25C128S, CAT25C256P, CAT25C256S
COMMON: 25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256, 25512
MICROCHIP: 25AA040, 25C040, 25LC040, 25AA080, 25C080, 25LC080, 25AA160, 25C160, 25LC160, 25AA320, 25C320, 25LC320, 25AA640, 25C640, 25LC640
RAMTRON: FM25C160, FM25640, FM25CL64
ST: ST25C01, ST25W01, ST25C02, ST25W02, ST25C04, ST25W04, ST25C08, ST25W08, ST25C16, ST25W16
TI: TI2532, TI2532A, TI2564
XICOR: XC25010, XC25020, XC25040, XC25080, XC25160, XC25320, XC25640, XC25128, XC25256, XC25512
9 Малый размер программатора - прямоугольная форма чуть больше спичечного коробка.
10.Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Английская версия V3.0
В принципе программатор устанавливается легко, все кто это делает в первые можно почитать
Русскую версию установить не получилось, то ли битая программа то ли версия не подходит.
Выход из положения нашел просто, скачал
 и перевод сделал сам.
LikeRusXP Localization  очень простая программа для экспресс русификации. Для русификации приложения с помощью этой программы потребуется всего лишь несколько кликов мышкой. LikeRusXP Localization дает возможность быстро переводить на русский язык исполняемые файлы и библиотеки, в том числе сжатые и защищенные протектором. Поддерживается автоперевод, система глоссариев на основе баз данных, визуальные редакторы форм, меню и диалогов. (Таблетка в архиве есть)
Так же можно использовать патч от key-s подробности
  • 2 года спустя...
Добавил: LiVan
Добавлен: 16 Май 2017
Категория: Программаторы
EZP2011 Portable
В архиве:
Drivers Windows 7
Drivers Windows 8 этот драйвер работает и на Windows 10 (перед установкой драйвера необходимо отключить проверку драйвера на цифровую подпись в Windows 10)
Firmware EZP2010 VER 3.0
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
